رسول21
200
413
نگفتم تعویض کنی .
مخصوصا تاکید کردم با سیم ضخیمی شورت کنید.
معلومه با تعویض شنت تغییری نمیکنه.
با شورت کردن شنتها با سیم ضخیم ولتاژ 1.5 ولت میشه و به مرور بالا میره در حد 10 ثانیه نگه داشتم ولتاژ تا 2.5 بالا اومد ولی 13009 ها بشدت داغ کردن که با حذف بار ولتاژ 5 ولت درست میشه ولی زیر بار دوباره همون داستانه
79,786
باید کامل گزارش کنی در چه شرایطی ۱،۵ ولت میشه ؟
کلکتور امیتر Q5 هم شورت باشه و تست و گزارش کامل بفرست.
ضمنا کدوم خازن ها صدمه دیده بود.
و ولتاژ پایه ۱۲ آی سی در بی باری و بار ۲،۷ اهم و بار ۵ آمپر و بیشتر که موجب اختلال میشه چند ولته ؟
برای ارزیابی ایراد باید شرایط تست را بدونم که Q5 شورت هست یا نه ؟
رسول21
200
413
خازنهای 50 ولتی قسمت ایسی و همچنین قسمت ترانزیستورهای قدرت رو تعویض کردم
بله از ابتدا کلکتور امیتر q5 شورت هستن
در حالت بی باری ولتاژ پایه 12 ایسی یا همون دو سر خازن 47 میکرو بشرح زیر میباشد:
1-در حالت بی باری 21.5 ولت و ولتاژ خروجی پاور 5 ولت
2- با مقاومت اجری 3.9 اهمی 35 ولت میشه ولتاژ تغدیه ایسی و ولتاژ خروجی پاور 5 ولت نشون میده
3- با لامپ ماشین که هر دو کنتاکتش با هم وصل میکنم 8 امپر میکشه در پاور سالم در اینجا ولتاژ تغذیه ایسی 16 ولت میشه و کم کم بالا میکشه که من زیاد نگه نداشتم
ولتاژ خروجی پاور در اینحالت 1 ولت هست که کم کم بالا میکشه
79,786
مقصود از جمله قرمز چیه که در پاور سالم در اینجا ۱۶ ولته؟
خلاصه در پاور سالم ۱۶ ولته یا در این پاور ۱۶ ولته؟
جمله را شفاف تنظیم کنی نیاز به سوال مجدد نمیشه.
با این وصف دوباره از الگوریتم استفاده نکردی .
کلکتور امیتر Q5 شورت باشه
دو دیود تغذیه vcc که زیر ترانس هست را آزاد کن و با اداپتور بجای پایه کاتد یکی از دیودها ولتاژ بده که پایه ۱۲ آی سی ولتاژ نرمال داشته باشه تست کن ببین درست میشه
رسول21
200
413
اگه مطمئنی دو دیود سالمه نیاز به آزاد کردن دیودها نیست و فقط ولتاژ به کاتدش بده.
منظورم این بود که ولتاژ ایسی در این پاور ۱۶ ولت در حالت مصرف کننده ۸ امپری هست
وقتی دو شر دیود زیر ترانس بزرگه را ازاد کردم و منفی مدار رو هم قطع کردم پاور برون بار صدای تق تق میده وروشن میشه
در همین حالت قطع شدن تغذیه و اعمال ولتاژ خارجی و زیر بار بودن پاور هیچ عکس العملی از پاور نشون نمیده
لازم بذکره در تمام حالات کلکتور امیتر Q5شورت هست
79,786
باید گزارش با جملاتی تنظیم بشه که مقصود شما کاملا مشخص باشه و فقط یک برداشت بشه ولی همیشه جملات شما ناقص و مبهم هست.
لااقل بیشتر توضیح بده که از جملات بعدی یه چیزی بفهمم
یعنی چی منفی مدارو قطع کردی
مگه میتونی اینهمه گراند را قطع کنی و اصلا چرا قطع کردی
بقیه گزارش رو هم نفهمیدم چی شده؟
هیچ عکس العملی نشون نمیده یعنی تغذیه روشن نمیشه یا تغذیه با هر باری سالم کار میکنه؟
وقتی تغذیه خارجی رو به محل کاتد دیود vcc متصل میکنی و q5هم شورت باشه آیا عیب تغذیه رفع میشه یا نه ؟
اگه با شرایط فوق بدرستی کار میکنه دراینصورت vcc اشکال داره و احتمالا دو دیود یا خازن های vcc خرابه و اگه بدرستی کار نمیکنه آی سی یا متعلقاتش خرابه.
آیا ولتاژ هر دو خازن بزرگ ۱۵۰ ولت هست ؟
رسول21
200
413
فقط مثبت تغذيه خارجی باید به کاتد دیودها وصل بشن؟
79,786
مثبت آداپتور به جای پایه کاتد دو دیود
و منفی آداپتور به گراند و یا به منفی خروجی پاور
من کجا گفتم منفی رو قطع کنید؟
میخوای بجای تغذیه داخلی از تغذیه خارجی استفاده کنی کافیه فقط یک سیم هر تغذیه قطع باشه تا اون تغذیه بیکاره باشه
تغذیه ای که هر دو سیمش متصله کار میکنه و اگه فقط یک سیم هر تغذیه یا هر مصرف کننده ای قطع باشه اون تغذیه یا اون مصرف کننده خاموشه و هیچ کاری نمیکنه.
اگه یک سیم یک لامپ را قطع کنی چطور کار میکنه؟
به این ترتیب معلم نیست چظور تست کردی که نتیجه رو هم نفهمیدم.
در این آزمایش باید vcc را قطع کنی و vcc خارجی را جایگزین کنی.
لذا کافیه فقط کاتذهای دو دیود d11 , d12 نقشه تاپیک را آزاد کنی که مثبت vcc قطع بشه
حالا منفی آداپتور را به گراند یا منفی خروجی پاور یا پایه 7 آی سی یا پایه منفی خازن ۴۷ میکرو c27نقشه متصل کنی .
و مثبت آداپتور را بجای پایه کاتد یکی از دو دیود فوق متصل کنی ( به جای پایه کاتد دیود نه به پایه کاتد دیود که آزاد کردی )
رسول21
200
413
مهندس به همون ترتیبی که فرمودین تغذیه خارجی به مثبت ومنفی خازن 47 میکرو وصل کردم و کاتد دو دیودی که زیر ترانس هست را ازاد کردم
زیر بار 1 ولت خروجی داره پاور
بار کمتر میکنم 2.9 ولت میشه خروجی پاور
79,786
در گرارش قبلی فرمودید پاور هیچ عکس العملی نشون نمیده.
از این عبارت چه برداشتی میشه ؟
میتونه با معانی مختلفی تعبیر بشه از این تعبیر که تغذیه سالمه تا تغذیه بکلی خرابه.
لطفا جمله ای استفاده کن کن که معنی مشخصی داشته باشه و یا توضیح مفصل بده که مجموع جمله ها ، گویای مقصود واقعی شما باشه.
دراینصورت سیگنال آی سی در بخش قدرت بدرستی تقویت نمیشه .
ولتاژ خازن های بزرگ رو سوال کردم که پاسخ ندادی .
ولتاژ کلکتور هر کدام و بیس هرکدام از ترانزیستورهای درایور را با هم مقایسه و اعلام کن .
و ولتاژ امیتر درایور چند ولته ؟
قبلا گفتی با مقاومت ۲،۷ اهمی اشکالی نداره آیا الان تغییر کرده که با بار کم ۲،۹ ولت میشه ؟
از چند ولت بجای vcc استفاده کردی؟
Q5 باید قبل از هر کاری شورت باشه.
