مشکل: خاموش شدن آیفون تصویری تکنما مدل VDPC43TMW
smm9297
628
1,143
سلام خدمت اساتید محترم.آیفون مذکور بعد از اتصال به برق صفحه بسیار کم نور روشن میشه و ابتدا مشخصات آیفون میاد و بلافاصله پیغام در حال خاموش شدن ظاهر میشه و آیفون خاموش و دیگه روشن نمیشه.هیچ تجربه ای در مورد آیفون تکنما ندارم و روی میز کار روشنش کردم.آیا نیاز هست که حتما به پنل متصل باشه و در حالت بدون پنل آیفون باید روشن بشه یا خیر؟
نور صفحه هم بسیار کمه و به سختی پیغام اولیه دیده میشه.ممنونم از راهنمایی
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,393
1,614
دستگاه رو باز کن از مدار پاور و مین و ال سی دی عکس بزارید.ولتاژ خروجی پاور رو فکر کنم ۱۲ ولت باشه رو اعلام کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
628
1,143
درود بر شما و ممنون بابت پاسخ.مشکل نداشتن نور بکلایت سولفاته شدن فلت پنل و قطع مسیر ولتاژ بکلایت بود که با سیم کشی از فلت به پایه کانکتور فلت ال سی دی با نور استاندارد روشن شد(تصویر ضمیمه) .الان دیگه پیغام خاموش شدن نمیاد ولی آیفون به صورت خودکار شروع میکنه به کد کردن و اعدادی هم وارد میشه و نهایتا پیغام سیستم قادر به ارتباط با پنل نمی باشد ظاهر میشه.به نظرتون علت میتونه وصل نبودن به پنل باشه؟پنل رو ندارم که بخوام تست کنم.سپاس
amookhteh
1,393
1,614
بله باید به پنل وصل بشه و انجام بدید بازم اگر مشکل بود فلش اپیرام رو برنامه بزنید یا دستگاه رو ریست کنید.
behi0021
542
887
مشاهده فایل‌پیوست 183874
عدم برقرای ارتباطات اصلا ربطی به فلش زدن یا نداشتن پنل نداره ایراد از یه قطعه دیگه هست
smm9297
628
1,143
دوستان این مانیتور رو میتونم به پنل تابا متصل کنم و اگر بشه لطفا روش اتصال رو توضیح میدید؟پشت مانیتور دو سوکت وجود داره که ظاهرا یکی برای دوربین و دیگری برای صوت هست.ممنون
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
با احترام
خیر نمیشه . فقط و فقط باید پنل تکنما باشه ولاغیر
Parsa2309
826
2,662
تهران -شانکهای
اگه فایلهای مانیتور تکنما رو پیدا کردید ، یعنی گنج .
مگه داریم ؟؟!!!!!!!
smm9297
628
1,143
