habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
طبق نقشه ترانزیستور شماره Q5 را در تغذیه خودت پیدا کن که احتمالا Q5. نیست ولی ترانزیستوری است که کلکتورش با یک دیود سری شده و به پایه ۴ آی سی رفته
حالا کلکتور امیتر این ترانزیستور را اتصال کوتاه کن و در کمتر از ۶ ولت تست های قبل را تکرار کن ببین فرقی نمیکنه.
اگر تفاوتی کرد بسادگی قابل اصلاحه اما اگه تفاوتی نداشت دراینصورت در ولتاژ پایین ، آی سی در محدوده غیر مجاز قرار میگیره و بهمین علت فرکانس و دیوتی نامناسب موجب داغ شدن ترانزیستور و صدمه میشه و باید با تغییر تعداد دور ترانس به ولتاژ دلخواه رسید که البته خیلی دشواره و ارزش دستکاری نداره.
که اصولی ترین راه ، کاهش تعداد دور ثانویه است که فوق العاده دشواره و هر کدام از دو سیم پیچ اصلی ثانویه باید حدود نیم دور کم بشه که از حدود ۴ ولت بدون اشکال قابل دریافت میشه ولی ماکزیمم ولتاژ هم حدود ۲۰ ولت میشه
اما بهترین و ساده ترین راه افزایش تعداد دور اولیه ترانسه که دو تا سیم پیچ سر وسط داره و باید هرکدام حدود ۷ دور اضافه بشه و البته تطبیق شرایطش باید تست بشه
توصیه میکنم دستکاری نکنی و با همین شرایط استفاده کن.
درود...
اتفاقا در تغذیه بنده نیز پایه وسط یا کلکتور Q5 به واسطه دیود زنر به پایه ۴ آیسی متصل میشود
جهت تست در ولتاژ کمتر ار ۶ ولت کلکتور و امیتر Q5 رو اتصال کوتاه نمودم
و در خروجی باری با مقاومت ۱۰ و ۲۰ اهم ۱۰w متصل نمودم .
جواب داد
جریان زیاد شد و افت ولتاژ درست شد
ابتدا مقاومت رو به خروجی متصل کردم و بعد تغذیه رو روشن کردم که طبق معمول ( زیر۶ولت ۵/۵ ولت ) ولتاژ پایین کشید در حدود ۲ولت
بعد یک لحظه کلکتور و امیتر Q5 رو اتصال کوتاه کردم ولتاژ افزایش پیدا کرد و ۵/۵ ولت شد با لامپ نیز تست کردم با اتصال کوتاه کلکتور و امیتر در ولتاژ ۵/۵ ولت لامپ روشن شد
در صورتی که قبلا ولتاژ افت میکرد و لامپ روشن نمیشد
البته تستهای فوق رو خیلی سریع انجام دادم که به ترانزیستور و تغذیه فشاری وارد نشه
ضمنا فرمودید اگر روش فوق جوابگو نباشد صلاح میبینید دستکاری نکنم و به همون ولتاژ ۶ الی ۲۴ ولت اکتفا کنم .
البته ظاهرا روش فوق جواب میده ولی در هر صورت اگر باز هم جوابگو نباشد آیا با تزریق ولتاژ خارجی به vcc تغذیه امکان استفاده از ولتاژ کمتر از ۶ ولت مقدور میباشد ؟
سپاس.
79,787
درود...
جواب داد
سپاس.
پست ها را بهتر مطالعه کن
گفتم اگه با اتصال کلکتور امیتر درست بشه بسادگی حل میکنم و درغیراینصورت با دستکاری ترانس درست میشه که دراون صورت ارزش دستکاری نداره .
لذا الان خوبه و بسادگی حل میشه.
فقط با اتصال کلکتور امیتر در ولتاژهای پایین تر از ۶ ولت ببین مشکل حرارت هم حل میشه و حرارتش عادی میشه ؟ و صدای غیر عادی ترانس هم رفع میشه؟
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
یعنی فعلا جهت تست کلکتور و آمیتر رو کلا شورت کنم و تست کنم?
باید حداقل ۱ تا ۲ دقیقه شورت باشه تا دقیقا بشه نتیجه گرفت و پاسخ حرارت ترانزیستور رو اعلام نمود
اگر درست متوجه شدم و با چند دقیقه شورت کردن دو پایه Q5 مشکلی حادث نمیشه بفرمایید انجام بدم
بابت ترس از بوجود آمدن مشکل با اتصال کوتاه تست پست قبل رو خیلی سریع انجام دادم ولی دو سه بار تکرار کردم تا مطمعن باشم
سپاس.
79,787
اگر درست متوجه شدم و با چند دقیقه شورت کردن دو پایه Q5 مشکلی نداره بفرمایید انجام بدم
سپاس.
نه اشکالی نداره فقط برای راه اندازی موثره که بدون بار اساسا نیاز به این ترانزیستور نیست و با تغذیه خارجی هم همینطور نیازی نیست
اتفاقا اگه نباشه احتمال صدمه کمتر میشه ولی با بار نمیتونه تغذیه روشن بشه که تو اساسا نیازی نداری
و تازه اگه این ترانزیستور باشه بعد از راه اندازی فورا خودش کلکتور امیتر را شورت میکنه .
آیا محدود کننده جریان اضافه کردی؟ اگه تابحال اضافه نکردی باید اضافه کنی
اگه محدود کننده داشته باشه عمرش هم بیشتر میشه.
79,787
بسیار خب تا ۱۰ دقیقه دیگه نتیجه رو گزارش میکنم
خیر از اونجاییکه بابت اندازه گیری جریان آمبرمتر نداشتم محدود کننده اضافه نکردم
آمپرمتر نیاز نداره
محدود کننده خصوصا برای این تغذیه واجبه.
فردا می بینم
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
آمپرمتر نیاز نداره
فردا می بینم
تست انجام شد
روی کمترین مقدار ولوم که ۴/۵ ولت میباشد لامپ ۱۲ ولتی رو متصل کردم ولتاژ ۲/۵ ولت میشه ولی صدای ریز ترانس قطع میشه با مقاومت ۱۰ وات هم تست شد به همین صورت میباشد
حالا ولوم ولتاژ رو نیم ولت بیشتر کردم (یعنی روی ۵ ولت تنظیم کردم ) تو این حالت دیگه کاهش ولتاژی نداشت ترانس هم صدا نمیده
در هر دو تست انجام شده
حرارت ترانزیستور فقط کمی گرم میباشد و حرارت همینطور ملایم می مونه حدود ۳ دقیقه زیر بار تست شد
(داغ نمیشه ، حرارت ملایم میباشد ، لامپ سری به تغذیه متصل میباشد لامپ سری هم در این آزمایش روشن نمیشود )
در کل بعد از شورت نمودن کلکتور و امیتر Q5
روی ۶ ولت و کمتر در بی باری مثل سابق صدای ریز ترانس هنور پابرجاست ‌ولی محض متصل شدن بار به خروجی صدای ترانس قطع میشود
طبق فرمایش شما محدود کننده هم نصب خواهم کرد
ویرایش :
الان مجدد یک بار دیگه تست کردم . در زمان بی باری روی ولتاژ پایین ( زیر ۶ ولت ) ترانزیستور کمی داغ میشه
ولی کافیه در همین شرایط که ترانزیستور کمی داغ میباشد به خروجی باری متصل کنیم حرارت ترانزیستور به سرعت پایین میکشه و هر چقدر جریان بیشتری کشیده شود حرارت کمتر خواهد شد
سپاس از شما .
79,787
تست انجام شد
ویرایش :
سپاس از شما .
حالا با آداپتور همون تست های کمتر از ۶ ولت را تکرار کن ببین دیگه افت نداری و رفع میشه ؟
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
با آداپتور تست شد
آداپتور ۱۵ ولتی ندارم
۹ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۰ ولتی دارم
با همون ۱۲ ولتی تست کردم خیلی عالی میباشد
در حالیکه پایه های Q5 شورت میباشد آداپتور ۱۲ ولتی رو به vcc متصل کردم
ولتاژ خروجی تا ۲/۵ولت قابل تغییره
با متصل نمودن لامپ ۱۲ ولتی به خروجی تغذیه کاهش ولتاژی نداریم
جریان هم خوبه وحتی با ولتاژ ۲/۵ بدون کاهش ولتاژ لامپ ۱۲ولتی ۱۰ وات روشن میشه البته کم نور هست ولی نورش با این ولتاژ کاملا طبیعی میباشد
ترانس نیز صدا ی نامتعارف و ویز نمیدهد
سپاس.
79,787
با آداپتور تست شد
سپاس.
حالا سیم پیچ و غیره را جایگزین آداپتور کن.
