تعمیر لباسشویی سامسونگ
HS13&86
896
1,816
استان گلستان
مهندس ولتاژ دادم
اما مشکلی پیش اومد مقاومت بعد پل دیود شدیدا داغ کرد و حس کردم ptc هم دود اومد ازش بیرون و قطعش کردم و ولتاژ روی روی پل دیود ۸۰ ولت ای سی بود
درود،
آیسی سویچینگ TNY از برد بیرون بیارید و دوباره برد رو به برق وصل کنید.
اگر دوباره قطعات مذکور دود کردن یعنی مشکل دیگری وجود داره.
اگر مشکل داغی و دود کردن حل شد پس قطعا TNY سوخته.
ضمنا با سوختن TNY معمولا اپتوکوپلر هم میسوزه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
reza88ar
61
16
اهواز
درود،
ممنون مهندس حتما چک میکنم خبرش رو بهتون میدم
بازم بگم واقعا خوشحالم این روز ها چنین کمک بزرگی رو کنارم دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
reza88ar
61
16
اهواز
درود خدمت مهندس عزیز
من چک کردم تست دیودی ایسی tny اوک بوده اما خازن ۱۰ میکروفاراد من کاملا یه پایش حالت زنگ زدگی داره و یه پایه دیگه ( آند) از اون خارج شد بدون هیچ فشاری
HS13&86
896
1,816
استان گلستان
تست دیود ؟
برای آیسی های سویچینگ تست دیود در گاهی اوقات نتیجه کاذب میده.
احتمالا منظورتون این هست که از منافذ پایه های خازن ماده ای شبیه ماسه به رنگ قهوه ای خارج شده. که نشانه خرابی خازن بر اثر نوسان ولتاژ شدید بوده.
reza88ar
61
16
اهواز
تست دیود ؟
بله دقیقا همینطور شده
پس ایسی هم عوض کنم؟
reza88ar
61
16
اهواز
اگر قطعات در دسترس دارید، ابتدا خازن رو تعویض منید و اگر باز هم مشکل تکرار شد باید آیسی هم تعویض بشه.
چشم مهندس فردا میرم قطعه میخرم هم ای سی هم خازن
اگر دیدم اوک نشد ایا میتونم با دادن ۱۲ ولت توسط یک آداپتور به رگولاتور همون بازدهی رو داشته باشم یا باید کار دیگه ای انجام دهم
HS13&86
896
1,816
استان گلستان
اونطوری که در تصاویری که گذاشتید مشخصه، قسمت تغذیه این برد چند خروجی مختلف داره و جایگزین کردن آداپتور دردسر داره.
