مشکل: باز کردن ژله روی برد الکتریکی لباسشویی samsung 1075 و هر بردی مشابه این
rezanurse826
1,131
1,710
ماده ضد شارلاک از انتهای خیابان لاله زار نرسیده به میدان امام خمینی ره ، خریداری کردم.
اونها می گفتند برای از بین بردن لاک روی سیمها کاربرد دارد .
و خیلی خطرناک است ، مثل اسید سولفور بود ، استیل را سیاه کرد و داشت می سوزاند .
با دستورالعمل کار کردم ولی فقط سطح ژله ای را چسبناک کرد .
و برد الکتریکی را سیاه کرد .
دنبال یک روش جدید هستم .
mazdas
159
250
ببین دوست عزیز اگه یه عکس از برد بفرستی بهتر میتونم کمکت کنم،
ولی به صورت کلی ، شما برای درآوردن برد از داخل قالب پلاستیکی که چسبیده به برد باید اول به وسیله کاتر چسب های دور تا دور برد رو ببری و تا جایی که جا داره به وسیله یه پیچ گوشتی باریک از زیر برد فشار بیاری به ژله ای ، بعد که اطرافش یه خورده آزاد شد با تیتر فوری 20000، اطرافش رو خیس کن و بذار یه مدت کوتاهی بمونه بعد دیگه کم کم با یه فشار ملایم میتونی درش بیاری.. .
موفق باشی...
rezanurse826
1,131
1,710
سرتا سر برد را پوشانده اند . حتی زیر آن هم ژل تزریق شده است و هر فشاری آن را می شکند .
یه جوری کرده اند که نتونیم تعمیر کنیم .
  • 1.9 مگابایت بازدیدها: 546
rezanurse826
1,131
1,710
فقط یک راه است .
اگر بتوانیم قاب خالی تهیه کنیم ، قاب پلاستیکی را می شود شکست و به راحتی تعمیر شود .
مشکل نهایی هم تهیه قاب خالی است .
mazdas
159
250
البته علاوه بر کارهایی که گفتم ، واسه این مدل خاص میتونی یه مستطیل3*4 از زیر قاب رو برش بزنی و از زیر هم تینر تزریق کنی و با فشار ملایم پیچ گوشتی بیاریش بیرون ، و بعد از اتمام کار هم دوباره بچسبونیش...!
partis
252
481
سلام میشه از اسپری چسب شور که چسب روی ای سی رو بر میدارن در این موارد استفاده کرد
م.زبردست
مشکل برد چیه؟ نیاز به برداشتن ژل کامل نیست.هر قطعه ای رو با نوک پراپ تست کن خراب بود از پشت پلاستیک سفید رو برش بزن تا به پایه اش برسی
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,898
iRanTK.iR
ژل مخصوص داره ، باید ژل حدود 2 الی 4 ساعت روی سیلیکون باشه بعد راحت چسب ها برداشته میشه :
Selleys Silicone Remover
Features
Save time as it works in 2-4 hours
Less effort as it breaks down the silicone for easy
removal
Easy to use, as the gel consistency makes it ideal for vertical surfaces
No residue – leaves a residue free surface that can be painted
Available Sizes
375g Tub
Colours
Brown
Appearance
Gel
How to use this product
Ensure surface is completely dry, as water contamination will render the product ineffective. For fast results firsly remove as much of the old silicone as possible.
Read the safety directions before using the product. To open squeeze the cap as indicated while unscrewing. Use a scraper to spread a 5 mm thick layer of silicone remover evenly over the old silicone.
For effective removal leave for at least 2 hours. For thick deposits leave for 24 hours. In some cases a second application may be needed.
Use a scraper such as the 50mm ROTA COTA Soft Grip Scraper to remove the softened silicone from the surface.
Clean surfaces and tools immediately with a cloth soaked in methylated spirits.
An oily residue will be left on the surface which can be cleaned with a rag soaked in Methylated Spirits.
If Silicone Remover is allowed to dry on the surface a white powdery residue will be left. This is harmless and is best cleaned with a wet rag.
If you are applying new silicone refer to SELLEYS Silicone Sealants.
rezanurse826
1,131
1,710
سلام بر اساتید .
برای اینکه بتوانم لحیم کاری زیر برد را با تعویض قطعه انجام بدهم .
روی قطعه که مشکلی ندارم ، برای زیر قطعه مشکل دارم .
قطعه مشکل دار هم پیدا کردم ، ولی برای تعویض هیچ دسترسی به زیر برد ندارم .
درب لباسشویی قفل کرده بود و پس از باز کردن آن متوجه سوختگی شدید روی برد و قفل لباسشویی شدم .
