آموزشی: تغذیه 0 --- 200 ولت 20 آمپر بسیار ساده
mehrdad137
82
238
ممنون.
استاد حالا با وصل کردن یه لامپ 100 وات، خروجی مدار خیلی بهتر هم شده و از نظر تغییر ولتاژ و پرش ولتاژ وضعیت خیلی خوبی داره.
1- میشه به جای لامپ یه مقامت آجری وات بالا و حدود 300 الی 400 اهم استفاده کنم؟ یا مثلا چهارتا مقاومت 20 وات سری کنم؟
2- الان یه مشکل دیگه دارم اونم اینه که رله رو نمیتونم با خروجی مدار تست کنم، یعنی وقتی به دو سر بوبین رله میزنم یه سره میشه(رله صدای اره برقی میده!!!)
خروجی مدار رو روی 11.5 قرار دادم و به رله ی 12 ولتی برای تست زدم، بعدش ولتاژ رو کم کردم تا روی 5 ولت. اما با کم کردن ولتاژ، فقط اون صدای ناهنجار رله کم میشه، اما همچنان هست.
79,801
ممنون.
با چه هدفی میخوای مقاومت آجری بجای لامپ استفاده کنی ؟
بابت صدای رله 12 ولت اولا ولتاژ موثر نباید کمتر از 12 ولت بشه و ثانیا باید خازن 1000 میکرو با رله موازی کنی تا لرزش نداشته باشه
اگه بخوای خازنی برای همیشه با خروجی موازی کنی باید ولتاژش 400 ولت باشه که ناگزیر به کاهش ظرفیت و استفاده از مقاومت 1 الی 10 اهم سری هستی
mehrdad137
82
238
چون با وجود لامپ 100 وات، خروجی مدار بسیار ثبات پیدا میکنه و پرش های ناچیز رو هم دیگه نداره ( حتی با وجود این لامپ، ولت متر دیجیتال خروجی مدار رو از دو سر اصل خیلی خوب نشون میده. البته در پست قبل عرض کردم که در 152 میلی آمپر، ولتاژ لامپ 100w روی 58v قرار داره. اما با یه پاور آزمایشگاهی که تست میکنم، در 152 میلی آمپر، ولتاژ 30v است). به همین خاطر سوال پرسیدم ببینم میشه به جای لامپ، یه بار مشابه استفاده کنم، که همیشه به صورت موازی به دو سر مثبت و منفی اصلی مدار وصل باشه؟
این رو تست میکنم امروز.
خازن 2.2 میکرو، 400v خوبه؟
79,801
خازن 2 میکرو برای رله 12 ولت فایده نداره
اگه میخوای برای ولتاژ پایین از لرزش رله جلوگیری کنه باید ظرفیت خازن بالا باشه (لااقل 470 )
ولی برای ولتاژ بالا نیاز به ظرفیت بالا نیست
لذا اگه میخوای برای هر ولتاژی موثر باشه باید لااقل از 470 میکرو 400 ولت استفاده کنی که بزرگ و نسبتا گرونه.
ضمنا مقدار ظرفیت خازن به بار مصرفی یا جریان بوبین رله بستگی داره یعنی اگه رله قوی و بزرگی باشه ممکنه 10000 میکرو هم کافی نباشه
mehrdad137
82
238
استاد این لرزش به چه علت هست؟ و اینکه چرا هنگامی که با یه شارژری که 7 ولت خروجی اون هست، رله 12 ولتی رو میتونم تست کنم؟
با پاور آزمایشگاهی که تست کردم متوجه شدم که رله 12 ولتی رو حتی با 5.8 ولت هم میشه تحریک کرد. و هر چقدر که ولتاژ تحریک رو از 12 ولت پایین تر میاریم، زمان وصل کردن رله بیشتر میشه(یعنی دیرتر کنتاکتاش میچسبونه).
در مورد استفاده از مقاومت وات بالا به جای لامپ، (به صورت موازی در خروجی مدار) نظرتون چیه؟ به نظرتون کار درستی هست که برا تست کردنش هزینه کنم؟
79,801
عزیزم بارها عرض کردم خروجی این مدا ر dc صاف نیست و اگه میخوای صاف بشه نیاز به تهمیدات دیگری داره
و لذا نباید خروجی فعلی این مدار را با تغذیه آزمایشگاهی یا شارژر مقایسه کنی
مثلا در هر سیکل دو پللس ریز 30 ولتی میده و در بقیه زمان یک سیکل صفر ولته که مثلا برابر با ولتاژ موثر 12 ولت میشه یعنی گرمایی که در یک المنت تولید میکنه برابر با 12 ولت موثر است اما بعنوان dc صاف 12 ولت برای هر مداری که به ریپل حساسه قابل استفاده نیست مگر بطریقی ریپل آنرا حذف کنیم و استفاده از خازن بزرگ ساده ترین راه برای کاهش رایپل است .
در مورد مقاومت دوباره سوال میکنم هدفت بابت استفاده از مقاومت چیه ؟
اگه صد بار هم سوال کنی که آیا ریختن بنزین در باک درسته یا نه دراینصورت تا زمانیکه نگویی برای چه منظوری و چه باکی میخوای نمیدونم پاسخت چیه
در باک سوخت اتومبیل بنزینی درسته
در باک روغن اشتباهه
در باک گازوئیل اشتباهه
لذا میخوای مقاومت با خروجی موازی کنی که چی بشه ؟ تازمانیکه پاسخ این سوال را ندی نمیدونم چه پاسخی بدم
mehrdad137
82
238
الان خروجی رو با یه خازن 1000 میکرو 10v تست کردم و یه رله 5v رو به درستی تحریک میکنه.
خیلی به این منبع علاقه مند شدم و در ابتدا خیلی ارزشش رو نمیدونستم، اما حالا واقعا میفهمم چه اختراعی کردن طراحان این مدار....
در باک روغن اشتباهه
استاد بخدا دادم جوابشو، تو پست 83 :
چون با وجود لامپ 100 وات، خروجی مدار بسیار ثبات پیدا میکنه و پرش های ناچیز رو هم دیگه نداره ( حتی با وجود این لامپ، ولت متر دیجیتال خروجی مدار رو از دو سر اصلی خیلی خوب نشون میده. به همین خاطر سوال پرسیدم ببینم میشه به جای لامپ، یه بار مشابه استفاده کنم، که همیشه به صورت موازی به دو سر مثبت و منفی اصلی مدار وصل باشه؟
صرفا به خاطر اینکه وقتی اون لامپ رو قرار میدم وضعیت پرش های خیلی ریز هم بهبود پیدا میکنه، بهتر و نرم تر ولتاژم بالا پایین میشه.
پیرو صحبت شما، یبار نفت ریختم تو باک یه موتور سیکلت بنزینی و 8 کیلومتر باهاش با سرعت مطمئنه رفتم
:anonymous:اما اون آخرین باری بود که سوار موتورسیکلتم شدم :)
79,801
قطعا پاسخ را با ویرایش اضافه کرده بودی که ندیدم
در هرصورت هدفت با خازن محقق میشه که خیلی بهتر از مقاومته چون بدون صرف انرژی به هدفت میرسی و بی جهت مدار را هم تحت فشار قرار نمیدی.
البته باید مقاومت 47 کیلو با خازن بزرگ موازی کنی.
این مدار در نهایت سادگی کارآیی قابل توجهی داره و میتونه موتورهای پرقدرت dc را تغذیه کنه و دور موتور را کنترل کنه و میتونه حرارت هیتر و اتو و نور لامپ های اهمی را از صفر تا نرمال کنترل کنه و لذا در نهایت سادگی کارآیی گسترده ای داره و ضمنا با تمهیدات ناچیز اضافی میتونه بعنوان تغذیه dc هم استفاده بشه و من حیث المجموع مدار بسیار ارزشمندی است.
mehrdad137
82
238
نه به جان پدرم که هفته دیگه قراره براش جوراب بخرم!! همون موقع نوشتم استاد.
پس من برای تست، یه خازن 470 میکرو 400v رو با یه مقاومت 3.3 اهم سری میکنم و اینا رو با یه مقاومت 47 کیلو موازی به خروچی میدم و نتیجه رو گزارش میکنم.
البته الان یه خازن 220 میکرو 400v رو دارم( از داخل مدار مانیتور LG قدیمی درآوردم)
بله حق با شماست.
هدف من علاوه بر اینکه کارم راه بیفته، اینه که وقتی مدار کامل شد(به جهت استفاده برای تحریک رله_ منبع dc متغیر از 0 تا 150_ و سایر کاربردهای مشابه) با راهنمایی های شما، نتیجه کار رو به همراه توضیحات و شماتیک تقدیم کنم که اگه شما صلاح دونستید در تاپیک قرار بدید تا بقیه علاقه مندان هم استفاده کنن.
79,801
بله حق با شماست.
عزیزم نیاز به قسم نیست بله من معمولا با تعجیل زیادی پست ها را مطالعه میکنم و ازآنجاکه کم لطفی اغلب مخاطبان مزید بر علت و موجب عادت دائمی شده که چند بار سوال ها را تکرار کنم ، لذا در مواردی اشتباه میشه که عذرخواهی میکنم.
220 میکرو 400 ولت هم بد نیست ( ببین اگه رله های مورد نظر شما با 220 میکرو لرزش نداره از همین استفاده کن)
و اگه نتیجه و مدار نهایی را طی گزارش مبسوطی ارائه کنی بذل عنایت فرمودی .
