مشکل: جوش نزدن روشن شدن چراغ قرمز 0.C و سبز پاور دستگاه اینورتر جوش مدل ZX7-200
80,254
من هم یک موتور جوش اینور تر دارم که مشکل روشن شده چراغ c.oهستش
سیم 6 تایی که به خازنها وصله (3تا قرمز 3تا مشکی) ولتاژ داره ولی وقتی از تو مدار خارج می کنی چراغ c.oروی برد بالا و روی جلوی دستگاه خاموش میشه
با تصاویر و گزارش کاملی در تاپیک مجزا مطرح کن
rapboys22
8
24
rapboys22
8
24
وقتی فیش بر پایین که قطع می کنی چراغ c.oخاموش میشهIMG_20150213_164053.jpgتواین عکس فیش شماره2 در عکس از تو مدار خارج کردم چراغ c.o شماره 4 در عکس خاموشه ولتاژ این فیش 320 ولتهIMG_20150213_164425.jpg وقتی وصله چراغ رشن میشه IMG_20150213_164712.jpg وقتی فیش شماره 2 وصله ماسفت های که تو عکس شماره 5 هستش پایه وست 319 ولت نشون میدهولی ماسفت های که شماره 6 هستش ولتاژی نداره (0ولتاژ) فیش شماره 7 کخروجی برد بالا به برد میانی هستش ولاتاژی نداره اینم چند عکس از قسمتهای مختلف اینورترIMG_20150213_163815.jpgIMG_20150213_163910.jpgIMG_20150213_163936.jpgIMG_20150213_163944.jpgIMG_20150213_164022.jpg
darabi81
1,044
5,425
نیازی نیست دستگاه را این حد اوراق کنی. اگر با جدا کردن فیش ارتباطی بین برد بالا و برد وسط چراغ زرد رنگ خاموش می شود پس ایراد یا در اتصالی کردن پل های مسی برد وسط به هیت سینگ ها یا در معیوب بودن دیود های دوسویه خروجی و یا معیوب شدن یکی از سه عدد ترانس جوش میباشد. بررسی کن و جواب را گزارش کن
rapboys22
8
24
سلام .( میشه توضیح بیشتر بدین)پل های مسی برد وسط به هیت سینگ ها یا در معیوب بودن دیود های دوسویه خروجی و یا معیوب شدن یکی از سه عدد ترانس جوش میباشد
این ایرادهایی که گفتین اگه میشه تو عکسای خودم نشون بدین که تو کدوم یکی از بردهاست
darabi81
1,044
5,425
همه مواردی که گفتم مربوط به برد طبقه وسط میباشد. همان بردی که به خروجی های جا انبر و اتصال منتهی می شود
darabi81
1,044
5,425
سلام . برد وسط مگه نباید ولتاژ داشته باشه .خروجی برد بالا که وصل میشه به برد وسط ولتاژ نداره. خروجی شماره 7مشاهده فایل‌پیوست 109392
سلام وقت بخیر
در صورتی که ایرادی در برد وسط وجود داشته باشد که منجر به جریان کشی دستگاه گردد بلافاصله دستگاه پروتکت می کند و خروجی های دستگاه صفر میشود. و همچنین ولتاژ آن سوکتی راکه مشخص کردی را نمی شود با ولت متر معمولی اندازه گیری کرد زیرا فرکانس حدود ۱۰۰ کیلو دارد 'در صورتی که ولت مترهای معمولی تا فرکانس۴۰۰ هرتز را اندازه گیری می کنند. در هر صورت با صفر بودن ولتاژ خروجی انبر ها و روشن بودن چراغ زرد مشخص است که دستگاه پروتکت کرده است و اینکه با جدا کردن سوکت بین دو برد و راه انداززی مجدد دستگاه چراغ زرد خاموش میشود' نشان می دهد که ایراد در برد وسط است که تعمیرات آن به ترتیبی که گفتم به سادگی انجام می پذیرد.
manam man
17
باسلام و خسته نباشید
حیف از اینهمه وقت و راهنمایی که استاد غزال صرف این دوست ناشی کردن و ایشون هم بجای ادامه دادن و رفع ایراد که داشت به اخرهاش میرسید یکهو گذاشتن و بیخبر رفتن فقط ایکاش کمی معرفت داشت و از زحماتیکه استاد غزال و سایر دوستان کشیدن و وقتیکه صرف کردن تا یه ناشی تر از ناشی بشه تعمیرکار حداقل یه تشکر خشک و خالی میکردن حتی اگرکه دستگاهشون درست نمیشد که اونهم فدای سر استادغزال و سایر اعضای انجمن
من خودم به شخصه از تمام استادان و دوستانیکه بی هیچ چشمداشتی زحمت میکشن و دیگران رو راهنمایی میکنن تشکر و قدر دانی میکنم
دوستانیکه با نطر بنده موافق هستند دستاشون بالاااااااااااااااا
