سوال: این چه نوع دیودی هست و مشابهش چیه؟!
pckho0r
148
288
بعد از یک هفته کلنجار رفتن با برد پاور پرینتر سامسونگ 2250 بالاخره قطعه معیوب رو پیدا کردم ولی نمیدونم دقیقا مشابهش چی هست و باید چه قطعه ای جاش بزارم!
فقط میدونم که یک نوع دیود هست و مشکلش اینه که از هر دو طرف اهم نشون میده و نشتی داره. تنها چیزی که روی دیود نوشته تنها حروف اختصاری AB هست ولی نتونستم پارت نامبرش رو پیدا کنم و نمیدونم دقیقا چه نوع دیودی هست که مشابهش رو بزارم. ممنون میشم که دوستان راهنمایی کنند.
نحوه قرار گیری این دیود در مدار به این صورته که یک سرش به خروجی اپتوکوپلر متصله و یک سر دیگش با یک مقاومت سری به یکی از پایه های اولیه ترانس چاپر متصل هست. به نظر خودم باید یه نوع دیود هرزگرد باشه برای جلوگیری از برگشت جریان القایی سیم پیچ اولیه ترانس به مدار. بهتره به این نکته هم اشاره کنم که مشکل این برد خاموشی کامل بود و این قطعات سوخته بود (آیسی اصلی سوییچینگ - زینر 8.2 ولت - اپتوکوپلر) که تعویض شد ولی مدار هنوز مشکل داره و روشن نمیشه که احتمال زیاد از همین دیود هست.
برای اینکه براورد دقیقی از سایز دیود داشته باشین اونو کنار یک دیود معمولی in4007 گذاشتم.
سپاس از راهنماییتون
sajjad990
233
402
28
نیشابور
دیود Fast. سرعت بالا توی پخش های پایونر قسمت رو به روی ایسی صدا هست اگه گیرت نیومد شمارش فکر کنم ba159 بود
Samooel1980
اینکه میفرمایید موقع تست از هر۲طرف اهم نمایش میده ملاک نیست شماتوسط مولتی متردیجیتال وحالت تسط دیود قطعه موردنظرتان راچک کنید اگرمشکل داشت یک فست دیودمشابه جایگزین کنید
pckho0r
148
288
میتونم به جاش از این دیود استفاده کنم؟ RGP15D
pckho0r
148
288
در حالت تست دیودی عدد 249 رو نمایش میده ولی در حالت تست اهمی در حالت بایاس مستقیم مقدار 36 کیلواهم و در حالت بایاس معکوس مقدار اهمی بین صفر تا 1.5 مگااهم متغیره یعنی یک لحظه صفر میشه و دوباره یه عدد نشون میده مثلا 1 مگااهم بعد دوباره صفر میشه و مجددا یه عدد دیگه مثلا 1.2 مگااهم و مدام هم تکرار میشه!
به نظر این دیود نشتی داره چون تو مسیر همین دیود یه زنر 8.2 ولت و همینطور اپتوکوپلر بود که هردوش آسیب دیده بودن و تعویض شد.
Samooel1980
موقع تست دیود با مولتی متردیجیتال از یک طرف اون عدد یعنی ۲۴۹ رو نشون میده؟
اگرهمینطورهست ودرحالت معکوس عددی رانمایش نمیده دیود سالم هست در مورد پارت نامبر اصلی هم دوست خوب وعزیزم جناب سجاد راهنمایی کردندکه برای تعویض از چه دیودی باچه شماره ای استفاده کنید امااگرموقع تست دیود بامولتی‌متردیحیتال اون عدد ۲۴۹یاهرعدددیگه ای روفقط ازیک جهت مولتی مترنمایش میده دیود سالم هست ونیازبه تعویض نداره .
pckho0r
148
288
بله فقط از یک طرف عدد نشون میده و از طرف دیگه عددی نشون نمیده. ولی سوال اینجاست که چرا باید اهم نشون بده اونم مقدار 36 کیلو!!! من چندین نوع دیود مختلف رو تست کردم هیچکدوم اهم نشون نمیدن فقط بعضی دیودهای شاتکی معمولی در خلاف جهتی که عدد نشون میده یه اهم خیلی زیادی دارن در حد 4-5 مگااهم.
Samooel1980
درود بر شما
اگر توسط مولتی متردیجیتال و تست دیودامتحان کردید و از یک طرف عدد نشون میده از طرف دیگر عددی رونمایش نمیده ترانزیستور مربوطه مشکلی نداره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
