مشکل: بوت نشدن سیستم pc با مادربرد مدل N15135 بعداز نصب ویندوز 7 و ریستارت کردن
arstan
981
2,682
کارت دیباگر گرفتم که سه تا ورودی داره mini pci , usb, lpt که با وصل usb نوشته F0 را نشان میده و با زدن دکمه پاور تغییری نمیکنه و همان F0 باقی میمونه و از روی راهنما next . searching for the AMIBOOT .ROM file in the root directory نوشته . البته قبلا اشاره کرده بودم که usb برای موس و کیبرد کار نمیکرد . کابل lpt هم با دیباگر نیومده و فعلا ندارم . با تشکر
yaghob20
600
2,864
شما کارت دیباگر رو در خشاب pci مادربرد نصب کنید
جایی که مودم و کارت صدا نصب می کنند
اون سفید رنگ ها
تصویری هم قرار بده از دیباگر
برای راهنمایی بیشتر
arstan
981
2,682
قسمت pci مینی هستش و فکر کنم برای لپ تاپ باشه برای برد های pc از usb یا LPT باید استفاده کرد . البته اندازش با جای رم یکی هست . نکنه به جای رم باید بزارم ؟ بعد از پیدا کردن کابل LPT بازم تست میکنم . حالا نگفتین F0 یعنی چی ؟
عکسش را میفرستم . با تشکر
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
و با اجازه همکاران
دوست گرامی ، سعی کنید اگر توانستید یک کارت دیباگر Q-PCI تهیه کنید
در صورت امکان بایوس را پروگرام کنید فقط حتما قبلش از بایوس بکاپ بگیرید
توصیه های دوستان را نیز به دقت انجام دهید
arstan
981
2,682
این مدل را هم به سختی پیدا کردم . کارت را از lpt وارد کردم روشن نمیشه . نکنه usb را هم برای برقش وصل کنم ؟ لطفا راهنمایی کنید . با تشکر
arstan
981
2,682
فایل بایوس همین مدل را کسی داره بزاره . یا آدرسش را بزارید . با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
yaghob20
600
2,864
مشاهده فایل‌پیوست 105818
دوست عزیز
به صورت آنلاین سایت های زیادی هستند که می تونید خرید کنید
به خاطر قوانین انجمن نمی تونم لینک بزارم
مدلی تهیه کنید که بشه روی اسلات pci نصب کرد
مثل نمونه ای که جناب امجدی تصویر گزاشتن یا مدل های پیشرفته تر
این مدل فکر کنم مال لپتاپ باشه
مهدی امجدی
2,476
19,532
دوست عزیز
با درود
دوست و همکار بزرگوارم ، در صورت امکان اگر جای مطمئنی سراغ دارید برای این دوستمون به صورت پیام خصوصی ارسال کنید
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود
دوست گرامی ، آیا پروگرامر دارید ؟
اگر دارید اعلام فرمایید تا فایل را برایتان ارسال کنم
arstan
981
2,682
با درود
پروگرامر که ندارم ولی تو جستجوی گوگل روشی گفته بود که این مدل بایوس ها (ami ) باشه به روش زیر عمل کنید . منم میخواستم امتحان کنم
اگر بایوس AMI بود را ه زیر را انجام دهید:
1- فایل بایوس خود را دانلود و نام فایل را به AMIBOOT.ROM تغییر دهید.
2-سيستم را روشن كنيد فلاپی دیسک را داخل فلاپی درایو بگذارید مادربرد شما به صورت هوشمند بایوس را بعد 3-4 دقیقه خوانده و باز نویسی میکند
(در مادر بورد های قدیمی )اگر هیچ اتفاقی بعد از 3-4 دقیقه رخ نداد با فشردن 'CTRL' and 'HOME' حتمآ بایوس فراخوانی میشود.
