تاپيك پرسش و پاسخ در مورد آمپلیفایرها
H!dden
40
58
دوستان یه آمپلی فایر خودرو هست که بعد ترانس 25 ولت رو ندارم!!!
از خوده ترانسه حتما!؟
چون ولتاژ12 تا پشت ترانس میاد!!
~modern~
536
1,121
سمنان
اوسیلاتور باید کار کنه، آمپ شما پروتکت کرده به دلیل اتصالی در خروجی
Semar
سلام دوست عزیز
با خیال راحت می تونید جایگزین کنید . هر دو منفی هستند و قدرت 5200 بیشتر هم هست.
ترانزیستور از نظر بایاس به اشباع نمیره و داغ نمی کنه اگه 5200 جایگزین یشه
Semar
باید جوری سری و موازی ببندید که سر جمع آخرش که میخوایی به پاور ببندی کمتر از سه چهار اهم نباشه
یکی دیگه
10
سلام .
یه اسپیکر راک دستم اومده که خروجی یه کانالش دی سی شده بود و صفحه نمایشگر ارور SHORT میداد اما بعد از تعمیر آمپلی ارور هنوز هست و دستگاه کار نمی کنه خروجی آمپلی فایر با یه ترانزیستور چندتا دیود و مقاومت می ره رو یه پایه آی سی sn8p2612pb اگه آی سی از مدار خارج کنی کلا نمایشگر خاموش میشه آی سی گیر نمییاد اگه می تونید راهنمایی کنید با تشکر
یکی دیگه
10
سلام کسی نیست راهنمایی کنه نمیدونید یا نمی خواهید کمک کننید من که هزینه عضویت دادم
hamed14768
من یک ترانزیستور دارم که روش نوشته Q5813 (تستش کردم npn هست)
کسی میدونه چی هست و چکار میکنه ؟
معادل هم داره ؟
amir*as
123
231
سلام خدمت اساتیدبزرگواریه اسپیکر مینگو برام آوردن صدایی مثه صدای اف ام ازهمه گزینه هاش مثل لاین بلوتوث پخش میشه فلش نمیاره آمپلیش سالمه ولی هیچی کارنمیکنه به نظر خودم بردی که پورت یواس بی روشه خرابه کسی می تونه دراین موردراهنمایم کنه گوشیم قابلیت آپلود عکس نداره ممنونم اگه راهنمایی بفرمایید.
Ebiiim
مشکل روشن نشدن ال سی دی پخش پایونیر 5050 قدیمی. درصورت روشن شدن نور دکمه ها
