آموزشی: اموزش هک و ضد هک مودم های وای فای
floyd_cansil
31
87
با سلام. مفید بود اما دوستان عزیز یه سوال : علمه کسی که یه نرم افزار امنیتی مینویسه بیشتره یا یه فردی که با ترفندهایی بهش نفوذ میکنه!؟ درسته که هک و کرک علمه اما بهتر نیست برای جلوگیری از نفوذ استفاده بشه. یکی از بدترین کارها سو استفاده از جهل مردمه. به نظر من اگه برنامه نویسی یاد بدید خیلی بهتره.هکر به کسی میگن که خودش برنامه بنویسه و اصول و مبانی اینترنت و اینترانت رو بدونه نه کسی که از برنامه دیگران استفاده میکنه.ضمنا اگه مردی مودم سیسکو داده پردازان که فایروال سخت افزاری و نرم افزاری و dmz و ids و ips و... داره هک کن نه یه بنده خدا که قسطی تی پی لینک خریده! عیار باش. موفق و پیروز باشید.
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
samaram
435
382
سلام یه بچه 8 ساله اومد مغازه داداشم گفت عمو وجدانن رمزوای فای شما چیه تا حالا بیشتر از 100 تا وای وای رو هک کردم اما مال تو نمیشه تنها پاسخ داداشم به اون بچه این بود که مودمم سیسکو است .
من مودمم td-w8961n-tp هستش می خواستم اگه زحمتی نیست دقیق توضیح بفرمایید چکار کنم تا دیگران رمزم را نفهمند ممنون
floyd_cansil
31
87
یکی از دوستان توضیح داده بود اما مجمل ميگم که اول در صفحه تنظیمات در بخش وایرلس Security Option رو WPA/WPA2 بگذارید سپس تنظیمات بخش Security رو با کمی مطالعه بهینه کنید. یعنی مک آدرس *****ینگ و آیپی آدرس *****ینگ و فایروال و... رو تنظیم کنید. البته اساتید باید توضیحات وافی رو مرحمت فرموده و نوشته جزء ی بنده رو تکمیل کنند. ومن الله توفیق.
10,530
همکار گرامی
این تاپیک آموزشی هست و کسی ادعایی در مورد هک کردن نداره و فلسفه تاپیک بیشتر آشنائی با حفره ها و نقاط ضعف سیستم ها هست که در پست های اخیر این موضوع کاملا مشهوده .بنظرم استفاده از چنین کلماتی برازنده یک انجمن علمی نیست .
floyd_cansil
31
87
دوست من شما که اینقدر حساسی بهتر بود کامل پست رو میخوندی. بار دیگر تاکید اکید دارم که استفاده از نرم افزار های هک علم که نیست هیچ ضد علم است. فقط در صورتی که بعد از قرار دادن نرم افزار روش جلوگیری از نفوذ رو مبسوط آموزش میدادید مبحث علمی بود (البته دوستان اشاراتی داشتند) عرض کردم فارغ از کلاه سفید و مشکی و... هک علمه به شرطی که جلوی نفوذ رو بگیره و حفره های امنیتی رو نمایان کنه. اما شاه بیت غزل این بود که بزرگترین هکرهای دنیا هم کوچکتر از یک درایور نویس سیستم عامل هستند و شما توجه نکردید. دوستان به نظر شخص بنده که فقط نظر شخصی می باشد نه وحی منزل برنامه نویسی بیاموزید والسلام. و من الله توفيق.
6,787
29,883
دوست عزیز برای بعضی مسائل ممکنه ما راه کاری هم نداشته باشیم ولی حداقل فردی که این تاپیک رو میخونه از وجود چنین حفره های امنیتی در مودم خودش مطلع میشه! در ضمن هکر ها ممکنه سواد بسیار بالایی داشته باشند و خیلی از آنها برنامه نویس و اسکریپت نویس های قدرتمندی هم هستند!
ما اینجا هکر بودن را آموزش نمی دهیم. ما در مورد حفره های امنیتی با هم صحبت می کنیم و اطلاعات خودمون رو افزایش می دیم. نوع ادبیات صحبت کردن شما هم صحیح نیست!
6,787
29,883
توصیه اکید من به دوستانی که مودم کمی قدیمی تر دارند و wps آن روشن هست، اینه که آن را حتما و حتما خاموش کنند. مثلا در محلی که من زندگی می کنم حداقل دو تا سه نفر هستند که مودمشان جدید نیست و باگ wps دارند و من به راحتی امکان وصل شدن به مودمشان را دارم! و این احتمال سوء استفاده افراد مختلف را فراهم می کند.
wps در حقیقت امکانی هست که به شما اجازه میدهد بدون user و پسوورد، بتوان به مودم متصل شد. اما این کار در خانه های معمولی استفاده خیلی کم یا نادر دارد پس بهتر است این امکان به طور کامل خاموش شود.
البته در زمان اتصال باید هر دو دستگاه برای چند ثانیه همزمان به حالت wps بروند ولی چون در مودم های قدیمی این روش باگ داشت از طریق ترفند های مختلف می توان آن را دور زد و بدون اینکه روی مودم کلید wps فشار داده شود به آن بدون یوزرنیم و پسورد وصل شد!
10,530
همکار گرامی
اینطوری که مشخصه شما اشراف کاملی روی این مبحث دارید .پس لطف کنید ،دوستان و بنده رو از این مهم بی نصیب نذارید .
منتظر آموزش های مبسوط و کامل در این زمینه از طرف شما هستیم .
floyd_cansil
31
87
با سلام. اول درباره ادبیات باید بگم که دوسته من به جای گذاشتن نقل قول متن رو میخوندی تا حداقل منظورم رو درک میکردی نه اینکه نخونده جبهه بگیری. دوم درباره آموزش میشه از ساده ترین زبانها (سطح بالا) مانند ویژال بیسیک شروع کرد که منابع بی شمار توی نت برای آموزش هست. البته زبانهای مختلف برای کارهای متفاوت استفاده میشن باید هدف از یادگیری معلوم باشه اما شخصا سی و خانواده سی مانند شارپ و پلاس پلاس و... رو پیشنهاد میدم. اینم بگم که زبانهای برنامه نویسی مختلف تا حد زیادی میتوانند خیلی از اهداف رو محقق کنند (مانند نوشتن dll با سی و استفاده در vb برای دسترسی به پورت های سخت افزاری) اما خیلی وقتها معقولانه نیست. مثلا زبان برنامه نویسی اسمبلی که بسیار قوی است و بسیار سخت ولی نوشتن یه برنامه ساده ماشین حساب باهاش کلی طول میکشد ولی با سی در چند دقیقه نوشته میشه. امیدوارم توانسته باشم کسی رو علاقه مند کنم. موفق باشيد.
