بار مصنوعی خروجی پاور
ali4258
89
191
برای تست و ایجاد بار مصنوعی خروجی پاور چه کنیم ؟
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
دستگاههای مخصوص برای تست منبع تغذیه وجود دارد.که با جستجو در نت یا بازار می توانید تهیه کنید.
اما لامپ اتومبیل هم گزینه مناسبی است.
بدرود
nima.mhq
173
302
44
خراسان رضوی ..
یکدونه نقشه بار که پنل نمایشگر هم داره من میخام درست کنم‌ . فایلهاش رو قرار میدم اگ هرکی خاست استفاده کنه . یکی دوساعت دگ فایلشو میزارم.
چهارسو
279
327
مشهد
درود.استفاده از لاپ موتور.ولی افت ولتاژ رو چه مقدار باشه نسبت به هر پاوری با وات های مخطلف متفاوته.دوستان درصد افت ولتاژ رو میفرمایید؟سپاس
nima.mhq
173
302
44
خراسان رضوی ..
ببخشید دیر آپلود کردم .
دستگاه رو راحت میشه بسازید پنل نمایش بار هم داره و فایل های مدار. PCB هم با شماتیک موجود هست
پنل نمایش هم پروگرم نمیخاد و از 7071 استفاده شده .
nima.mhq
173
302
44
خراسان رضوی ..
این دویست وات بیشتر اونم به زورِ دو کیلو هیتسینک و فن جوابگو نیست :)
چرا داداش میشه فقط چنتا فت رو بهم ببند انگار شبیع ترانزیستور دارلینگتون میخای درست کنی . به جای هر ترانزیستور چهارتا رو ببندی اونجوری هم داغ نمیکنه هم امپر بالاتری رو میتونه بکشه.
من خودمم. هنوز تست نکردم ولی تو موارد مشابه این کارو کردم جواب داده .
اگ بدون پنل نمایشگر هم کسی تست کرد بگه ممنون میشم . لامپ رشته ای برا لود قابل کنترل نیست و باهاش حال نمیکنم.
مورد دیگه که خوبه برا لود تست اینه که یک مقاومت سیمی رئوستا بگیریم یا درست کنیم که نمی دونم چطور درستش کنم .
Erfan_Rv
101
282
دوست عزیز هر ماسفت با ماسفت دیگری متفاوت هست و اگر چنتا موازی بکنی به دلیل اینکه جریان بینشون تقسیم نمیشه صد در صد یکیشون زودتر از بقیه میسوزه. سوختنش همانا و سوختن فت های خروجی پاور، و در نتیجه سوختن فت های ترانس رزونانس هم، همانا. جدای از اون شما نیاز به خنک کردن تمام این حرارت دارید.
