مشکل: بالا نیامدن تصویر بعد از استند بای شدن سیستم
bermuda.vbs
1,002
2,915
سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی ؛
این ایراد که میگم برای سیستم خودم پیش اومده
موقعی که سیستم روشن است و چند دقیقه با سیستم کار نمیکنم سیستم طبق دستورالعمل ویندوز به حالت استندبای میرود
بعد از مثلاً یک ربع نیم ساعت که از استندبای شدن گذشته سراغ سیستم میام و میخوام ازش استفاده کنم بعد از فشردن یک دکمه از کی برد یا کلیک موس چراغ های کیس که قبلاً حالت استندبای بودن سیستم رو نشون میداد به حالت معمولی تغییر میکند و چراغ هارد روشن و شروع به چشمک زدن میکند
ولی تصویری روی مانیتور نمیاد . چراغ مانیتور همونطور به حالت زرد رنگ میمونه . توی این موقع دیگه هیچ جوری نمیشه تصویر رو برگردوند مگر Restart کردن دستی سیستم یا زدن کلید صفر - یک پاور که یک بار خاموش و روشن کنیم و دوباره کیس رو پاور کنیم.
جالب اینکه توی این حالت که کلید صفر و یک پاور زده شده وقتی دوباره سیستم رو سوئیچ میکنم ویندوز به صورت قبل بالا میاد و همه پنجره های قبلی که باز بوده به همون صورت باز هستن . عین قبل
شاید بگید سیستم به حالت Hibernate رفته . ولی این مورد اصلاً اتفاق نمی افتاد هیچ موقع و من هم هیچ تنظیماتی مبنی بر Hibernate کردن ویندوز انجام ندادم .
اگه بخوایم تازه Hibernate هم بکنیم باید خودمون دستی از داخل Control Panel اون رو فعال کنیم و بعد موقع خاموش کردن اونو رو به حالت Hibernate ببریم
که من اصلاً این کارها رو نکردم و سیستم خودش یکدفعه به این صورت تغییر وضعیت داد
ویندوز من ویندوز 10 X64 هستش
راستش هرچی فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم
دوستان نظرشون چی هستش ؟ ممکنه ایراد از چی باشه ؟
bermuda.vbs
1,002
2,915
بایوس سیستم رو چک کنید . اگر استندبای مود روی حالت s1 بود به حالت s3 بگذارید یا برعکس . چک کنید ببینید درست میشه یا نه ؟
این کار رو الان اومدم انجام بدم :
من خیلی وقت بود که وارد تنظیمات بایوس نشده بودم و موقع نصب ویندوز برای بوت کردن از روی DVD دکمه F8 رو میزدم و DVD-RW رو انتخاب میکردم که از روی دیسک بوت بشه سیستم . خیلی وقت بود وارد تنظیمات بایوس نشده بودم
الان وقتی سیستم رو Reset کردم و Delete رو زدم وارد بایوس شدم ولی بعد از وارد شدن به صفحه اصلی بایوس دیگه هیچ کدام از دکمه های کی برد فرمانی رو اجرا نمی کرد
دکمه NUM Lock روشن بود . حتی روی اون هم که میزدم خاموش نمیشد .
چرا پس اینطوری شده ؟ :108:
AMD
10,548
40,323
کیبردتون usb هست ؟
AMD
10,548
40,323
باید usb legacy support تو بایوس فعال باشه . در کل باید وقت بگذارید و در مورد تنظیمات بایوس بیشتر بدانید . یک تعمیرکار باید تسلط و دانش کامل به تنظیمات بایوس داشته باشه .
bermuda.vbs
1,002
2,915
سلام و خسته نباشید ؛
خوب من الان باید چکار کنم ؟ وقتی توی محیط بایوس نمیتونم هیچ کاری بکنم مسلماً نمیتونم این تنظیمی که شما فرمودید رو انجام بدم
مگه اینکه کی برد PS2 استفاده کنم و برم توی بایوس و این تنظیم رو انجام بدم و بعد از کی برد USB قبلی ام استفاده کنم
درسته ؟ این کار رو باید بکنم یا راه دیگه ای هم هست ؟
در مورد پیشنهادی که بهم دادید خیییلی خیییلی ممنونم . درست می فرمائید . باید توی زمینه بایوس اطلاعات داشته باشم و تسلط کامل رو پیدا کنم .
تذکر خیلی خوب و به جایی بود . راستش اصلاً بهش فکر نکرده بودم . معمولاً موقع لزوم توی بایوس فقط بکسری تنظیمات عمومی رو انجام میدادم و خارج میشدم . در مورد قسمت های دیگه اش اطلاعاتی نداشتم .
حتماً همین کار رو میکنم
AMD
10,548
40,323
بله با کیبرد ps/2 تغییرات رو اعمال کنید .یکسری از بردهای قدیمی تر به دلیل شناخت نشدن کامل در ویندوز 10 . مشکلاتی دارند . پس سعی کنید روی قطعات قدیمی ویندوز 10 نصب نکنید .
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,101
اهواز
به نام خدا
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان .
برای وارد شدن به محیط setup Bios اگر کیبورد usb جواب نداد، از کیبورد ps2 استفاده نمایید .
به نظر بنده ، در ابتدا ویندوز دستگاه را تعویض نمایید و از نسخه های پایین تر مثل windows 7 استفاده نمایید .
از مشخصات دستگاه چیزی نگفتید ، ولی در صورت رفع نشدن ایراد ، بایوس را به آخرین نسخه آپدیت نمایید .
