آریا الکترونیک تکشو
انجمن بزرگ هك سوني اريكسونuiq3
safye
431
1,855
33
ساري
جدیدترین روش هک و دسترسی به فایل های سیستمی uiq3 + فیلم آموزشی ( اولین مرحله هک ) هک سیستم موبایل چیست ؟
با هک و یا دسترسی به فایل های سیستمی می توان بسیاری از تغییراتی که تا به حال انجام پذیر نبودند را ممکن ساخت. به طور مثال می توان Walkman و هم چنین برنامه هایی که نیاز به ساین کردن داشته اند را به راحتی بر روی گوشی موبایل بدون انجام عملیات اضافه نصب کرد.
هک سیستم عامل UIQ3 توسط CapsSwitch :
در گذشته برای هک و دسترسی به فایل های سیستمی سیستم عامل UIQ3 نیاز به اجرای اسکریپ از طریق کامپیوتر و همچنین نرم افزار TRK بود که به دلیل حجم زیاد فایل ها و پیچیدگی کار این امر برای همگان امکان پذیر نبود , ولی هم اکنون با منتشر شدن نسخه جدید نرم افزار CapsSwitch نیازی به برنامه دیگری برای نفوذ به این سیستم عامل نیست.
1- ابتدا مواد مورد نیاز : فایل های زیر را دانلود کنید:
CapsSwitch
http://www.dl.ir-tci.org/2008/07/software/CapsSwitch_v1.1.27_UIQ3-[www.Ir-Tci.org].zip
پسورد : www.ir-tci.org
دانلود X plore
http://www.ir-tci.org/forum/showthread.php?t=12729
دانلود SwissManager
http://www.ir-tci.org/forum/showthread.php?t=12730
- تمام 3 برنامه ی بالا را نصب کنید.
3- در x plore از مسیر Menu > tools > configuration ؛ 3 تیک اول را بزنید
4- در
SwissManager از مسیر More> setting ؛ 2 باکس هست که تیک بزنید و در آخر memory reclaim را روی level 3 قرار دهید.
5- حالا برنامه CapsSwitch را اجرا کرده و Caps را روی Off قرار دهید.
6- X plore را باز کنید حال باید بتوانید درون پوشه Privet را ببینید.
توضیحات مهم :
1- پس از هر بار ری استارت گوشی ( خاموش و روشن کردن) نیاز است که باز Caps را روی Off قرار دهید.
يا از اين تاپيك CapsSwitch Onstart، سوییچ خودکار Caps روی Off استفاده كنيد.
2- هک و مد کردن گوشی در UIQ3 به این معناست که فایل های مد یا هک را باید جایگزین فایل های قبلی بکند پس فقط یک replace ساده است.
3- در صورتی که زبان گوشی شما Uk باشد فایل هایی با پسوند Rsc در گوشی شما وجود دارد و معمولآ تمام مد ها بر این پایه هستند ولی اگز زبان گوشی شما چیز دیگری باشد این فایل ها با پسوند ##R هستند که باید شما خودتان پسوند Rsc را به آن تغییر بدهید .
4- درایو C مموری داخلی ، درایو D مموری استیک و Z رام گوشی است. در Z چیز نمی توانید کپی کنید
5- در صورتی که فایلی که می خواستید Replace کنید اررور داد و جایگزین نشد با
swiss manage عمل reclaim با level 3 انجام دهید.
6- در صورتی که گوشی شما پس از هک و مد کردن روشن نشد اگر گوشی تا قسمت انتخاب Phone mod یا flight mod بالا می آید بازدن کد بالا * پایین پایین * پایین * به منوی سرویس بروید و format internal disk را انتخاب کنید تا فون مموری فرمت شود.
7- در صورتی که گوشی ب تا قسمت انتخاب Phone mod یا flight mod بالانیامد باید گوشی فلش یا آپدیت شود که فعلآ فلشر قابل اعتمادی برای این گوشی ها نیست
http://www.ir-tci.org/forum/attachment.php?attachmentid=43972&d=1216376420اينم فيلم اموزشي
safye
431
1,855
33
ساري
این هم فیلم آموزشی
این فیلم شامل آموزش موارد زیر هست.
  • طریقه کار با X-plore
  • طریقه کار با Swiss Manager
  • طریقه کار با CapsSwitch
  • نحوه کپی کردن فایل ها
  • و تعویض آیکون ها ی Main menu بدون ری استارت گوشی
http://www.ir-tci.org/forum/attachment.php?attachmentid=43685&d=1215969131
safye
431
1,855
33
ساري
Camera Mod - افزایش کیفیت دوربین - درایو P1 , w960 اضافه شد افزایش کیفیت دوربین
اول تذکر بدم که بهتره در فریم ور های قدیمی نصب نشود!
1- مثل همیشه اول گوشی را هک
2- فایل دانلود شده را باز کنید
3- فایل ها را در مسیر های داده شده کپی کنید
و اما تغییرات برای P990 ؛ :
1- در حالت Burst 4 عکس پشت سر هم گرفته می شود که به 6 رسید هاست
2- مقدار زوم از 250 به 400 ارتقاء پیدا کرده است
3- seft timer از 20 ثانیه به 30 ثانیه افزایش پیدا کرده است.
4- افزایش کیفیت دوربین
5- افزایش حجم عکس ها نزدیک به 1 مگابیت
6- نحوه اسم گذاری عکس ها به صورت Pict0123 در آمده است.
7- نحوه اسم گذاری فیلم ها به صورت Vid0456 در آمده است.
8- shutter sounds و seft timer sounds های جدید
تغییرات برای p1 و w960 هم به همین گونه است
برای برای این 2 گوشی زوم افزایش پیدا نکرده
عوضش bitrate فیلم برداری به 512000 و تعداد فریم ها به 30 رسیده
http://www.ir-tci.org/forum/attachment.php?attachmentid=47595&d=1221389615
http://www.ir-tci.org/forum/attachment.php?attachmentid=48337&d=1221825284
http://www.ir-tci.org/forum/attachment.php?attachmentid=48338&d=1221825284
safye
431
1,855
33
ساري
تغییر شکلک های مسیج ، بسیار دیدنی-uiq3 خوب باز هم یک یک اتفاق خوبه دیگه این بار تغییر شکلک های SMS که خیلی قشنگن.
برای استفاده و تغییر کافی هست که محتویات فایل ضمیمه رو که گذاشتم در مسیر C:\Resource\Apps کپی کنید.
موفق باشید.
http://www.ir-tci.org/forum/attachment.php?attachmentid=36288&d=1209163753
safye
431
1,855
33
ساري
افزایش باورنکردنی سرعت گوشی p990 (آموزش)
بزرگترین مشکل گوشی P990 که تقریبا همه با اون مواجه هستند مشکل سرعت پردازش گوشیه که بسیار کند کار میکنه.سرعت CPU در P990 برابر است با 208 MHz. همونطور که میدونید تو کامپیوتر میزان کش (Cache) عامل مهمی در افزایش سرعت پردازش محسوب میشه.حالا این قضیه تو گوشی P990 هم صدق میکنه.میزان کش تعرف شده برای P990 برابر است با 2 mb که با این روشی که بهتون آموزش میدم میتونید سرعت گوشی رو ۵ برابر افزایش بدین که تاثیر قابل توجهی تو سرعت پردازش داره. این روش هیچ ضرری برای گوشی نداره.
فایل opera_10mb را هم ازضمیمه دریافت کنید سپس تو کامپیوتر extract کنید و کپی کنین تو حافظه گوشی.
ابتدا برنامه swissmanager را روی گوشی نصب کنید.
برنامه را اجرا کنید و به سربرگ دوم برید.در این قسمت حافظه گوشی و حافظه خارجی به شما نشون میده. ابتدا برین فایل opera.ini را هرجا که کپی کردین یه کپی به آدرس رو برو بزنین: c:\system\data\opera\opera\
تموم شد دیگه فقط برای پایان کار و مشخص شدن نتیجه گوشی رو یه خاموش روشن بکنین.(اگر این پوشه ها هم در گوشیتون نبود خودتون بسازید)
(در ضمن مسئولیت برنامه به عهده خودتون هست)من نصب کردم مشکلی نداشت
http://www.ir-tci.org/forum/attachment.php?attachmentid=52982&d=1223545488
