تاپیک لامپ های کم مصرف
farzad.
1,476
5,537
با سلام دوستان
یه سوال خیلی مهمی دارم ممنون میشم دقیق منو راهنمایی کنید.
همه میدانیم که در تست ترانزیستور با مولتی متر (من دیجیتالی دارم) ما به دونبال پایه ای هستیم که به دو پایه دیگر راه بدهد و اون پایه مشترک را بیس میگیریم و دوتای دیگر کلکتور و امیتر( هرکدام مقدارش بیشتر بود امیتر است) ودیگر نباید برعکس اینها راه بدهد. اینجوری بگم ما 3 پایه داریم و 2 پراب یعنی از نظر ریاضی کلا 6 حالت داریم که ازین 6 حالت فقط 2 حالت باید راه بدهد آنهم بیس به امیتر و بیس به کلکتور
حال من ترانزیستور لامپی رو تست کردم غیر از این دو حالت (بیس به امیتر و بیس به کلکتور) یک حالت دیگر هم راه میداد و آن امیتر به کلکتور است؟؟!!!!!
البته لامپ هم کامل روشن میشه وکاملا سالمه با این ترانزیستورها
مشخصات ترانزیستور : W13003CD 514F02F
مشخصات تست من با مولتیمتر دیجیتال:
بیس به امیتر 0.632V (پراب قرمز روی بیس)
بیس به کلتور 0.605V (پراب قرمز روی بیس)
ایمیتر به کلکتور 0.680V (پراب قرمز دیجیتالمتر روی امیتر)
ممنون میشم راهنمایی کنید
با سلام و اجازه اساتید
این قضیه برای من هم پیش اومده که بعد از تحقیق فراوان مشخص شد که ترانزیستور از نوع دیود دار است.یعنی بین امیتر و کلکتور از داخل دیود داره
80,238
با سلام دوستان
اصولا تست ترانزیستور با اهم متر شبیه تست سلامت انسان با دماسنج طبی است که ممکنه حرارت بدن شخص مورد نظر دمای نرمالی داشته باشه ولی دلیل سلامت وی نیست بلکه یکی از شواهد ظاهری است
پایه های بسیاری از ترانزیستورهای ساده بویژه تیپ مثبت دارای مقاومت های عجیب و غریبی است اما سالمه
لذا درصورتیکه با تست اهمی مشکوک شدید باید عملکرد ترانزیستور را داخل مدار تست کنید تا استنتاج قطعی میسر باشه که در بخش تلویزیون crt تقدیم کردم
اما ترانزیستور مورد نظر شما قطعا دیود داره و چنین اهمی طبیعی است
ebi990
55
97
تست خازن پلی استر با ظرفیت 392k شده:05.11
تست خازن پلی استر با ظرفیت562k شده:06.70
تست خازن پلی ستر با ظرفیت102j شده:2.160
خازنها بیرون از مدار تست شدن ایا سالمن؟
روش تشخیص سلامت مقاومتی که رنگش یا عددش(smd)از بین رفته به چه صورته؟
ایا ترتیب پایه ترانزیستورهای 13001الی13009 به این صورته:bce ecb.یعنی بیس نمیتونه وسط باشه؟
solara
210
422
یعنی هیچ کسی نبود راهنمایی کنه؟ :apologetic:
سلام.مارک ST از بهترین هاست مارکSXW هم خیلی خوبه.فقط بدونید ک در لامپهای کم مصرف دو نوع ترانزیستور هست.دیود دار و بدون دیود.معمولا دیود دار با توجه ب ساختار برد استفاده میشه
solara
210
422
سلام.بیس وسط نیستن.تاحالا ک من ندیدم.برای تست خازن هم باید حتما تعویض بشن.اگر هم اندازه مقاومت رو میخواین عکس از برد بذارین و وات لامپ رو هم اعلام کنید
ebi990
55
97
سلام یعنی سه تا خازن سوخته؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
solara
210
422
نه ظاهرا خازن ها سالمن.اول دیاک را عوض کنید
ebi990
55
97
بقیه دوستان نظری ندارن؟
ebi990
55
97
سلام به دوستان
وقتی فن دستشویی روشن میشه لامپ کم مصرف نورش کم و زیاد میشه.علتش چیه و راه حلش.ایا امکان سوختن لامپ هست؟
sami222
53
123
سلام به دوستان
بنظر من این کم وزیاد شدن نور میتونه از خرابی خازن الکترولیتی 22 میکرو 400 ولت بعد از پل دیود میتونه باشه که عمل ریپل گیری رو انجام نمیده تست کنید جواب رو بگید
