تست قطعه
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام خدمت همه دوستان و اساتيد .
استاد گرامي غزال روش تست اپ امپ در مدار را توضيح دادند كه واقعا ممنونيم ولي در بعضي مدارات نميتوانيم تغذيه را وصل يا دستگاه را روشن كنيم بنابراين نياز است اپ امپ را در بيرون از مدار تست كنيم. بنده مداري را تهيه كردم كه از شركت الكتور است ولي تغييراتي را جهت ساده تر شدن مدار اعمال نمودم اميدوارم مفيد باشد.
از استاد غزال خوهش ميكنم كه مدار را بررسي كنند و نظر خود را اعلام كنند.
http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1384245450
با تشكر.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
80,250
با تشكر.
لطف دارید
اگر منظور شما اینه که تغذیه ایراد داره بدیهی است که باید ابتدا عیب تغذیه را رفع کنید
اگر منظورتون اینه که اگر دستگاه قبل از صحت و سلامت کامل روشن بشه در هر نوبت خساراتی به جاهای دیگر وارد میکنه
دراینصورت فقط پایه تغذیه آپ امپ را آزاد کنید و با تغذیه خارجی تغذیه کنید و داخل مدار تست کنید
یعنی بدنه تغذیه خارجی به بدنه دستگاه و مثبت تغذیه فقط به پایه تغذیه آپ امپ و متعلقاتش
در برخی از دستگاههای صنعتی این راهکار لازم میشه
ضمنا مدار مورد نظر را دیدم ولی خواسته ای مطرح نفرمودید که من باید چکار کنم
80,250
ممنون از پاسخ شما.
آيا مدار اشكالي ندارد؟
بنده قصد ساخت و تهيه pcb اين مدار را دارم تا در آزمايشگاه از اين مدار استفاده كنم.
با تشكر.
ضمن تقدیر و سپاس فراوان از دوستان گل و عزیزم و تقاضای عاجزانه که بیش از این شرمنده و خجلم نفرمایید
بابت مدار مورد اشاره شما
نفرمودید
ایراد چیه ؟
سوال چیه ؟
و اساسا مدار چیه و چکار باید بکنه ؟
مضافا که باید در تاپیک مستقلی مطرح فرمایید
در تاپیک آزمایشگاه آموزشی الکترونیک مطرح فرمایید با کمک استاد رجبی عزیز مقصود شما حاصل میشه و حلش میکنیم
ولی توضیح مبسوطی بدهید که میخواهید این مدار براتون چکار کنه
seee
Banned
2009-02-05
141
617
تست 100درصدی کلیه آی سی های تقویت کننده ( آپ امپ)
در داخل مدار
مانند آی سی پری آمپلیفایرها و آی سی کلیه موتورهای DVD, VCD ازجمله آی سی LOAD و آسانسورها و و و و و و هر آی سی که با علامت اختصاری مثلث مشخص میشود
بجهت اختصار مطالب در آزمایش زیر مقاومتی که ابتدا 100 کیلو و در صورت عدم پاسخگویی مدار از مقاومت 47 کیلو و نهایتا از 10 کیلو استفاده میکنیم این مقاومت را مقاومت تست می نامیم
و جهت پیشگیری از صدمه احتمالی هرگز از مقاومت کوچکتر از 10 کیلو بعنوان مقاومت تست استفاده نمیکنیم
1- از تغذیه و قطعات جانبی آی سی مطمئن شوید
2- ولتمتر را به خروجی آی سی متصل کنید
3 - یک پایه مقاومت تست را روی ورودی منفی نگه دارید و مرحله 4 و 5 را انجام دهید
4- پایه دیگر مقاومت تست را یکبار به تغذیه مثبت آی سی متصل کنید که دراینصورت ولتاژ خروجی باید به کمترین مقدار ممکن برسد
5- همین پایه مقاومت تست را این دفعه به تغذیه منفی آی سی متصل کنید که دراینصورت ولتاژ خروجی باید بیشترین مقدار ممکن شود
درغیراینصورت آی سی سوخته است
6- جهت اطمینان بیشتر مقاومت تست را این دفعه روی پایه ورودی متبت نگه دارید و آزمایش 4 و5 را تکرار کنید که باید نتیجه برعکس حاصل شود
اگر حفظ کردن موارد فوق سخت است میتوانید با دقت کمتری از خلاصه روش فوق بشرح زیر استفاده کنید
یک پایه مقاومت تست را به ورودی منفی متصل و پایه دیگر را یکبار به تغذیه مثبت ویکبار به تغذیه منفی متصل کنید اگر ولتاژ خروجی به کمترین و بیشترین مقدار تغییر کرد آی سی سالم است(برای اطمینان بیشتر میتوانید همین تست را روی یایه وردوی مثبت هم آزمایش کنید )
دلیل علمی روش فوق
آی سی های آپ امپ دارای ورودی منفی و مثبت است بطوریکه اگر ولتاژ ورودی منفی بزرگتر شود پایه خروجی آپ امپ L میشود ( یعنی کمترین ولتاژممکن تغذیه آی سی )
و اگر ورودی مثبت بزرگتر شود خروجی آی سی H میشود ( یعنی بالاترین ولتاژ ممکن تغذیه آی سی)
با روش فوق هرگز و هرگز چنین آی سی هایی را از مدار خارج نکرده ام مگر آنکه سوخته باشد
اتفاقا قبل از دلبستگی حقیر به این سایت نیاز به ریست DVD داشتم که نایاب بود و در سایتی مطرح نمودم و استاد مربوطه معتقد بود آی سی لود معیوب است و باور نمیکرد که ادعای من مبنی بر تست آین آی سی در داخل مدار میسر باشد و اصرار داشت آی سی را تعویض کنم که نهایتا روش ریست را پیدا کردم و مطابق معمول دچار خطای تعویض بیمورد و خارج کردن آی سی سالم مذکور نشدم و روش ریست و رفع مشکل را بدون تعویض آی سی در تاپیک مربوطه مطرح نمودم
با سلام.
استاد گرامي روشي كه فرموديد كاملا عملي است و واقعا تشكر وقدرداني ميكنم بابت لطف شما كه اين اطلاعات ارزشمند را در اختيار ديگران قرار ميدهيد.
سوالي راجع به اين موضوع داشتم كه گاهي اوقات اپ امپ به روشي معيوب ميشود كه (مثلا در مورد تقويت صوت) صدا در خروجي اپ امپ هست ولي ضعيف است.در اين شرايط اگر اپ امپ را با روشي كه فرموديد تست كنيم چه ولتاژي در خروجي ظاهر ميشود؟ ايا ولتاژي كمتر از مقدار نرمال؟
سوال ديگري نيز داشتم:
تست ديود به چه صورت است كه مطمئن باشيم ايرادي ندارد چون در انجمن هاي مختلف بارها دوستان فرمودند كه با اهمتر سالم بوده ولي در اصل ايراد داشته است و با تعويض ديود ايراد دستگاه برطرف شده است!
با تشكر.
80,250
با سلام.
با تشكر.
دوست خوبم
بسیار ممنون و سپاسگزارم
اظهار لطف و تست روش و تایید شما ارزنده تر است زیرا نتیجه تست شما اعتماد به این روش و تمایل دیگران به آزمودن آنرا افزایش میدهد و از لحیمکاری اضافی و تهیه قطعات بیمورد پیشگیری میکند
درخصوص تست دیود داخل مدار
1- شبیه تست مقاومت داخل مدار است با این تفاوت که دیود را مقاومت یکطرفه فرض و شبیه مقاومت تست کنید
2- درموارد نادری که اهم متر قادر به کشف خرابی دیود نیست به این دلیل است که دیود سالم است و نسوخته اما ارتباط با پایه ها ناقص شده و گویی پایه دیود با مقاومت کوچکی مثلا 20 اهم سری شده لذا بهمین علت که 20 اهم درقبال مقاومت قابل توجه فوروارد قابل تشخیص نیست لذا در جریانهای بسیار ناچیز سالم است (مانند جریان اهم متر در زمان تست)
اما در جریان قابل توجه موجب افت ولتاژ زیادی در ناحیه اتصال ناقص (20 اهمی) میشه و لذا جریان نمیده
درچنین مواردی تست ولتاژ صحت و سقم آنرا مشخص میکنه بطوریکه در دیود یکسوساز داخل مدار ، ولتاژ کاتد کمتر از نرمال میشود و در زینر بیشتر از نرمال
در ترانزیستور هم چنین عیوبی حادث میشود (در STK بیشتر دیده میشه )
غالبا این عیوب با فشردن پایه ها بسمت داخل موقتا رفع میشه
seee
Banned
2009-02-05
141
617
با سلام.
ممنونم بابت پاسخ شما.
لطف كنيد قسمت اول سوال"گاهي اوقات اپ امپ به روشي معيوب ميشود كه (مثلا در مورد تقويت صوت) صدا در خروجي اپ امپ هست ولي ضعيف است.در اين شرايط اگر اپ امپ را با روشي كه فرموديد تست كنيم چه ولتاژي در خروجي ظاهر ميشود؟ ايا ولتاژي كمتر از مقدار نرمال؟" را نيز پاسخ دهيد.
اين قسمت پاسخ شما را خوب متوجه نشدم بزرگواري كنيد كمي بيشتر توضيح دهيد.
با تشكر.
80,250
با سلام.
با تشكر.
بابت بخشی که فراموشم شد عذرخواهی میکنم
اساسا در کلیه موارد ازجمله در موردی که فرمودید مثلا صدا ضعیفه اگر آپ امپ مربوطه پاسخ صحیحی داد یعنی خروجی متاثر از ورودی است و سالمه و درغیراینصورت خرابه
و لذا خیر حالت بینابین نداریم
مثلا در آی سی آمپلیفایری که آی سی خرابه قطعا یکی از آپ امپ های آن سوخته و پاسخ نمیده
و فرمودید جمله زیر مفهوم نیست که عرض کرده ام
درچنین مواردی تست ولتاژ ، صحت و سقم آنرا مشخص میکنه بطوریکه در دیود یکسوساز داخل مدار ، ولتاژ کاتد کمتر از نرمال میشود و در زینر بیشتر از نرمال
یعنی در مواردی که اتصال دیود با پایه ( داخل باکس دیود ) ناقص شده باشد یعنی درون دیود اتصال با پایه ناقص شود صحت و سلامت دیود با ولتاژ گیری مشخص میشه
بطوریکه بعنوان مثال اگر کاتد دیود یکسوساز باید 10 ولت داشته باشه ولی 2 ولته دراینصورت اتصال درونی دیود یکسوساز خراب شده ( البته اگر با تست اهمی سالم باشه)
و اگر اتصال درونی زینر ناقص شود ولتاژش بیشتر میشه
مثلا اگر زینر 6 ولتی با تست اهمی سالم باشد اما ولتاژ دوسرش 8 ولت باشد قطعا اتصال درونی آن خراب شده
چنین ایرادی در اغلب موارد با فشار دادن پایه بسمت داخل دیود موقتا درست میشه ( یعنی پایه را بسمت درون دیود فشار دهید درست میشه و وقتی رها کنید مجددا خراب میشه )
مجید89
799
4,114
شمال
با سلام خدمت استاد عزیزم.
من چند دیود 4007 رو تست مقاومت گرفتم که در حالت مستقیم حدود 4 مگااهم و در حالت مع*** OL بود. میخواستم بدونم توی مدار چطور دیود رو شبیه مقاومت یک طرفه تست کنم. منظورم اینه که وقتی یه مقاومت کوچک با دیود موازی بشه(مثل بوبین رله) و دیود هم از داخل اتصال کوتاه شده باشه(شورت شده باشه) آیا توی مدار قابل کشفه؟
