مشکل: باز کردن ژله روی برد الکتریکی لباسشویی samsung 1075 و هر بردی مشابه این
actioncut
90
443
ژل مخصوص داره ، باید ژل حدود 2 الی 4 ساعت روی سیلیکون باشه بعد راحت چسب ها برداشته میشه :
Selleys Silicone Remover
Features
Save time as it works in 2-4 hours
Less effort as it breaks down the silicone for easy
removal
Easy to use, as the gel consistency makes it ideal for vertical surfaces
No residue – leaves a residue free surface that can be painted
Available Sizes
375g Tub
Colours
Brown
Appearance
Gel
How to use this product
Ensure surface is completely dry, as water contamination will render the product ineffective. For fast results firsly remove as much of the old silicone as possible.
Read the safety directions before using the product. To open squeeze the cap as indicated while unscrewing. Use a scraper to spread a 5 mm thick layer of silicone remover evenly over the old silicone.
For effective removal leave for at least 2 hours. For thick deposits leave for 24 hours. In some cases a second application may be needed.
Use a scraper such as the 50mm ROTA COTA Soft Grip Scraper to remove the softened silicone from the surface.
Clean surfaces and tools immediately with a cloth soaked in methylated spirits.
An oily residue will be left on the surface which can be cleaned with a rag soaked in Methylated Spirits.
If Silicone Remover is allowed to dry on the surface a white powdery residue will be left. This is harmless and is best cleaned with a wet rag.
If you are applying new silicone refer to SELLEYS Silicone Sealants.
با تشکر از شما دوست گرامی! از کجا میشه تهیه کرد؟ آیا در ایران پیدا میشه؟
NICHICON
1,512
12,148
به نام خدا
توسط هویه نقطه که قطعه خراب می باشد را آب کنید
قطعه رو تعویض کنید. سپس برای پر کردن جای قطعه از چسپ حراراتی
یا سیلیکون استفاده نمایید.
برای خارج کردن کلی لطفا کل برد را گرم کنید
اینجوری با حوصله میتونی روی قطعات کار کنی
گرم کردن میتونی از لامپ 100 استفاده کنی یا هیتر یا...
NICHICON
1,512
12,148
در مورد نظر استاد شاطی زاده
برای پیدا کردن این ماده به نظرم به یه چسب فروشی
مطرح شهرتون مراجعه کنید
بگید حلال چسب سلیکون میخوام
amer007
983
3,286
IRAN IN MY HEART
ببین دوست عزیز اگه یه عکس از برد بفرستی بهتر میتونم کمکت کنم،
ولی به صورت کلی ، شما برای درآوردن برد از داخل قالب پلاستیکی که چسبیده به برد باید اول به وسیله کاتر چسب های دور تا دور برد رو ببری و تا جایی که جا داره به وسیله یه پیچ گوشتی باریک از زیر برد فشار بیاری به ژله ای ، بعد که اطرافش یه خورده آزاد شد با تیتر فوری 20000، اطرافش رو خیس کن و بذار یه مدت کوتاهی بمونه بعد دیگه کم کم با یه فشار ملایم میتونی درش بیاری.. .
موفق باشی...
روش پیشنهادی دوستمون رو می پسندم چون خودم با همین روش راحت چسبای روی این مدل بردارو بر میدارم بدون آسیب رسوندن به برد %
rezanurse826
1,132
1,721
سلام ، رفتم یه سیلیکون ریمور مارک بایسون گرفتم ، 25000 هزار توان ، هلندی بود .
دوستانی که مشهد تشریف دارند ، از خیابان شهید قرنی مشهد ، فروشگاه چسب کشافی می توانند بخرند .
خیلی نایاب است .
حالا باید ببینم می توانم این کار را بکنم .
NICHICON
1,512
12,148
خیلی نایاب است .
دوست عزیز اگر جواب داد به ما هم اطلاع دهید ممنونم
mehran76gh
1,560
7,125
IRANTK
ژله برد الکتریکی را چگونه بردارم بدون اینکه آسیب به برد نرسد .
سلام عزیز
عکس از برد بفرست
من زیاد از این بردها تعمیر کردم و معمولا هم از مایعی برای از بین بردن این ژله ها استفاده نکردم
چون معمولا به راحتی کنده میشوند
و معمولا اگرم بخوام مسیر یابی کنم پلاستیک زیر رو چاک میدم و از زیر بخشی که احتمال به خرابی هست با پیچ گوشتی آرام برمیدارم که برد اسیب نبینه
این بهترین راه هست بنظرم حالا اصولی میخواید کار کنید اون یک بحث دیگست.
ARYANALAB
برای در آوردن بردهایی که با ژله سیلیکونی پوشانده شده فقط کافی آن را مدتی در آفتاب قرار بدید و یا با سشوار آن را گرم کند بعد از گرم شدن ژله سیلیکونی خیلی راحت از قاب پلاستیکی خارج میشه دوستان توجه کنند که قاب پلاستیکی از جنس PVC و یا ABS میباشد که هیچکدام با سیلیکون بهم نمی چسبد علت حالت چسبندگی برای این است که سیلیکون بصورت مایع بر روی برد بعد از قرار گرفتند در قاب ریخته میشود چون تمام زوایا را پوشش میده نهایت پیوستگی ایجاد میشه که ما را با چسبندگی به اشتباه میاندازد و این مشکل با حرارت حل میشه برای برداشتن ژله سیلیکونی حلال داریم بنام ریتاردر که معمولا اکثر رنگ فروشها دارند این حالا رنگ PVC مورد مصرف چاپ سیلک است همان چاپی که برای تولید PCB از آن استفاده میشه البته از تینر روغنی هم میتوانید استفاده کنید اما زمان بر است مشکل تینر فوری و بنزین فراریت آنهاست قبل از اینکه تاثیر مناسبی روی ژله بگذارد تبخیر میشه در ضمن موقع حل کردن ژله تا زمانی که ژله کامل پاک نشده حالتی چسبناک داریم که بعضیها فکر میکنند خطایی شده مشکل نیست بعد پاک شدن کامل این حالت از بین میرود موفق باشید
aminreno
دقیقا بهترین شیوه رو فرمودید
rezanurse826
1,132
1,721
سلام دوستان عزیز
الان حلال سیلیکون تو بازار خیلی گران شده است .
همان گرم کردن با سشوار بهتر جواب می دهد .
کمی تمرین و تمیزی می خواهد .
