- 2007-05-09
- 5,033
- 106,779
با سلام :با سلام ، سوالی که برای من مطرح است اینه که شماره روی ترانس چاپر که در هر منبع تغذیه معمولاً فرق میکنه به چه معناست ؟ آیا ترانس ها هم مثل قطعات دیگر الکترونیکی دارای شماره خاصی هستند؟ مطلب دیگر اینکه در مقایسه مدار پاور با خود پاور به نظر در مرحله اول مدار یک سری قطعات اضافه وجود دارد که در خود پاور نیست !!! هر چند قطعاً با حذف این مدارات نویز تولید می شود یا ... ولی به نظر می رسد با حذف بیشتر قطعات اضافه و ساده تر کردن مدار به نحوی که تداخلی در عملکرد مدار ایجاد نکند بتوان درک بهتری از مدار داشته باشیم . مهندس قدیر اولاً مدارهایی که تا حالا ارائه شده کیفیت خیلی پایینی داره و خیلی قابل استفاده نیست ( همه رو بررسی کردم ) لطفاً در صورت امکان کیفیت بالاتر ارائه دهید . ثانیا اگر امکان دارد تا جای ممکن قطعات اضافه رو حذف کنید تا انشاا... اگر خدا بخواهد یه پی سی بی با هدفی که در بالا اشاره کردم طراحی کنیم .
1= این شماره یا نوشته ها همون معرف نوع و مشخصات ترانس چاپر مصرف شده میباشد برای اشنایی از مشخصات فوق باید با همین کد وارد دیتا شیت این قطعه شده و مشخصات و مختصات انرا کامل مشاهده کنید .{ البته برخی از سازندگان این اطلاعات را برای خود محفوظ داشته و معمولا در اختیار عام قرار نمیدهند } . بله قطعا هر قطعه ای برای خود مشخصاتی داره که توسط همین کد ها شناخته میشوند ممکن هست یک ترانس چاپر با هم نوع خود کاملا مشابه باشد ولی کدینگ انها هم خوانی نداشته باشد .در اینگونه موارد کافیست که ولتاژ و اندازه ترانس و قطر و تعداد دور { و یا ولتاژ های ورودی و خروجی با جریان } انها را داشته باشید و به راحتی بجای همدیگر استفاده کنید .
2 = بله معمولا طراح یک طرح تمام استانداردهای لازم را در نقشه و شماتیک لحاظ میکند ولی متاسفانه تولید کنندگان به صرف اقتصادی طرح بیشتر اهمیت میدهند هر قطعه و مدار کار خاصی را انجام میدهد که در یک طرح لازم الاجرا میباشد و با حذف مدارات کیفیت و استاندارد را به همون نسبت کاهش خواهد داد برای درک اصول کار کرد هر مداری ابتدا باید مدار را تفکیک کردو نقش هر قسمت را از همون مدارش پی برد .
3 = کیفیت شماتیک ها بخاطر واتر مارک انها تا حدودی از شفافیت انها کاسته ولی با نرم افزارهای ساده ای مثل افیس پیکچر منیجر قابل استفاده هستند . در ضمن میتوانید از بخش کامپیوتر شماتیک های واضحتری را دانلود و با این شماتیک ها مقایسه و تغییرا ت لازم را در طرح خود در نظر بگیرید .
4 = خوشحال خواهیم شد که شما کار روی طرح PCB را شروع کنید و هر جا که به مشکلی برخورد کردین پیام بزارید تا بیشتر در خدمتون باشم .
