ایراد در تغذیه سویچینگ اینورتر صبا اکتریک
79,802
سلام استاد
جسارتا وقتی دستگاه کامل رو شکل موج گرفتم ، فرکانس حدود 50 کیلو هرتز می باشد و به هیچ وجه دیگه به 160 کیلو هرتز نمیرسد
انگار وقتی 24 ولت مصرف میشه فرکانس از 160 کیلو(بدون بار) به 50 کیلو( با بار) میرسه.
منم بهمین دلیل گفتم غیر علمی است.
زیرا هر چند کاهش ولتاژ ناشی از بار را با تغییر فرکانس جبران نمیکنه
اما با این فرض که اگر افت ولتاژ ناشی از بار با تغییر فرکانس جبران بشه باید فرکانس زیاد بشه نه اینکه از 160 کیلو به 50 کیلو کاهش پیدا کنه
لذا دلیل قاطعی است که فرکانس اصلی تغذیه نیست.
اصولا هرچه فرکانس بیشتر باشه راحت تر وارد دستگاهها میشه و خرابکاری میکنه
اما فرکانس اسیلاتور اصلی طبقه قدرت هم حدود 100 کیلو است و لذا این 160 کیلو چه صیغه ای است و از کجا میاد خودش موضوع جالبی است.
مجید89
799
4,105
شمال
با سلام خدمت استاد عزیزم.
میشه لطف کنین و یه توضیح کلی بدین که ارتباط بین فرکانس و تعداد دور سیم پیچ در سوئیچینگ چیه؟ و چرا زیاد بودن تعداد دور سیم پیچ در یه فرکانس خاص توجیه علمی و منطقی نداره؟ تا جایی که میدونم تعداد دور به ولتاژ مرتبطه و توی سوئچینگ، ولتاژ به فرکانس قطع و وصل سیگنال، اما ارتباط شفاف بین این دو موضوع از زبون شما شنیدنی تره!
79,802
فرمودید چرا تعداد دور ترانس با فرکانس تناسب معگوس داره ؟
یعنی چرا فرکانس بیشتر بشه تعداد دور سیم پیچ کمتر میشه ؟
رابطه مقاومت سلفی پاسخگوی این سواله
چون طبق رابطه XL=6.28 LF مقاومت سلفی تناسب مستقیم با فرکانس داره
یعنی هر چقدر فرکانس بیشتر بشه مقاومت سلفی بزرگتر میشه و لذا اگه اولیه ترانس فرکانس پایین را که دارای تعداد دور بسیار زیاد است به فرکانس متصل کنید آنقدر مقاومتش بزرگ میشه که اساسا جریانی ازش عبور نمیکنه که کاری انجام بده و در ثانویه القایی داشته باشه
گویی فرکانس بالا را به مقاومت بینهایت متصل کرده اید که حاصلی نداره .
بنابرین مقاومت باید بمیزان معقولی باشه تا بتونه کاری انجام بده و لازمه این توقع در فرکانس بالا ، کاهش تعداد دور است.
مجید89
799
4,105
شمال
پس تفاوت ترانس سوئیچیگ و خطی در همینه. یعنی توی ترانس خطی که همیشه اولیه به برق شهر با فرکانس 50 هرتز متصله، میشه تعداد دور بالا هم استفاده کرد اما توی ترانس سوئیچینگ که با استفاده از آی سی ها یا ... فرکانس سیگنال ورودی به ترانس را تغییر داده و غالباً زیاد میکنن باید از تعداد دور کمتر و متناسب با فرکانس ورودی استفاده کرد. حالا متوجه تفاوت ترانس خطی با سوئیچینگ شدم. ممنون
استاد از روی ظاهر این دو هم میشه فهمید که ترانس مربوط به سوئیچینگه یا خطیه؟(بدون باز کردن ترانس)
edris azize
7
11
با سلام و خسته نباشد
به اساتید محترم استاد غزال بنده تا حالا حدود 5 عدد از ترانس های 200:16:33:33 سیم پیچی کردم و بیشتر نو رو جایگزین میکنم به دلیل صرفه جوی در وقت
و در پست اقای bstar که فرمودن این عدد ها بیانگر تعداد دور سیم لاکی هستند بله واقعا درست بودن و من تا بحال توجه نکرده بودم و برام جالب شد//
مشخصات کامل ترانس 200:16:33:33 شامل ::
1. 200 دور سیم نمره 0.25
2. 16 دور سیم نمره 0.35
3. 33 دور سیم نمره 0.47
4 33 دور سیم نمره 0.35
و در ترانس مدل 200:6 همین طور بوده فقط یک 15 دور و یک 30 دو هم دارد که در شماره ترانس 200:6 اعداد ذکر نشده
darabi81
1,043
5,388
سلام. البته بیشتر این ترانس ها از ناحیه سر و ته سیم پیچ قطع می شوند که براحتی با اضافه کردن دو سانت سیم ضخیم تر ترمیم می شود.
فرستاده شده از E2333
79,802
عنوان ترانس خطی برای فرکانس 50 برای من نامفهومه
اما تعداد دور سیم پیچ در هر ترانسی متناسب با فرکانس و ولتاژ و جنس و حجم هسته است
و در جریان ضعیف میتونیم از هر هسته ای برای هر فرکانسی استفاده کنیم اما در جریان قابل توجه برای فرکانس پایین از صفخات معمول آلیاژ فولاد سیلیس استفاده میشه
د در فرکانس بالا دو راه وجود داره
1- استفاده از لایه های بسیار نازک آلیاژ فوق
2- استفاده از هسته یکپارچه فریت که غالبا از این شیوه استفاده میشه و تا فرکانس 1 مگا پاسخ خوبی میده
درغیراینصورت در فرکانس بالا هسته بشدت داغ میشه
برای تشخیص نوع ترانس در جریان قابل توجه در 99 درصد موارد ، ترانسی که دارای هسته فریت بشکل مربع یا EI باشه سوئیچینگ یا فرکانس بالاست .
79,802
تا آنجاکه بخاطر دارم در خصوص درج تعداد دور روی ترانس با توجه به تولید داخل کشور که حساب و کتابی نداره و حتی بسیاری از تولید کنندگان بمنظور حفظ حقوق خود ناگزیر به پاک کردن مشخصات قطعات هستند لذا عرض کردم ارقام مندرج در محصولات داخلی قابل استناد نیست و منکر استانداردها و قواعد و قانون مربوطه نشدم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: darabi81
مجید89
799
4,105
شمال
ممنون بابت همه چیز.
منظورم همون ترانسی هست که برای تبدیل مثلاً 220 به 16 در تلویزیونهای قدیمی استفاده میشد. و به طور کلی همون ترانس غیرسوئیچینگ
jeff53
8
7
مقاومت بزرگ 470 کیلو اهم رو عوض کنید
