مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ HP-HDX18-1080ED
vahidati
903
3,983
سلام و خسته نباشید به تمامی دوستان و همکارن عزیز لپ تاپی با مشخصات HP-HDX18-1080ED به دستم رسیده که موقع روشن کردن LED کپسلوک سه بار با فاصله یک یا دو ثانیه چشمک میزنه و بعد خاموش میشه و دوثانیه بعد دوباره روشن میشه خود به خد و چراغ کپس همین طور چشمک میزنه و پشت چیپ گرافیک هم آثار ریسولد چیپ گرافیک هست لطفا راهنمایی بفرمایید
کار های که انجام شد
چک کردن خروجی VGA
پروگرام بایوس
شستو شوی برد
هیت کشی برد
غفور
966
1,962
golestan
Number of Blinks or Beeps
Location of Blinking LEDs
Component Being Checked
Error Condition
Continuous glow
Battery power LED
Battery
The AC adapter is attached and the battery is charging, but does not yet have sufficient charge to power the notebook.
Caps Lock/Num Lock
CPU
CPU not functional
Caps Lock/Num Lock
BIOS
BIOS corruption failure
Caps Lock/Num Lock
Memory
Module error not functional
Caps Lock/Num Lock
Graphics
Graphics controller not functional
Caps Lock/Num Lock
System board
General system board failure
6
Caps Lock/Num Lock
BIOS
BIOS authentication failure
Continuous blink
AC power adapter LED
Power adapter
Insufficient power
واکنش‌ها[ی پسندها]: vahidati
vahidati
903
3,983
رم هم تعویض شد ولی مشکل همچنان پابرجاست
vahidati
903
3,983
Re: پاسخ : تصویر ندادن لپ تاپ HP-HDX18-1080ED
میزان جریان کشی مدار 0.53 هست
