تجربیات: تعمير محافظ برق يا نوسانگير وسايل برقي
سلام خدمت دوستان.بنده چند روزیه که یک محافظ برق دستم رسیده که قدیمی هستش.مارک AIDIN.تو این محافظ تغذیه مدار جدا شده و داخلش یه ترانس سه سر گذاشته بودن برای تغذیه مدار.ترانس این محافظ سوخته و خروجی نمیداد.چون روی برد یک رگلاتور 5 ولت گذاشته شده و اندازه ترانس کوچیک بود حدس زدم که ترانس یا باید 6 ولت باشه یا 9 ولت.من یدونه ترانس سه سر 6ولت تهیه کردم و نصب کردم.ترانزیستور مدار هم NPN هستش.bc337.اونم تعویض کردم.الان مدار روشن میشه ال ای دی سبز روشن میشه ولی خروجی نمیده.دوتا پتانسیو متر 502 هم روی مدار هست که یکیش برای تایم مدار هست.یکیشو نمیدونم برای چی هست.کسی میتونه راهنمایی که چرا مدار خروجی نمیده؟
با سلام و خدا قوت
محافظ های ترانس دار ایدین به نظر بنده یکی از بهترین محافظ های زمان خود و الان هستند مشتری دارم که به گفته خودش از سال 61 داره کار میکنه جهاز خانمش هست
خوب برسیم به ترانس که یک عدد ترانس 3 سر 12 ولت می باشد امکان دارد محافظی که خدمت شما رسیده از سری های اخر باشد چون قدیمی ها حداقل 500 میلی امپر و حتی یک امپر هم دیده ام حال بماند که چرا برای مداری که حداکثر جریان کاری 200 میلی امپر است ترانس یک امپر قرار داده اند شاید علتش روشن بودن دائم محافظ است
در این محافظ ها از دو سر کناری ترانس که توسط دو عدد دیود یکسو می شود و بعد ادغام میشه و سر وسط به عنوان منفی است و در بعضی مدل ها هم یک سر برای
راه اندازی مدار و سر دیگر برای ولتاژ نمونه برداری می باشد
دو عدد پتانسیومتر فوق به عنوان یاداوری برای تنظیم ولتاژ کم و زیاد می باشد و برای تایمر پتانسیومتری در مدار نیست اگر واریاک دم دستت باشد میتونی ولتاژ غیر مجاز پایین و بالا را تنظیم کنید که در بعضی موارد و مسیرها که افت برق هست نیاز میشه چون دقیقا روی 180 ولت برای حدد پایین و 240 ولت برای حد بالا تنظیم شده است
و در اخر تشکر کنیم از تولیدی این محافظ تاریخی که نمونه اش تا امروز به بازار نیامده است و تشکر از همکاران که وقت گذاشتن برای خواندن به درود
mahmoudagha
17
18
ممنون از همه دوستان چون من تو جزیره هستم و فروشگاه لوازم الکترونیکی ندارد فعلا خازن موردنظر 400V684Jموجود ندارم و باید درخواست خرید اینترنت بدم فعلا برد را کنار می زارم تا خازن مورد نظر را تهیه نمایم تشکر مجدد
 بدرود
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
2021-09-26
11
8
سلام همزمان با سبز شدن چراغ محافظ ترانزیستور باید به رله برق رسانی کنه تا برق بیاد شما باید ترانزیستور قبل رله را تعویض کنید
mahmoudagha
17
18
خواستم نتیجه نهایی محافظ را اعلان کنم مشکل همون خازن پلی استر بود که با تعویض آن رفع شد
با تشکر فراوان از همه دوستان عزیزم
Tst901
سلام وقت بخیر
یه محافظ برق سارا دارم که وریستورش سوخته بود و ورش داشتم و رله هم عوض کردم الان با اینکه حتی خازن پلی استر ۱۰۵ هم گذاشتم بازم ولتاژ روی تغذیه lm324 تقریبا ۱.۲ولته! آی سی رو هم ورداشتم بیشتر از ۳.۷ولت نشد زینر تغذیه رو جدا تست کردم روی ۱۱.۸ ثابته مشکل از کجا میتونه باشه؟
امیر سجاد
1,240
4,424
سلام وقت بخیر
ولتاژ خروجی خازن پلی استر 105 چند است ؟
متشکرم
Samooel1980
درود.طبق فرمایش شما اگه رگولاتور 5 ولت در مدار استفاده شده باشه ، ترانس نمیتونه 6 ولت باشه چون ورودی رگولاتور حداقل باید 2 ولت بیشتر از خروجی باشه.رله نکردن هم میتونه به همین علت باشه.تو محافظهای جدید افت ظرفیت خازن پلی استر ابتدای مدار میتونه عامل رله نکردن باشه که در مدار شما همین ترانس نقش تغذیه رو ایفا میکنه.سپاس
رگولاتورها اگر از سری78XX یا 79XX باشن ولتاژ ورودی که همان پایه شماره یک آی سی رگولاتور هست کافی هست فقط به اندازه بایاس کردن قطعه که در اصل همچنان یک نیمه هادی از نوع سیلیکونی محسوب میشه حداقل0.7 ولت از ولتاژ مورد انتظار در خروجی بیشتر باشه این یعنی اگر تو مدار شما رگولاتور 5 ولت استفاده شده این که شاید از ترانس 6 ولت برای تامین ولتاژ ورودی آی سی رگولاتور در طراحی و مونتاژ استفاده کرده باشن هم منطقی و پذیرا هست البته اگر از ترانس ولتاژ بالاتری در حدود 7.5 یا حتی 9 ولت هم میتونه استفاده شده باشه که در اینصورت حتما باید این تفاضل ولتاژ را با کمک یک مقاومت در مدار تحمیل کرد
Samooel1980
متشکرم
احتمالا خازن پلی استر نامبرده در مسیر خط ولتاژ ورودی برق شهر و بعد از پل دیود و تبدیل شدن جریان به جریان مستقیم قرار گرفته که روش باید ولتاژ بالاتر برایش نوشته شده باشه که معمولا خازن های پلی استر 105 بکار رفته در اینگونه مدارات تحمل ولتاژش تا 400 ولت هست
Tst901
از ۱۷ تا ۳۰ متغیر بود
