f4rshad
131
361
shiraz
با شرایطی که q2 سوخته قطعا اتصالی نابجا عامال صدمه q2 بوده
وقتی عیب رفع شده دیگه نیاز به اعلام ولتاژ ها نداشتم چون تاکید کردم اگه با تعویض q2 بازم تغذیه درست نشد دراینصورت ولتاژ پایه ها را اعلام کن و لذا قتی درست شد دیگه نیازی به ولتاها نداشتم .
به هر تقدیر ، اگه طبق توصیه من از ترانس تغذیه سه سیمه استفاده کردی یعنی ترانس دارای سر وسط است در اینصورت یکی از ورودی های دیود پل را آزاد کن و بجاش از سر وسط استفاده کن
حال ببین ولتاژ خروجی از صفر تا حدود ۱۳ ولت قابل تغییر و قابل استفاده هست یا نه ؟
استاد غزال
من از این ترانس که عکسش رو گذاشتم استفاده میکنم
میتونم از این ترانس به صورت پله ای استفاده کنم ؟
اگه نمیشه اشکال نداره همون ۳۲ ثابت استفاده میکنم.
سیم هایی که شماره گذاری کردم به این صورت هست:
سیم ۱ و ۲ خروجی های خود ترانس هست
سیم ۳ و ۴ ورودی هست
سیم ۵ ولتاژ ۸ ولت داره نسبت به سیم ۱ (این رو خودم جدا کردم)
سیم ۶ ولتاژ ۱۹ ولت داره نسبت به سیم ۱ ( این هم خودم جدا کردم)
  • 291.8 کیلوبایت بازدیدها: 200
80,250
استاد غزال
سیم ۳ و ۴ ورودی هست
استفاده دائمی از ۳۲ ولت هیچگونه اشکالی نداره و منم ۳ نمونه از این تغذیه دارم که فقط با ۳۲ ولت استفاده میکنم ولی برای ولتاژهای پایین تر بهتره ولتاژ ورودی نصف بشه تا ترانزیستور خروجی کمتر داغ کنه لذا نیاز چندانی به ولتاژ پله ای نیست
اما اگه میخوای پله ای استفاده کنی از سیم شماره ۱ و ۲ و ۶ استفاده کن بطوریکه شماره ۱ همیشه به یکی از ورودی های دیود پل متصل باشه
حالا ورودی دیگر دیود پل برای نیاز به ولتاژ بالاتر از ۱۵ ولت به شماره ۲ متصل بشه و برای پایینتر از ۱۵ ولت به سیم شماره ۶ متصل بشه
اگه نمیخوای پله ای استفاده کنی میتونی بصورت دستی و بدون رله تست کنی یکبار با سیم ۱ و ۲ و یکبار با سیم ۲ و ۶
یعنی یکبار با ورودی ۳۲ ولت و یکبار با ورودی ۱۹ ولت
ولی قابلیت پله ای برای شما و حتی برای من کاربردی نداره و فقط از همون ۳۲ استفاده کن
مگر آنکه به جریان زیاد برای مدت طولانی نیاز داشته باشی که دراینصورت پله ای موثره
یعنی برای زمان کوتاه مثلا برای تست مدارها و امور آزمیشگاهی و تعمیراتی که زمان کوتاهی استفاده میشه جریان زیاد هم آسیبی به این تغذیه وارد نمیکنه
اگه پله ای را بصورت دستی تست کردی نتیجه را جهت اطلاع علاقمندان گزارش کن.
ضمنا از صدمه تغذیه نگران نباش زیرا صدمه تغذیه به سود شماست و در جریان عیب یابی اطلاعاتی کسب و تجربه میکنی که با صد مونتاژ هم بدست نمیاد
f4rshad
131
361
shiraz
ممنون از راهنماییتون
جناب غزال طبق راهنمایی هایی که قبلا کرده بودید ، باید ورودی کل مدار ۳۲ باشه یعنی سیم ۱ و ۲ به مدار وصل بشه. فقط پایه کلکتور bux98  ولتاژ متغیر باشه. که اون هم باید به دیود پل با خازن ۴۷۰۰ وصل بشه. برای ورودی این دیود پل باید سیم ۶ با کدوم از سیم ها وصل کنم؟ ( چون گفته بودید که نباید ورودی دیود پل ها سیم مشترک داشته باشه)
خروجی منفی این دیود پل هم که فرمودید باید به منفی کل مدار وصل بشه درسته؟
80,250
بصوت کامل و شفاف و با انشاء مختلف در پست قبل توضیح دادم که همین تغذیه ای که درست شد فقط و فقط سیم ۲ را با سیم ۶ جابجا کن و هیچ کار دیگری نکن فقط یکبار با سیم ۲ و یکبار با سیم ۶ تست کن .
یعنی با شرایط اخیر دیگه نیازی به جدا کردن کلکتور از بقیه مدار نیست.
بعبارت دیگر یکبار ورودی دیود پل به ۱۹ ولت متصل میشه و یکبار به ۳۲ ولت
البته وقتی به ۱۹ ولت متصله خروجی تغذیه از صفر تا حدود ۱۵ ولت قابل استفاده میشه ولی ترانزیستور در جریان زیاد و برای ولتاژ های پایین کمتر داغ میکنه
میتونی تست کنی مثلا میتونی مقاومت آجری ۱۰ الی ۳۰ اهم را به تغذیه متصل کنی و ولتاژ را برای ۱۵ ولت تنظیم کنی حالا یکبار ورودی دیود پل را به ۳۲ ولت و یکبار به ۱۹ ولت متصل کن و ببین درحالیکه در هر دو حالت ۱۵ ولت به مقاومت میده و از این نظر تفاوتی ندازن اما در حالتی که دیود پل به ۱۹ ولت متصل میشه حرارت ترانزیستور خیلی کمتر میشه.
f4rshad
131
361
shiraz
جناب غزال من مقاومت ۱۰ الی ۴۰ اهم نداشتم به جاش با مقاومت آجری ۴ اهم ۷ وات تست کردم.
یکبار با سیم ۱ و ۲ ولتاژ را روی ۱۵ ولت تنظیم کردم و مقاومت رو به خروجی منبع تغذیه وصل کردم . در این حالت ولتاژ به ۱۲.۵ افت کرد و نمایشگر جریان ۳.۵ آمپر رو نشون داد ولی led محافظت مدار روشن نشد.
یکبار هم با سیم ۱ و ۶ تست کردم که در این حالت ولتاژ به ۸.۵ افت کرد و نمایشگر جریان ۲.۵ آمپر رو نشون داد.
این افت ولتاژ طبیعی هست؟
ضمنا قبل از تست q1 و d9 رو وصل کردم.
80,250
افت ولتاژ در ازمایش شما طبیعی نیست و علتش ضعف ترانس شماست
ترانس ضعیفه و قادر به استفاده از این ترانس با جریان قابل توجه نیستی.
هر چند حجم ترانس در عکس قابل ارزیابی نیست ولی با توجه به میزان افت ولتاژ بنظر میرسه در ولتاژ ۱۰ ولت با حداکثر جریان ۱ آمپر قابل استفاده است بهمین دلیل جریان بالاتر موجب افت ولتاژ غیر مجاز و اختلال سیستم میشه.
البته در ولتاژ بالاتر ، جریان مجاز کمتر از یک آمپر میده.
با چنین ترانسی بهتره از مقاومت ۳۰ اهم برای آزمایش با ولتاژ ۱۵ ولت استفاده کنی
اگه مقاومت های مختلف داری با استفاده از سری یا موازی کردن مقاومت ها میتونی مقاومت حدود ۳۰ اهم بسازی
اگه مقاومت یا لامپ اتومبیل نداری مهم نیست از آزمایش چشم پوشی کن
f4rshad
131
361
shiraz
جناب غزال ببخشید دیر جواب دادم مقاومت نداشتم که امتحان کنم.
با مقاومت ۲۷ اهم تست کردم
با سیم ۱ و ۲ و ولتاژ ۱۵ ، مقاومت رو به خروجی وصل کردم.افت ولتاژ نداشت و نمایشگر جریان ۰.۵۹ رو نشون داد.
با سیم ۱ و ۶ و ولتاژ ۱۵ ، ولتاژ به ۱۴.۲ افت کرد و نمایشگر جریان هم ۰.۵۹ رو نشون داد.
80,250
اگه مقاومت بزرگتری استفاده کنی افت ولتاژ نداری
۴ اهمی زا با ۲۷ اهم سری کنن احتمالا دیگه افتی نداری ولی اگه افت ناچیزی داشت اشکال نداره و ببین بعد از زمان قابل توجه که ترانزیستور گرم بشه حرارت ترانزیستور در کدوم حالت کمتره
در هر دو حالت باید زمان تست مساوی باشه
یعنی اگه با ۱ و ۶ بعد از ۵ دقیقه حرارت تقریبی ترانزیستور را چک میکنی برای تست حالت دوم باید صبر کنی ترانزیستور کاملا خنک بشه و با سیم ۱ و ۲ هم حرارت ترانزیستور را در همون مدت ۵ دقیقه بررسی کن و ببین در کدوم حالت حرارت ترانزیستور بیشتره
f4rshad
131
361
shiraz
هر دو حالت رو تست کردم. تو حالتی که سیم ۱ و ۶ وصل بود دمای ترانزیستور کمتر بود. البته فکر کنم چون هیتسینک ترانزیستور ی که انتخاب کردم بزرگه جلوی افزایش دما رو تا حد زیادی میگیره
ضمنا با سیم ۱ و ۶ ۰.۵ ولت ولتاژ افت داشت
80,250
بنابرین آزمایشی که انجام داذی ثابت کرد اگه از ولتاژ پله ای استفاده کنیم حرارت ترانزیستور در ولتاژهای پایین کمتر میشه
چون جریان بار در هر دوحالت یکسان بود و در هر دو حالت ولتاژ ۱۵ ولت به مقاومت ۳۱ اهم اعمال شده اما در یک حالت به کلکتور ترانزیستور ۳۲ ولت میرسه و در حالت دیگه ۱۹ ولت به کلکتور ترانریستور میرسه
و حرارت ترانزیستور در حالتی که ولتاژ کلکتور نزدیکتر به ولتاژ خروجی است یعنی وقتی کلکتور ۱۹ ولته حرارتش کمتره
بهمین علت از ولتاژ پله ای استفاده میشه تا در ولتاژ های پایین ، حرارت ترانزیستور کمتر بشه.
البته برای امور آزمایشگاهی و تست موقت مدارها نیازی به ولتاژ پله ای نیست زیرا اولا غالبا به جریان کمتر از یک آمپر نیاز داریم و
ثانیا زمان عبور جریان کوتاهه و لذا برای جریان بالاتر از یک آمپر هم قبل از سرخ شدن ترانزیستور آزمایش خاتمه یافته .
بابت انجام آزمایش که نتیجه آزمایش را برای علاقمندان قابل استفاده میکنه سپاسگزارم
