مشکل: باز کردن رندوم درب آیفون تصویری الکتروپیک
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
اگر اقدامی انجام دادید نتیجه را اعلام کنید:68000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farzad.
1,474
5,532
فعلا بالاسر کار نرفتم چون دقیقا نمیدونم ایراد چیه!تصمیم دارم یه مانیتور مشابه تهیه کنم و موقت نصب و تست کنم.جالبه هر وقت درب باز کن عمل نمیکنه یعنی به رله ولتاژ کم میرسه با ضربه زدن به پنل رله جذب میشه فعلا که با همین روش دارن کار میکنن
NICHICON
1,512
12,145
به نام خدا
دوست عزیز چون تو شب مشکل بیشتر خودش نشون میده علت اینکه led دوربین میاد تو مسیر و از تغذیه استفاده میکند بخاطر همین چون طبقه اخر میباشد ولت کم میاد برای صفحه دم دری.
برای رفع مشکل بهترین [hide]راه حل اینکه یدونه زنر 10 ولت 1 وات بخرید صفحه دم دری بازکنید زنر صفحه رو از 12 ولت تغیر بدید به 10 ولت صدرصد مشکل حل میشود.
[/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]​
[hide]
[/hide]
farzad.
1,474
5,532
به نام خدا
برای رفع مشکل بهترین hidden content may not be quoted
تشکر فراوان
بعد بقیه واحد ها که نزدیک هستن ولتاژ زیاد نمیاد به رله آسیب بزنه؟
NICHICON
1,512
12,145
تشکر فراوان
نه دوست عزیز 12 ساله که من کارم این هست.
بخوای راه های دیگه هم وجود داره ولی بهترین گفتم خدمتتون
H1a2
کارتو خواستی راه بندازم اطلاع بده به این شماره 09165523103
Elec.ehsan
دوستان آیفون الکترو پیک با مدل مانیتور 1286 البته بدون حافظه داخلی هست که برای یه آپارتمان 7 واحدی نصب هست.
مشکل این هست که طبقه آخر گاهی درب رو باز میکنه و گاهی باز نمیکنه !!!
جالب اینجاست که اکثرا در زمان تاریکی هوا یا هوا سردتر باشه درب باز نیکنه فقط و فقط هم یک واحد در طبقه آخر این مشکل رو داره
مانیتور هم 5 سیم از هر واحد مستقیم اومده به پنل و کیفیت سیمش هم خوبه.
رله درب بازکن پنل رو که باز کردم ولتاژ بوبین رله درب بازکن رو گرفتم واحد های دیگه که درب رو باز میکنن به بوبین ولتاژ 10.5 ولت میرسه ولی این واحد که مشکل داره ولتاژ به بوبین رله درب بازکن 7 ولت میرسه و گاهی به هم که باز میکنه به 9 ولت میرسه.
شاسی درب بازکن داخل مانیتور رو عوض کردم درست نشد.
TIP42 داخل مونیتور هم تست کردم سالم هست.
ممنون میشم راهنمایی فرمایید
سلام. دوست عزیز چون هفت واحد هست حتما باید از سوییچر استفاده میکردن ولی بنظر من شما پشت مانیتور طبقه ۷ یکعدد برد سوییچر تک واحدی ابعاد بردش تقریبا ۵در۳ سانت هستش استفاده کن حتما جواب میگیری . بردهاشم اکثر برقیها دارن اگه هم گیر نیومد یک رله دوبل بزار بوبین رله را با دیود موازی کن کاتد ب منفی یا پین۳ وآند ب مثبت یا پین ۲ و کنتاکت های نرمال اپن را ب پین ۴ و ا . موفق باشی
