تاپيك اعلام مشكلات تخصصي گوشي هاي نوكيا
نظرتون در مورد اين بخش چيه؟
  • بيخوديه
    رای: 0 0.0%
  • باشه نباشه سودي نداره
    رای: 1 2.4%
  • لازمه
    رای: 13 31.7%
  • خيلي لازمه...زياااااااد
    رای: 27 65.9%
  • مجموع رای دهندگان
    41
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,788
29,890
دوست عزیز لطفا سوال خود را در جای مربوطه مطرح کنید. جای این سوال شما در قسمت گوشی های نوکیاست. اینجا بخش تعمیرات سخت افزاریه.
نه متاسفانه n73 چنین قابلیتی نداره
shahin81
188
467
با سلام یک گوشی n73 دارم که آب خورده .سریع بازش کردم و با بلوور خشکش کردم . یه یک روز دو روزی روشنش نکردم اما الان تا روشن میکنم اولا کیبردش درست کار نمیکنه دوما مموری رو هم نمی خونه.البته کیبردش گاهی درست میشه گاهی هم اصلا کار نمیکنه.
moein_iran
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت مهندسان گرامی:
تازه نوکیا و البته n79 خریدم،قبلا" فقط سونی اریکسون داشتم.
بنده دو مشکل دارم :
1)وقتی برنامه ها رو روی گوشی نصب میکنم در قسمت menu و applications قابل نمایش و اجرا است ولی وقتی روی مموری نصب میکنم دیگه اون برنامه نصب شده رو نمیتونم پیدا کنم.
2)آلارم پیام به طور پی در پی چشمک میزنه و اعصابمو ریخته به هم در صورتی که من در هیچ جا پیام بازنشده ندارم .
پیشاپیش از راهنماییتون تشکر میکنم.
Masoud_Y
1,387
7,218
بنده دو مشکل دارم :
دوست عزیز شما در تنظیمات گوشی دستکاری کرده و مسیر و ذخیره انها را جابجا کردید یک بار مستر ریست کنید و دوباره امتحان کنید حتما درست میشود
برای مستر ریست ان از کد #7370#* استفاده کنید از شما سئوال ریستور به تنظیمات کارخانه ای میپرسد که yes را بزنید و کد امنیتی میخواهد که اگر انرا تغییر نداده باشید به صورت پیش فرض 12345 است موفق باشید
banehjok
221
556
سلام اول كي پد رو تعويض كنييد كيبرد و ميموري هر دو با هم هستند و چون هر دو مشكل دارن فكر كنم از كي پد باشه...
nekooee
6,788
29,890
بنده دو مشکل دارم :
در مورد نصب روی مموری احتمالا گوشیتون قاطی کرده شیا شما برنامه رو درست نصب نمی کنید و من هم پیشنها دوست عزیزم رو میدم یعنی مستر ریست با کد #7370#*
اما در مورد محل ذخیره سازی sms به صورت پیشفرض این مسیر در حافظه داخلی بعد از ریست قرار می گیرد و احتمالا شما حافظه داخلی رو پر کردید برای همین فضای خالی ندارید و علامت sms چشمک می زند. شما باید وارد قسمت message بشید بعد وارد option شوید و از قسمت text message گزینه محل ذخیره سازی را به حافظه مموری تغییر بدید. البته باید در آنجا هم فضای خالی داشته باشید و هیچگاه مموری را تا آخر پر نکنید.
البته مکنه مموری شما هم دارای ایراد باشد اگر بعد از مستر ریست درست نشد با مموری دیگر امتحان کنید
banehjok
221
556
با عرض سلام خدمت اساتید عزیز یک گوشی 6630 دارم که بعد از ضربه خوردن روشن نشد متشکرم
دوست عزيز بيشتر توضيح بدهيد ...جريان كشي گوشي هنگام پاور و بعد از پاور...و اينفوي گوشي با باكس جف..
moossa
100
286
کوشی نوکیا مدل6300
سیم کارت را نمی شناسد انتن دهی ندارد لطفا اراهنمای کنید
متشکرم
