m-j
840
2,845
پاسخ : تحلیل و عیب یابی تغذیه تابلوهای روان
درود بر استاد عزیزم جناب غزال
من بحث رو تا حدودی دنبال می کنم .تصور من در مورد خازن c24 بدین شرح هست . البته به درست بودنش زیاد مطمئن نیستم.
خازن c24 با توجه به اینکه در بخش soft start وجود داره و با مقاومت موازی شده، من تصور می کنم بعد از رفع اتصال کوتاه خازن مذکور باعث میشه زمان خاموشی به صورت آهسته صفر شده و تغذیه در خروجیش ولتاژ ظاهر بشه.
مجید89
799
4,113
شمال
من هم با شما همنظر هستم اما مهم اینه که این خازن چطوری داره این کار رو انجام میده. یعنی تغذیه به نرمی استارت میکنه اما چطوری؟؟!!
80,213
اگه جهت جریان خروجی دستگاه رو خارج شونده از V+ و وارد شونده به V- فرض کنیم، با افزایش جریان خروجی دستگاه، افت ولتاژ روی شنتها بیشتر میشه یعنی سمت چپ شنتها منفی تر از سمت راست میشه و این به معنی کاهش ولتاژ نقطه مشترک R35 و R21 و در نتیجه پایه 15 میشه. از طرف دیگه پایه 16 آپ امپ هم که از طریق مقاومت R24 به V- یعنی همون GND قراردادی مدار متصله .
در پاسخ به ابهام
باید گفت که این کاهش ولتاژ از جایی شروع میشه که ولتاژ پایه 15 منفی بشه. با تناسب بین مقاومت های R35 و R21 میشه این نقطه رو کنترل کرد. چون ولتاژ پایه 15 از تقسیم ولتاژ بین این دو مقاومت و ولتاژ VREF (5 ولت) حاصل میشه، میشه این ولتاژ رو جوری تنظیم کرد که مثلاً تا وقتی جریان خروجی به 10 آمپر نرسیده ولتاژ پایه 15 منفی نشه و بعد از اون با منفی شدن این ولتاژ، محدود کننده جریان فعال بشه. حتی میشه از پتانسیومتر سری با این مقاومتها استفاده کنیم تا محدودیت جریان خروجی توسط کاربر قابل کنترل بشه.
آفرین
حالا پاسخ شما کامل و جامع شده
لذا با تعبیه پتانسیومتری میتونیم جریان تعذیه را بدلخواه خود تعریف و انتخاب کنیم که در جریان تکمیل تاپیک در پست 4 همین شیوه را مطرح میکنم .
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
اقا مجید دست خوش شما جز معدود کسانی هستید که توانایی پاسخ سوالات استاد رو دارید.من به خیلی از سوالات دقت کردم اکثر سوالات مربوط به بخش هاییست که طراح مدار با خلاقیت به هدف خودش رسیده و استاد غزال با طرح این سوالات قصد داره ظرافت های الکترونیک رو به ما نشون بده
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
80,213
آفرین
ازآنجاکه رشته تحصیلی جناب m-j عزیز هیچگونه ارتباطی با الکترونیک نداره و
ازآنجاکه مطالب فعلی هیچگونه راهنمایی و کمکی در راستای دستیلبی به پاسخ ننموده لذا هر چند پاسخ شما کامل نیست اما بسیار قابل تقدیر و قابل تحسین است و قطعا قادر به تکمیل پاسخ و ارائه پاسخ سوالی که از سوی جناب مجید مطرح شده هستید .
و حتی درصورتیکه ارائه پاسخ کامل مقدورتان نگردد حقیقتا همین پاسخ شما نیز بیش از حد کفایت ، موجب رضایتم شده
و چنانچه پاسخ شما محصول تحلیل ها و و نحوه استدلالات من باشه دراینصورت نتیجه تلاشم را قابل قبول و مایه افتخار ساخته است.
منتظر پاسخگویی شما به جناب مجید و اقناع ایشان هستم .
ازآنجاکه قطع و وصل ناگهانی ولتاژ ( که در الکترونیک با اصطلاح ضربه معرفی میشه ) در مدارات الکترونیکی مضر و در مواردی مانند آمپلیفایر ، صدای ناهنجار پلوپ قوی تولید میکنه لذا باید از قطع و وصل ناگهانی ولتاژ پرهیز کرد و تغذیه های با پدر و مادر مجهز به تمهیداتی در این خصوص هستند و در این تغذیه بسیار عالی و شگفت انگیز که با کمترین قطعات و با دقت کم نظیری به اهداف ارزنده ای دست یافته در این خصوص نیز با مدار بسیار ساده و با استفاده از خازن c24 , c30 به این هدف ارزشمند دست یافته .
اما این دو خازن چگونه موجب تحقق این هدف میشه ؟
مجید89
799
4,113
شمال
خیلی ممنونم اما بنده جزو شاگردان تنبل کلاس استاد هستم و این لطف استاد بوده که بنده رو به شاگردی پذیرفتن. بابت اظهار لطف شما هم بینهایت سپاسگزارم.
امیدوارم همه بتونیم از این کلاس بهره ببریم
آفرین
لذا به تعبیه پتانسیومتری میتونیم جریان تعذیه را بدلخواه خود تعریف و انتخاب کنیم که در جریان تکمیل تاپیک در پست 4 همین شیوه را مطرح میکنم .
آفرین
با تشکر فراوان از استاد غزال عزیز بابت اظهار لطف همیشگیشون و همچنین دوست گرامی جناب m-j بابت مشارکت در موضوع
منتظر ادامه مبحث توسط جناب m-j نیز هستیم.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
ریما ریما
10
34
با سلام خدمت استاد غزال گرامی و دیگر دوستان
استاد همنطوری که بالای کادر نویشته استارت نرم خازن c24 موقعی که دگمه پاور روشن میشه شروع به شارژ شدن میکنه با اتمام شارژ شدن خازن وبه دلیل اینکه خازن c2 وc3 که دارای ظرفیت زیادی هستند وخیلی بعد از c24 که دارای ظرفیت کمی هست شارژ میشوند پی Q5 راه اندازی نشده در نتیجه ولتاژ بعد از شارژه c24 از طریق مقاومت موازی با خازن به پایه 4ایسی tl494 رسیده وخروجی تا موقعی که c2وc3 به آرامی شارژ کامل شوند باتکمیل شارژ أین دو خازن ولتاژ به گیت Q5 خواهد رسید ووبه این ترتیب خازن c24 دشارژ خواهد سپ
ولتاژ از روپایه 4 ایسی بر داشته خواهد شد و در نتیجه خروجی آزاد خواهد شد ومنبع به کار عادی خود ادامه خواهد داد
مجید89
799
4,113
شمال
سلام جناب ریما ریما
با عرض پوزش اما فرمایش شما چندان مفهوم نیست. اگه ممکنه کمی بیشتر توضیح بدین. مثلاً بفرمایین
بعد از اینکه اتصال کوتاه در خروجی از بین رفت، نقش c24 در تولید مجدد ولتاژ خروجی چیه؟
یا معنی این جمله چندان مفهوم نیست که فرمودین
چطور خازن c24 دشارژ میشه در حالی که vref که مقدارش 5 ولته دائماً داره به خازن اعمال میشه؟ و ...
80,213
اگه مداری با غلو موضوع مطرح کنی متوجه میشی
لذا یک خازن 1000 میکرو را با مقاومت 10 کیلو سری کن و به منبع 10 ولتی متصل کن
و ولتمتر را بین پایه منفی خازن و گراند متصل کن
شاید انتظار داشته باشی پایه منفی خازن صفر ولت باشه ولی میبینی لحظه اول ولتاژ پایه منفی خازن دقیقا برابر با ولتاژ پایه مثبت خازنه یعنی 10 ولته .
و بتدریج این ولتاژ کمتر و کمتر میشه تا نهایتا صفر ولت میشه.
زیرا خازن ها در برابر ضربه اتصال کوتاه محسوب میشن و ولتاژ را شبیه سیم از این پایه به اون پایه منتقل میکنن .
راز مهم موضوع مورد بحث در نکته فوق الذکر است که موجب استارت آرام و همچنین قطع آرام ولتاژ میشه که مثلا آمپلیفایر تاپ و توپ نکنه و ضربه ای به هر دستگاه مورد نظر وارد نکنه.
حالا دیگه باید بتونی وظیفه دو خازن را حس کنی.
80,213
با توجه به تحلیل بخش حفاظت از اتصال کوتاه که در انتهای پست 2 تحلیل شد ، این سوال مطرح است :
وظیفه زینر ZD3 چیه ؟
پاسخ در پ
ست ۳۸۹​
سپاس.
