آموزشی: تحلیل و عیب یابی گرداک 952 و یاکسان 701 و 702(هویه و..)
80,228
پاسخ : تحلیل و عیب یابی گرداک 952
درخواست راهنمای جهت تعمیر هویه هوای گرم گرداگ952
با سلام خدمت همکاران واساتید گرامی
دوستان هویه گرداگ952 دارم قسمت هوای گرمش ازکار افتاده یعنی پمپ بادش کار نمیکند چک کردم روی برد دوعدد مقاومتr39-r40(کیلواهم18) روی برد سوخته بود-خازن شیمیایی c1:220mf-16vترکیده بود تعویض گردیید درضمن ترایاکbta08,bt134هر دوتا تعویض گردیدند ولی شماره خودشان گیرم نیامد گفتندbt136جواب میدهد انداختم ولی جواب نداد منتظر راهنمایی شما دوستان عزیز میباشم باتشکر
ضمن اجرای توصیه استاد رضا
a1 و a2 ترایاک t8 را شورت کن ببین پمپ راه می افته ؟
خروجی رگلاتور t7 چند ولته ؟
siamakal
10
با سلام وسپاس از اساتید بزرگوار
با تعویض پمپ هوا مشکل حل شد پمپ هوای گرم جام گرده بود وباعث ترکیدگی خازن c1شده بود درضمن ترایاک های BT08-BT134 تعویض شدن با تشکر از همه اساتید
Lemonesa
27
74
من یدونه جورداک 952D دارم که نمایشگر VFD داره
و نمایشگرش روشن نمیشه و کارهم نمیکنه
باید چکارش کنم ؟
تریاک هاش رو تعویض کردم
رگولاتور 7805 هم همین طور ولی باز کار نمیکنه با اتصال برد VFD بهش 7805 شروع به گرم شدن میکنه
باید چکارش کنم ؟
برد نمایشگرش رو میشه پیدا کرد
کسی فایل هگزش رو داره ؟
80,228
باید چکارش کنم ؟
باید چکارش کنم ؟
با تصویر توضیح بده چکار کردی
برد مورد چند سیم داره و ولتاژ هر کدوم نسبت به گراند چند ولته ؟
ولتاژ پایه 11 و 4 آی سی 324 چند ولته ؟
Lemonesa
27
74
اگر منظورتون از 324 اپ امپ LM324 هست اصلا توی این دستگاه 324 نداره
عکس بردها به صورت زیر هست
هر قطعه ای که با رنگ قرمز علامت زدم تعویض شده
ولتاژ ترانس هم درست بود که به صورت زیر هست
s7.picofile.com/file/8248308500/WP_20160424_005.jpg
s7.picofile.com/file/8248308118/WP_20160424_003.jpg
s6.picofile.com/file/8248307492/WP_20160424_002.jpg
s7.picofile.com/file/8248314418/123e.jpg​
Lemonesa
27
74
چرا عکس نمیشه گذاشت ؟
80,228
شماره آی سی ها ؟
اینم عکس
روی عکس توضیح بده چکار کردی ؟
