خاموش نشدن لپ تاپ Ideapad 3 15ITL6
2012-08-08
62
84
با سلام خدمت همکاران عزیز ...
لپ تاپ لنوو ideapad 3 نسل 11 هستش تمامی درایور ها راحت بدون ایراد و اذیت کردن نصب شد و همه چی کار می کنه ولی دو تا مشکل داره :
مشکل اول: ویندوز بالا که میاد وقتی خاموش می کنم صفحه سیاه میشه ولی چراغ پاور هم چنان روشن می ماند و سیستم کامل خاموش نمیشه . تمامی ترفند های توی اینترنت را انجام دادم ولی باز باید دکمه پاور را نگه دارم تا خاموش بشه .
مشکل دوم: وقتی داخل بایوس لپ تاپ تنظمیاتی اعمال میکنم بعدش میخوام ذخیره بشه و ریست بشه گزینه save and reset را در آخر میزنم یا f10 فرقی نمیکنه باز همینجوری صفحه سیاه میشه ولی سیستم کامل خاموش نمیشه باید دستی دکمه را نگه دارم و دوباره روشن کنم و تنظمیات هم ذخیره میشه .
نکته: چند تا بایوس از اینترنت گرفتم و از همکار ها هم گرفتم با هیچ کدام تصویر نتونستم بگیرم . مشخصات سخت افزاری بایوس ها یکی بود ولی تصویر نداد .
دوستان کسی بتونه راهنمایی بکنه چطور میشه این مشکل را برطرف کرد ممنون میشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,519
1,718
ویندوز رو دوباره عوض کنید درایور هاشو نصب نکنید ببین مشکل پابرجاس؟باطری بکاپ رو هم عوض کنید اگر داره.
alirezashabani
206
116
به نظرم باتری بک آپ رو عوض کنید ببینید باز مشکل سرجاشه
2012-08-08
62
84
همه کارهایی که گفتید را انجام دادم باطری بایوس عوض شد چندین بار ویندوز تعویضش شد یعنی 10 و 11 ، حتی قبل نصب درایور هم تست کردم ولی مشکل پا برجاست
amookhteh
1,519
1,718
رم مشکل داره از قسمت رم عکس بزارید
amookhteh
1,519
1,718
پس میمونه گرافیک که روش کار کنید مورد آخر هم سی پی یو هست اگر نتیجه نداد بهش میپردازیم
