تست قطعات خارج از مدارات الكترونيكي
راستگار
1,289
11,202
این قطعه که بغل ورودی پین 12 ولت cpu روی بعضی مادربردها قرار دارد چیست؟
در روش تست دیود از هر دو طرف جریان می دهد
کارش چیه؟
با سلام : دوست عزیز این قطعه هیچ تشابهی با یک دیود ندارد بیشتر به شکل یک سلف rfc فرکانس بالاست ظاهراً چیزی که من می بینم یک هسته فریت با یک سیم که از درون هسته عبور کرده است و با این حساب باید از دو طرف جریان را از خود عبور دهد چون فقط یک سیم کوتاه می باشد . با تشکر
amooamir2008
10
21
با تشکر و قدردانی فراوان از آموزش بی نظیرتان می خواستم ببینم اگر برایتان مقدور هست یک برند خوب و خوش قیمت از مولتی متر
دیجیتال و آنالوگ که در بخش تست قطعات لپ تاپ شامل کارآیی مناسب و بدردبخور باشد را به بنده پیشنهاد بدید .
siavash dodg
22
سلام عرض میکنم خدمت دوستان به عنوان عضو تازه مبتدی از تمام اساتید این فروم بسیار سپاس گذارم که با مطالبتون به خیلی ها کمک کردید و می کنید.سوالی داشتم که نتونستم پاسخش رو پیدا کنم.مداری دارم مربوط به کنترلر اتومبیل ، دارای 13 عدد ترایاک ، به دلیل اتصال کوتاه در خارج مدار و به دنبال آن به هم ریختگی سیستم یکی از شک های این کنترلر و مدار آن بودوقتی مدار را باز کردم 2 تا از مقاومت ها ترکیده بودند آنها را عوض کردم ، مابقی آی سی ها ، خازن ها و مقاومت ها را در حد توان تست کردم و از ضحت آنها ( ظاهری ) یقین پیدا کردمولی در باب ترایاک ها متاسفانه بلد نبودم چطور باید تست کنم و البته در ظاهر 3 تا از ترایاک ها دچار تغییر نسبت به 10 تای اولیه شدند ( که عکس رو پایین میزارم )امکان داره اساتید و دوستان راهنمایی کنن و بفرماین که چطور میشه این ترایاک ها رو تست کرد و اگه از ظاهر میشه فهمید ، آیا این تفاوت ظاهری دلیل بر از بین رفتن اونها هستو سوال آخر اگر نیاز به تعویض هست با همان کد روی ترایاک ها میشه نمونه مشابه رو خریداری کرد ؟کد تریاک ها : مارک SCS کد 28701 , کد دیگری هم روشون نوشته : 5101FGبسیار ممنونم پیشاپیش از راهنمایی و کمکتون.عکس ترایا ک ها در مدار :http://www.irupload.ir/images/p4lwp2n2q6zb1sn0cd.jpg
5,033
106,779
دوست عزیز اگه دقت کنین روی فیبر چاپی نام پایه ها ش نوشته شده { B C E } در نتیجه این قطعات ترانزیستور هستند و روش تست ترانزیستور نیز به تفصیل در انجمن موجود هست مثل یک ترانزیستور تست کنید .
arashsat21
19
با سلام وخسته نباشید بسیار خدمت تمامی مسئولین این سایت بسیار بسیار آموزنده ومفید وهمچنین تمامی استادان گرامی که اطلاعات مفیدی را در اختیار کاربران قرار میدهند مخصوصا جناب آقای راستگار استاد عزیز وگرامی که بنده واقعا به ایشان خسته نباشید فراوان میگم من خیلی از اطلاعاتی که ایشان در اینجا با صداقت تمام در اختیار ما قرار میدهند سباسگذارم فقط اگر لطفا تست قطعات را همراه با عکس قطعات بگذارید ممنون میشم .
~H03in~
900
7,101
سلام و عرض ادب خدمت شما
در لینک زیر فیلمهایی از تست اکثر قطعات اکترونیکی و ....قرار دادم که هم میتونین آموزش ببینید هم با نحوه تستشون با اهم متر و ...... آشنا شین دیگه احتیاج به عکس و ....... نیست.
http://www.irantk.ir/irantk18161/
یا علــــــــــــی
mtronix
12
به منظور تست سريع و مطمئن اكثر قطعات الكترونيكي ، ميتونيد از تستر خودكار قطعات الكترونيكي msa استفاده كنيد. اين دستگاه به صورت خودكار ، نوع قطعه . ترتيب پايه ها و اطلاعات ديگري از قطعه را نمايش ميدهد.فقط كافي است قطعه مورد نظر را به پايه هاي تست دستگاه متصل كرده و كليد تست را فشار دهيد!
قطعاتي مانند ديود led ترانزيستور معمولي ماسفت جيفت تريستور تراياك مقاومت خازن و ... .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mtronix
12
لينك كه حذف شد.انگار ميخواستم سي دي pat &mat بفروشم(حالا اگه يه محصول خارجي هم بود حذف ميشد.مثلا datasheet يه قطعه) راستي يادم رفت بگم ، به دليل تح ريم امكان خريد اين دستگا ه در ايران وجود نداره (هر چند دستگاه در ايران ساخته ميشه . اما patent ثبت شده در ...) اصلا بي خيال قطعات را با همون مولتي متر تست كنيد بهتره
