برق خوردگي تلفن
karimian
با عرض سلام من يك مدل تلفن 2 گوشي دارم گوشي تو برق خورده كار ميكنه قطع نميكنه a92 نداره 3992 a42 سالمه 2_3تا ic داره مدل دستگاه گواگزينگا (2)399 لطفا كمك كنيد.با تشكر:confused::confused::confused::confused:
farajtel
95
1,095
سلام دوست عزیز شما از مثبت دیود پل برو جلو می رسی به یک ترانزیستور مثبت که احتمالا 5401 می باشد که همان مشابه a92 است این ترانزیستور با یک زنر 12 تا 18 ولت می سوزد آنرا عوض کن
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,055
سلام دوست من
با تشکر از دوست عزیز فرج تل
در قسمت تعمیرات برق خوردگی به ترتیب :
1 . تست VDR در قسما اولیه خط
2 . پل دیود
3 . ترانزیستور های a92 - 2n5401 - a94 رو فقط تعویض کنید اگر تست می کنید حواستون به
باشه ترانزیستور نشتی نداشته باشه که تعویض بشه بهتره
4 . دیود های زینر در قسمت برق ورودی و در کنار ترانزیستور a92 و 8550 و 8050 را تست کنید
5 . مقاومت های ورودی را چک کنید مقاومت های اهمی کنار شاسی قط کن .
6 . و در مرحله آخر ترانزیستور های 8050 - 8550 - a42 - 2n5551 را تست کنید
معمولا با در نظر گرفتن نکات بالا بیشتر مشکلات برق زدگی حل میشه
farajtel
95
1,095
سلام بر استاد ومهندس عزیز جناب آقای آونگ که که به صورت بسیار منظم ودسته بندی شده مطالب را عنوان فرمودند ای کاش شماره خود را میدادند تا بتونیم بیشتر از محضر این دوست گرامی بهره ببریم
الحق که شما مصداق زکات العلم نشرها هستید
roohollah
214
684
با سلام مشکل در تلفن رومیزی پاناسونیک مدلkx-t2375jxwدارم که به برق خورده ترانزیستورa92سوخته بود عوض کردم پل دیودها رو هم عوض کردم ترانزیستورa42را هم عوض کردم دیود زنر را هم عوض کردم حالا تلفن روشن میشور ولی بوق ضعیف دارد وشماره هم که میگیرم بوق ضعیف هم قطع نمیشود تلفن زنگ میخورد مشکل در بوق خوردن وشماره گیری دارد با تشکر
irantksat
888
6,505
ترانزیستورهای 8050 و8550 و 9014 را چک کنید
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,055
سلام دوست من
معمولا ترانزیستور های موجود در بازار مرغوب نیستن من پبشنهاد میکنم از ترانزیستور های
a92 مرغوب استفاده کنید این ایراد معمولا از a92 و a94 می باشد
ولی شما اون مراحل بالا رو که گفتم رو انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید
در ضمن یک عدد مقاومت کم اهم در کنار شاسی قطع کن هست تست شود
bahman11
سلام . من یکعدد گوشی پاناسونیک مدل kx-tg1311 دارم که به برق خورده لطفا راهنمایی کنید
که چه چیزی خراب شده و در ضمن اگر نقشه آنرا هم دوستان داشته با شند بسیار سپاسگزار
خواهم شد که آنرا به اشتراک بگذارند .
با کمال احترام - مشهد مقدس
12/05/89 - bahman11
