amirjazire
15
69
چرا وقتی پتانسیومتر را در کمترین مقدار قرار می دهیم ولتاژ خروجی 0 نمیشه؟
مجید89
799
4,113
شمال
با عرض سلام و تشکر فراوان از استاد غزال عزیز
من این منبع رو ساختم و الحمدلله داره کار میکنه. خواستم از شما بسیار تشکر کنم. من فایل پروتئوس مدار فوق رو طراحی کردم که برای ادای دین و ابراز ارادت اینجا قرار میدم
80,228
موضوع جالبی است
1- با یک تکه سیم بیس q1 را به شاسی یا گراند متصل کن ببین ولتاژ خروجی در اینحالت چقدره و اعلام کن تا حلش کنیم.
2- یک مقاومت 2 کیلو با خروجی موازی کن و نتیجه را اعلام کن
ضمنا بابت زحمات قابل توجه جناب شوکول عزیز بسیار سپاسگزارم
مجید89
799
4,113
شمال
خواهش میکنم بنده در مقابل زحمت بسیار زیادی که شما ( بدون چشم داشت ) میکشید کاری انجام نداده ام. امیدوارم در این راه خسته نشوید و خدا یاورتان باشد.
amirjazire
15
69
موضوع جالبی است
1.وقتی بیس Q1 به زمین وصل کردم هیچ تغییری نکرد همون 0.47+ ولت و نشون داد
2. وقتی مقاومت و موازی کردم ولتمتر 0 ولت و نشون داد !!
80,228
بله باید همینطور باشه
آیا میتونی دلیلشو پیدا کنی ؟
راهنمایی
آزمایش زیر دستیابی به پاسخ را تسهیل میکنه
یک دیود را با ولتاژ متناوب ( مثلا 6 یا 10 ولت و امثالهم ) سری کن که انتظار داری ولتاژ dc در خروجی دیود داشته باشی اما اگه با ولتمتر تست کنی می بینی مانند مدار شما شگفت آوره ؟
حالا اگه یک مقاومت 10 کیلو با ولتاژ خروجی دیود موازی و تست کنی می بینی درست میشه
چرا ؟
amirjazire
15
69
راهنمایی
چرا ؟
سلام ببخشید دیر شد
وقتی ورودی 10 ولت متناوب دادم ولتمتر 9.58 نشون داد ولی وقتی مقاومت 10 کیلو اضافه شد 9.35 نشون داد
یعنی باید مدار همیشه یه مصرف کننده داشته باشه مقادیر دقیق بدست بیاد
درسته؟
80,228
سلام ببخشید دیر شد
درسته؟
آزمایش را بدرستی انجام ندادی اگر ممکنه نحوه اتصالات مدار و ولتمتر را رسم کن یا تشریح کن تا نقص مدار مشخص بشه
ضمنا ولتمتر شما دیجیتاله و یا آنالوگ یا عقریه ای؟ و درحالت dc یا ac استفاده کردی؟
آیا از خازن استفاده کردی؟
80,228
پاسخ : تحلیل و عیب یابی منبع تغذیه 0 - 30 ولت 3 آمپر
اصولا نیمه هادی ها علاوه بر مشخصه ماکزیمم توانایی دارای مشخصه مینیمم هم هستند مثلا درسته که یک دیود یکسوساز با توانایی 1000 ولت ریورس میتونه ولتاژ متناوب 10 ولتی را یکسو کنه اما قادر به یکسوسای 3/ ولت نیست و همین محدودیت درخصوص جریان هم وجود داره
یعنی اگر بخواهید تریستور 50 آمپری را در جریان 1 میلی آمپر استفاده کنید بهیچ وجه کار نمیکنه زیرا 1 میلی آمپر کمتر از حداقل جریان مجاز این تریستوره و اصولا روشن نمیشه
فلذا کار نیمه هادیها در بی باری مختل میشه که در برخی از مدارات مشکلی ایجاد نمیکنه ازجمله در این تغذیه زیرا استفاده از تغذیه در بی باری مفهومی نداره و بدیهی است که میخواهید آنرا به باری متصل و استفاده کنید
البته اگر ولتمتر شما جریان مورد نظر را بخواد همین جریان برای عملکرد آن کافیه و بعنوان بار لازم ، نیمه هادی را فعال یا غیر فعال میکنه
مسعود نصوحی
913
5,895
مبارکه اصفهان
مزاحم همیشگی...
استاد غزال عزیز، اگر ولتاژ خروجی دیود زینر(همون تغذیه u3 , u2) به منفی 16 ولت برسه، مشکل از کجاست؟
یادآور شوم که دیود زینر رو تعویض کردم ولی تفاوتی نکرد.
این رو هم بگم که منبع تغذیه به خوبی کار میکرد و هنگامی که به اشتباه، خروجی 32ولت ترانس رو بهش متصل کردم این مشکل پیش اومد.
آی سی ها داغ میکردند و ولتاژ پایه 4 هم به منفی 2.3 رسیده بود که الان پس از تعویض 3تا آی سی ولتاژ به منفی 16 رسیده و خروجی هم روی ماکزیمم(30 ولت) قفل شده و هیچ تغییری نمیکنه.
تشکر از همکاری صمیمانه شما
