خاموش شدن وریستارت شدن مادربرد gigabayte مدل GA_G41MT-S2
sajadabazeri
46
128
کرمان
با سلام خدمت همکاران
یک مادربرد گیگابایت که از مشتری هست که یک ماه قبل اورد که مشکل این بود که ریستارت میکرد و یا خاموش میشود که با تعویض فن CPU درست شد الان دوباره سیستم همان مشکل را دارد
باز فن را عوض کردم و کلیر را انجام دادم پاور و CPU را عوض کردم دمای CPU هم روی29تا30 است دور فن هم 3400است با روشن کردن مین ویندوز بالا می اورد ریستارت می شود بعد ریستارت دمای CPU همان 29 تا 30 است از دوستان خواهش می کنم راهنماییم کنند با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
jaxtor
1,664
18,391
دوست عزیز ریستارت کردن و خاموش و روشن شدن مداوم سیستم می تواند از پاور باشد سیستم را با یک پاور جدید امتحان کنید
sajadabazeri
46
128
کرمان
سلام همکار عزیز پاور را هم عوض کردم باز هم مشکل برجا است تشکر از راهنمای شما
امید.اکبری
661
2,918
45
عللهای موجود برای ریست کردن سیستم
نشتی خازنخای PWM ها.رم و سی پی یو
نشتی خازن در پاور
توان پایین پاور
نشتی خازن در گرافیک
مشکل در فرکانس و ولتاژهای رم
و .........
علی علی دادی
405
3,663
سرزمین مفرغ
سلام.جالب توجه که من 7 تا سیستم گیم نت با مادربرد ذکر شده خریداری کردم.4 تای این سیستم ها بدون هیچ دلیلی ری استارت یا خاموش میشدن.با تعوض پاور مشکل حل شد.جالب اینجاست که از بین 4 پاور سالم فقط با یکی جواب میداد
sajadabazeri
46
128
کرمان
این سیستم گیم است که خازن ها از نظر نشتی هیچ مشکلی ندارد با سه تا پاور هم تست کردم باز هم همین مشکل دارد در روشنی جامپر کلیر را زدم و دیبا گر کد c1 میدهد دیگر با لا هم نمیاید همکار گرامی از چه نو پاوری استفاده کردی با تشکر
322003611
26
168
دوستان درست راهنمای کردن برای شروع عیب یابی اول پاور استاندارد و بعد اگر دو تا رم دارید با یکی تست کنید بایوس مادربرد ابدیت کنید اگر پایه های سی پی یو کج شده باشد هم این مشکل ریست کردن پیش می اد گرافیک ها خازن های کوچکی دارند که نشتی انها دیده نمی شود همه عوامل را مرحله تست کنید
meyenab1358
244
986
khozestan
سلام درست است مشکل اولتون شخت افزاری بوده ولی بار دوم نرم افزاری است و مشکل نوعی ویروس است به نظر من پارتیشن با یک سی دی سالم و نصب مجدد وینذوز مشکل شما را حل می کند . خداوند پشتیبان شما
