79,786
درود بر شما
استاد تغذیه ای که چندی پیش ولتاژ و آمپر رو متغیر نمودیم دیروز متوجه شدم در حین کار هر دو یا سه ثانیه یک مکث خیلی کوچک چند صدم ثانیه ای دارد البته محسوس نیست وباید دقت شود
هنگامیکه بارخروجی لامپ خودرو باشد اصلا نشان نمیدهد(البته مکثی که عرض نمودم را دارد) و هنگامی به آرمیچر dc متصل میکنم محسوس تر میشود
همزمان با وقفه ویا استب چند صدم ثانیه ای ال ای دی تغذیه هم کم نور میشه و صدای تیک خفیفی هم میده
البته ضاهرا مشکل خاصی نیست و به خوبی انجام وظیفه میکنه ولی میخوام بدونم علت چیست؟
متذکر میشوم از اونجاییکه بابت ولتاژ کمتر از 5 ولت تغذیه vcc را قطع نموده بودیم و ولتاژ مجزایی برای vcc تهیه نمودیم
ولتاژ مجزا را از طریق ترانس خطی کوچکی تهیه و جاسازی نمودم که حدود 14 ولت میباشد آیا احتمال دارد این مشکل بابت ولتاژ پایین vcc باشد؟
در حین تغییرات فرموده بودید vcc حدود 19 ولت باشد لذا آیا احتمال ضعف در vcc میتونه عامل این مشکل باشه
سپاس.
برای کشف عامل بروز سکته یا وقفه
مصرف کننده ای که موجب اختلال میشه با یک خازن بزرگ و کوچک موازی کن ببین رفع میشه ؟
79,786
با یه دستگاه تحلیلگر و یه برد مشابه سالم راحت میشه عیب رو پیدا کرد
ضمن تقدیر از مشارکت و مساعدت حضرت عالی
لطفا در صورت امکان اطلاعات بیشتری محبت فرمایید.
اگه دستگاه مورد اشاره را دراختیار دارید همراه با ارسال تصویر گزارش فرمایید.
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
با تشکر از محبت و توجه فراوان جنابعالی به پست حقیر
دوست گرامی از نظر بنده دستگاه و تجهیزات آنچنانی بابت چنین مداراتی بیشتر بدرد آندسته از افرادی میخوره که تازه کار میباشند
یعنی طبق فرمایش شما بابت تعمیر چنین منبعی هم یک دستگاه تحلیل گرا مورد نیاز میباشد و هم یه برد سالم؟؟!!
البته بنده هم کهنه کار نیستم و اتفاقا به تازگی شروع به کار نموده ام
لذا توسط آموزشهای بدون کم و کاست استاد بزرگوارم جناب غزال گرامی که به حق جا دارد ایشان را پدر منابع تغذیه نامید
به راحتی منابع تغذیه رو عیب یابی نموده و هر جایی هم که به مشکلی برخورد نمایم از ایشان راهنمایی و کمک میگیرم
سپاس مجدد از شما بزدگوار گرامی بابت توجه و راهنمایی
aminreno
درود بر شما
خواهش میکنم شکست نفسی میفرمایید
ولی جسارتا ایده شما رو قبول ندارم منظور شما اینه که چون منبع تغذیه ارزش خاصی نداره نیاز به تجهیزات گرون قیمت نیست و یا اینکه تجهیزات مربوط به استفاده افراد مبتدیه صحبت صحیحی نیست
از طرف دیگه چون جناب استاد غزال لطف میکنن و ایرادات رو توضیح میدن کار برای دوستان خیلی ساده میشه ، متاسفانه در زمینه شغل من هرگز چنین چیزی وجود نداشت و برای عیب یابی مدارات سختی های زیادی کشیدم جالبه برام این چیزها
aminreno
چطور میتونم برای شما پیغام شخصی بگذارم؟
79,786
ازآنجاکه گاهی پیام های خصوصی خارج از انتظار و با الفاظ رکیک و فحاشی دریافت میکردم که هر چند ناچیز و بسیار کم بود اما تحمل آنها واجب نبود لذا صندوق پیام خصوصی من مسدوده
اگر خیلی ضروری است برای زمان مشخصی بفرمایید آماده کنم.
جالب اینه که اتفاقا به همین طریق هم فحاشی دریافت کردم که گفتن صندوق را اماده کن و آماده کردم و از فحاشی ها بهره مند شدم.
aminreno
نه ضروری نیست
میخواستم عکسی از صفحه مانیتور زمانی که تحلیلگر در حال کاره براتون بفرستم
فقط سوالی برام پیش اومد اینه که فحاشی چرا؟
هیچ توهینی به اندازه قانع کردن فرد مقابل بصورت محترمانه و علمی به انسان حس رضایت نمیده
79,786
نه ضروری نیست
این که فحاشی و زد و خورد باید مخصوص حیوانات باشه کاملا درسته و اگه انسان در دوران جوانی از این شیوه ها استفاده میکنه بدلیل جاهلیت جوانی است
و اگه موضوع فحاشی رو مطرح کردم صرفا بدلیل واقعه جالبی بود که برام اتفاق افتاد و شنیدنی بود که پیام خصوصی را مسدود کردم که بخشی از اوقاتم تحت الشعاع مطالب بی اثر و و فحاشی نباشه ولی به دست خودم آماده کردم که فحاشی دریافت کنم وگرنه قصد جسارت نداشتم.
و جالب اینکه یکی از ایشان حتی بعد از پیام خصوصی و بصورت علنی در تاپیکی مکررا از الفاظ زشت و رکیک خود دفاع هم میکرد و میگفت چون وظیفه داری درخدمتم باشی ولی شونه خالی میکنی و مستحق اون مطالب و نسبت ها هستی ، هرچند عاقبت دلجویی کرد.
برای ارسال تصویر میتونید در جایی که مقدور هست آپلود کنید و لینک مربوطه را اینجا معرفی فرمایید
ولی شدیدا منتظر یک صفحه ای که در تاپیک دیگر فرمودید هستم بویژه که سابقه تدریس و آموزش دارید و صرفنظر از احترام خاص ، نظر شما برام مهمتره .
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
درود بر شما
وهمچنین درود متقابل بر شما
دوست بسیار گرامی مجدد از بذل توجه شما سپاسگزارم و نیز مجدد عرض می نمایم بنده کاملا مبتدی و تازه کار میباشم و اگر با توجه به مبتدی بودنم براحتی قادر به کشف و عیب یابی اینگونه منابع تغذیه گشته ام صرفا مدیون تدریس بدون نقص و زحمات شبانه روزی و پی در پی شخصی میباشم که به نوعی درصد بسیار بالایی از کاربران انجمن نیز همین دین را نسبت به ایشان دارند
لذا استفاده از تجربیات مفید استاد عزیزم جناب غزال باعث گردیده بابت تعمیر اینگونه منابع تغذیه نیازی به
تحلیلگرا نداشته باشم و بی نیاز از هر گونه تغلب توسط یک برد سالم دیگه بهنگام تعمیر باشم
ضمن اینکه ایشان صرفا معایب رو آموزش نمیدن بلکه کلیه منابع رو به همراه تحلیلی دقیق و آسان ، همچنین مراحل عیب یابی آن تقدیم مینمایند که کاملا توجیح و بی نیاز گردید
ضمن اینکه پیشنهاد میکنم شما نیز در صورت لزوم و صلاحدید به تاپیک فوق رجوع نمایید و اعلام آمادگی نمایید
مطمعنا شما نیز بعد مدت کوتاهی https://www.irantk.ir/threads/57706-ایجاد-تاپیک-ویژه-آموزشی-با-حضور-استاد-غزال?p=572788#page=1
دیگر نیازی به تحلیلگر و هیچ گونه دستگاهی نخواهید داشت و به همگان نیز همین پیشنهاد بنده را خواهید داد
ویا لااقل تاپیکهای ایشان را مطالعه فرمایید تا همانند بنده بی نیاز از هرگونه دستگاه سالم و تحلیلگری به هنگام تعمیر گردید
ویا نیم نگاهی هم به تاپیک فوق اندازید
https://www.irantk.ir/threads/99745...ا-تحلیل-و-عیب-یابی?p=572737&viewfull=1#page=1
تا بخش کوچک دیگری از علم و قدرت ایشان را ملاحظه فرمایید و.و.و.و.و..... شش هزار و خورده ای پست دیگر که نقطه به نقطه و وآو به وآو آن تجربه های گرانبهایی میباشد که هر تعمیرکاری را از خرید هر گونه دستگاه و تحلیلگرا و غیره کاملا ایزوله و بی نیاز خواهد نمود
تجربیات گرانبهایی که ایشان با بزرگواری خودشان به رایگان تقدیم به ما فقران دانش نموده اند و ما تا ابد مدیون ایشان میباشیم
سپاس و تقدیر از شما همکار گرامی
