سوال: برق روی دیوار برای جلوگیری از سرقت
lawyer
62
156
طول مسیر چقدر هست . اگر طول سیم زیاد باشه خوب افت ولتاژ و جریان داریم و انتهای مسیر ایمن میشه تقریبا������
در مورد مصرف برق.. بله . شما در منزل هم اگر یک میخ به دیوار بزنی و سیم فاز را وصل کنی بهش . برق مصرف میشه که بستگی به خیلی چیزها مثل طول میخ..قطر میخ .. عمق فرو رفته.. جنس دیوار و عوامل دیگه ...
ترانس 1به1 فکر کنم باعث گرفتن برق نشه.. پس احتمالا منتفی هست ..
مدارات خازنی جریان خیلی ضعیفی دارند.. مثلا چند تا باید درست کنی چند جای مختلف بزاری ..
فکر کنم اگر سیم ها رو نسبت به زمین عایق کنی و از جریان ضعیف شده فاز استفاده کنی . بهترین راه باشه
مثل سری کردن مقاومت با مسیر فاز
اقا یوسف دستت درد نکنه برای راهنماییت.
خودم هم همین فکر مقاومت رو داشتم
حالا به نظرت چه مقاومتی برای این کار مناسب میبینی
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
yousef55
125
275
از اساتید بزرگ تقاضای مشاوره دارم
به نظر من اگر طول سیم زیاد هست .. ابتدا به 3 قسمت تقسیم کنید .. 3 عدد مقاومت مساوی به هر قسمت وصل کنید و به هرکدام سیم فاز را وصل کنید..
برای مقاومت باید جوری باشه که هم باعث برق گرفتن بشه هم باعث کشتن نشه
حداکثر جریان قابل تحمل بدن فکر کنم 20 میلی امپر باشه.. این مقدار را با جستجو پیدا کنید..
مقدار مقاومت = توان 2 ولتاژ تقسیم بر جریان مثلا 15 میلی امپر
اینجوری حداکثر جریان عبوری به 15 میلی امپر محدود میشه
و نکته اخر که به ذهنم رسیده .. ولتاژ بالا هست .. که تولیدش و انتقال به سیم یکم سخته.. ولی شوک لحظه ای قوی تری میده و کشنده هم نیست ..
80,228
ممنونم یوسف جان
ترانس های ولتاژ رو امتحان میکنم
اینجور که پیداست مشکلات رشته های غیر فنی هم شبیه رشته های فنی هست .
چون تا جایی که مطلعم در برخی از کشورها تعرض به ملک شخصی مستحق قتل است و مالک اجازه کشتن متعرض رو داره ، اما کشور ما دو تا مشکل داره .
اولا قانونش حساب کتاب نداره.
ثانیا معلوم نیست مطابق قانون عمل بشه .
خودم مصداق این ادعا هستم که قاضی در پرونده ای آشکارا خلاف محرز و مسلم کرد و معاون رییس قوه قضائیه گفت خود حکم گویای تخلفه و نیاز به مستند دیگری نیست ولی چون آخرین مرحله دادرسی است یکبار ماده ۱۸ استفاده کردی هیچ راهی ندارد و باید حکم اجرا بشه.
لذا با توجه به نمونه های که به چشم دیدم ازجمله همسایه من سارقی را با چاقو زخمی کرد و دنبال رضایت از سارق ، مدتی التماس میکرد و علاوه بر اموال مورد نظر سارق ، اموال دیگری هم بخشید تا رضایت بگیره.
اگه سارق ، صاحب نفوذ هم باشه که بدلایل مشخص و معلوم غالبا همینطوره دیگه هر چی داری باید بهش بدی شاید از مجازات مالک صرفنظر کنه
در هر صورت بهترین گزینه ولتاژ بالایی است که هر چند لحظه تولید بشه تا قادر به تجزیه خون نباشه و جریان ممتد را محال کنه.
برای ایزوله کردن از زمین میتونی از تیرک فلزی استفاده کنی ولی باید نسبت به سیم عایق بشه و مثال از ابزاری مانند مقره های شرکت برق استفاده کنی.
ضمنا نباید نسبت به زمین ایزوله باشه چون احتمال برق گرفتگی سارق بسیار ناچیز میشه چون باید هر دو سیم به بدنش متصل بشه
lawyer
62
156
استاد گرامی ممنونم از پاسخ خوبتان
به نظر شریف شما بهترین کار برای افزایش ولتاژ چیه استفاده از خازن یا ترانس های ولتاژ ؟
ایا با افزایش ولتاژ با خازن در این خصوص امکان پذیر هست؟ طول دور حیاط بیست متر هست
80,228
عرض کردم سیستمی نیاز داری که مثلاً ثانیه یکبار شوک بده که باید طراحی بشه ولی شما مدار ساده و سرپایی میخوای که با سری کردن فاز و دیود و مقاومت حدود ۱۵۰ کیلو و نهایتا با یک خازن موازی نیم میکرو کار کنه که پس از شوک و تخلیه خازن ، زمانی برای پر شدن خازن نیاز باشه ولی بهترین راه همونه که عرض کردم و سیستم الکترونیکی حساب شده نیاز داره.
من برای مشتری های فضول تعمیرگاهم فقط از مقاومت استفاده کردم ولی حضور داریم و از حادثه خطرناک جلوگیری میکنیم بطوریکه هر روز چهچه مشتری شنیده میشه.
morteza khod
2,673
5,051
یاد قدیم افتادم ، تو مغازه پدریم یه چراغ آترا نفتی بود که هرکی مینشست دسته فلزیشو پیچ میداد میکند خلاصه بازی میکرد ، یه سیم خیلی نازک ترانسو مستقیم به فاز وصل کردم تا طرف دست میزد میپرید کلی میخندیدیم این هم از مزایای برق هست.
ajamee
1,794
4,827
اول آدرس را بفرماید که ببیم با ما همسایه نیستید چون ما یک گربه دارم
این پروژه شما خیلی خطرناک است اگر میخواهد آزادی خود را از دست بدهد استفاده کنید
همکار گرامی بهتر است از یک دزدگیر استفاده فرماید در بازار سنسور های است که میتواند از این سنسور استفاده کنید دوربین مدار بسته هم خوب است می تواند مشخص کنید که اگر کس به این محدود وارد شد به شما خبر بدهد
lawyer
62
156
برای برق 220 ولت اگر امپر را به میزان قابل توجه ای کاهش داد مثلا استفاده از مقاومت 150 کیلو اهم بازهم خطرناک هست ؟
به قول استاد غزل فکر کنم این میزان فقط اقای دزد چهچه بزنه
مقاومت 150 کیلو اهم1.66 میلی امپر میده درسته؟
