تک تک کردن پاور بیت مین ۱۸۰۰ و قطع شدن خروجی
ali099
93
42
مازندران
سلام خدمت مهندسین عزیز
یه پاور بیت مین ۱۸۰۰ اومده که بعد تعمیر و گرفتن خروجی ازش
حین تست دوباره یهو یه صدای تک تک ادامه دار به فاصله ی هر ثانیه دوبار ازش اومد و خروجی قطع شد ولی فن همچنان کار می‌کنه.
اولش فکر کردم رله باشه ولی در آوردم و باز هم همین صدا میاد و خروجی قطع میشه
بعضی موقع هم وقتی به برق میزنم در حدود ۵ ثانیه اول خروجی داره ولی بازم صدای تک تک میاد و خروجی قطع میشه
ممنون میشم اگه کسی تجربشو داره در اختیار قرار بده❤️
77770
229
173
مازندران
اول بهم بگید پاور تعمیر شد چه قطعاتی تعویض شد موقع تعمیر واینکه عکس با کیفیت از پشت ورو پاور اینجا بزارید ببینم
ali099
93
42
مازندران
۲ تا دیود های S3M رو عوض کردم اتصال نشده بودن ولی عدد کمتری نشون میدادن[ATTACH photo_2022-04-19_01-48-59.jpg]184490[/ATTACH]
229
173
مازندران
سلام عزیز
ببین وقتی دستگاه خاموش برای چند ساعت دوباره روشن میکنی خروجی داری و بعد از چند دقیقه دوباره خروجی صفر میشه درسته ؟
77770
229
173
مازندران
اگه اینشکلیه که من گفتم حتما بعد از صفر شدن خروجی از پایه های مثبت و منفی خروجی رو تست بازر بگیر ببین شورتی داری یا نه ؟نتیجه رو بهم بگو
ali099
93
42
مازندران
سلام عزیز
بله دقیقا
اگه بلافاصله دوباره روشن کنم همون صدا میاد و خروجی نیست
ولی وقتی بعد چند ساعت روشن میکنم چند ثانیه خروجی دارم و بعد دوباره همون داستان
77770
229
173
مازندران
شما با تعویض ماسفت های خروجی مشکلتون بکل حل میشه .
یک یا چنتا ماسفت تو بار زیاد شورتی میشن اونارو شناسایی کن و تعویض کن مشکلت حل میشه
77770
229
173
مازندران
درضمن اگه یک درصد ماسفت ها از نظر شورتی درست و حتی اعداد ماسفت ها همه درست بودن درنهایت باید درایور ماسفت ها که پشت برد هست رو تعویض کنی.ومشکل شما کامل حل بشه.
نتیجه رو اینجا اعلام کنید
