آموزشی: تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702(هویه و..)
Lemonesa
27
74
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952
اخه شماره میکروکنترلر پاک شده نمیشه فهمید چی هست
ولی به احتمال زیاد ATmega8 هست
مشکل اصلی اینجاست که فایل HEX از کجا بیارم؟
شما میتوانید در اختیارم بگذارید ؟
باتشکر
poya22
1,221
2,994
امروز یک هیتر GORDAK 952 گرفتم برد ان کاملا تغییر کرده و ساده تر شده از دو عدد LM358 استفاده کرده و 7SEGMENT را روی برد اصلی نصب شده انشاالله خراب شد نقشه کامل ان را رسم میکنم
79,798
اگه خراب شد انشا ا..نقشه میکشی ؟
یا
انشا ا.. خراب شد ، نقشه میکشی ؟
poya22
1,221
2,994
سلام خدمت استاد بزرگوار چشم در فرصت مناسب حتما نقشه ان را رسم میکنم
79,798
شوخی بود لطفا خودتو بزحمت ننداز منم فرصت تحلیل ندارم
moini
87
154
همدان -شهر سرکان
با سلام خدمت استاد غزال عزیز
با احترام و تشکر بابت مطالب مفید ارزشمند شما . من هویه ام خراب شده بود که از مطالب شما بسیار استفاده کردم ولی هیچ کدام از عیوبی که فرموده بودین نبود . مقاومت R10 به مقدار 9/1 اهم سوخته بود که با تعویض آن مشکل بر طرف شد و دستگاه سالم شد . باتشکر مجدد از زحمات شما امیدوارم که مفید واقع شود
79,798
اساسا در دنیا کلیه الگوریتم های عیب یابی بمنظور کشف عیوب پیچیده و دشوار تنظیم و تقدیم میشه لذا ممکنه دوشاخه هم خراب باشه که نگفتم و نخواهم گفت مضافا که هیچ الگوریتمی برای هیچ دستگاهی وجود نداره که جهت کشف خرابی تک تک قطعات و عناصر دستگاه تنظیم شده باشه و این قاعده درخصوص حقیر بطریق اولی تشدید میشه زیرا باید بخشی از اوقات امور روزمره و شخصی را مصروف این امور خارج از وظیفه کنم ،
لذا درست میفرمایید که عیوب بسیار ساده ازجمله خرابی و خرابی خازن های بادکرده و دوشاخه و خرابی مقاومت های کوچیک مانند 9 اهم و امثالهم که بسادگی داخل مدار توسط تعمیرکار مبتدی هم قابل تست است مورد توجه قرار ندادم .
اما سعی کردم وضعیت قطعات مهمی که تشخیص صحت آنها دشوار است و اغلب دوستان برای تست آنها ناگزیر به خرید و تهیه نمونه و تعویض دشوار آنها هستند با چند آزمایش ساده مشخص کنم
فلذا اگر حضرتعالی قبل از بررسی های ساده اولیه اقدام به انجام آزمایشات ساده مورد نظر و تست آی سی و سنسور و کوپلر و ترایاک فرمودی دیگه چند مقاومت میمونه که تست آنها کار شاقی نیست بویژه تست مقاومت کوچیک 9 اهم که داخل مدار هم بسادگی مشخص میشه .
در هرصورت همواره و مکررا پیش بینی و اقرار کردم که بدون تردید تحلیل و عیب یابی تقدیمی دارای نواقصی است و لذا پیوسته خواستار مساعدت علاقمندان و اساتید عزیز جهت اصلاح خطاهای احتمالی گردیدم ولی موردی که فرمودید نقص تحلیل و عیب یابی بنظر نمیرسه
معذالک اگر خرابی مقاومت 9 اهم و دوشاخه و امثالهم بعنوان نقصان عیب یابی هم بحساب آید دراینصورت نیز متاسفانه فرصتی برای رفع اینگونه نواقص و نحوه کشف اینگونه عیوب ساده ندارم و بضاعت ناچیز حقیر همان است که ملاحظه فرمودی
البته اگر نقص و خطای قابل توجهی اعلام گردد که از بروز خسارت ناشی از خطا پیشگیری نماید از مصلح خطا و یلبنده نقصان مربوطه بینهایت سپاسگزار خواهم شد و ضمن تقدیر از بانی اصلاحات ، بلافاصله نسبت به رفع نقص و خطا اقدام خواهم کرد.
بنابمراتب اگر با استفاده از تست هایی که تقدیم کردم نسبت به سلامت آی سی و سنسور و کوپلر و ترایاک مطمئن شده اید و بموجب چند آزمایش سلده ، نیازی به تهیه و تعویض بی ثمر آنها نداشتی و لذا قطعه معیوب را با تست چند مقاومت باقیمانده پیدا کردی دراینصورت نیز مقصود حاصل شده و آزمایشات موصوف از انجام امور زائد و تهیه و تعویض بی ثمر قطعات پیشگیری نموده و لذا بدک نبوده .
moini
87
154
همدان -شهر سرکان
فکر کنم از صحبتهای بنده بد برداشت شده است منظور بنده زیر سوال بردن مقاله یا ارشادات شما نبوده و نیست فقط به عنوان یک تجربه شخصی و در جهت پر بار شدن مطلب ابراز نمودم وگرنه زحمات و استادی شما بر بنده و کسی پوشیده نیست .اگر بابت مطلبم خاطر شریف مکدر شد عذر خواهی نموده و حلالیت می طلبم . بنده یکراست رفته بودم سراغ مراحلی که شما فرموده بودین و غافل از چک کردن دیگر قطعات شده بودم .فلذا پس از اینکه از صحت قطعات اصلی مطمئن شدم به سراغ دیگر قطعات رفتم .البته بار اولم بود که این دستگاه را باز کرده بود م. بهر حال عذر خواهی بنده را پذیرا باشید و اطمینان میدهم قصد هیچ گونه جسارتی را نداشته و ندارم .موفق باشید .
79,798
بابت اظهار لطف شما سپاسگزار
و بابت تزیین و تذهیب تاپیک ممنون
و بابت مبالغه چنته ناچیزم ، مدیونم
اقدامات مقدماتی جهت تعمیر هر دستگاهی ظرف چند دقیقه
1- بررسی ولتاژ تغذیه
2- تست داخل مدار کلیه مقاومت های شاخص (
مقاومت های کم اهم و مقاومت های حجیم ( پر توان مثلا بالاتر از 1 وات ) ) زیرا حامل جریان قابل توجهند
3- تعویض خازن های باد کرده
با اجرای اقدامات مقدماتی فوق با احتمال بیش از 50 درصد درست میشه .
مجید89
799
4,105
شمال
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702
2- تست داخل مدار کلیه مقاومت های شاخص ( مقاومت های کم اهم و مقاومت های حجیم ( پر توان مثلا بالاتر از 1 وات ) ) زیرا حامل جریان قابل توجهند
سلام استاد.
خیلی عالی بود.
چنین گوهرهای ارزشمندی از دریای تجربیات اساتیدی همچون شما بسیار بسیار گرانبهاست.
