افزایش ولتاژ پاور P5
behzadzxx
14
12
41
سلام استاد خسته نباشید
من دو تا پاور پی پنج دارم که هی ماسفت میسوزونه ایسی درایور هم عوض میکنم و ترانس فورماتور هم عوض کردم ولی بازم میسوزونه
ماسفتهای اس ام دی قسمت خروجی که دوازده تا هستن
ممنون میشم کمکم کنید
pedmeh
سلام.من هم همین مشکل رو دارم.با یک برد سالم مقایسه کردم و متوجه شدم که پایه شماره ۱۶ ای سی u16 به جای این که سیگنال سوزنی بده.داره سیگنال مربعی میفرسته.که به محض این که دستگاه میاد هش ریت بگیره میسوزه.شما نتیجه ای رسیدین؟
Saeidnj
سلام دوست من من یه سری پاورp5خریداری کردم نو اصلا باز هم نشده پلمپ و هیچ سر رشته ای ندارم میخواستم بوم تعمسر کار تا با کردن ولتاژ به ۱۳.۵ بندازم رو e10
الان ولت متر کردیم ولتاژش روی ۱۱.۴ ۱۱.۶هستش این امر عادیه به نظرتون
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
دوست عزیز
ولتاژ کم هست و پاور شما مشکل داره
و طراحی پیچیده ای داره به یک تعمیرکار متخصص نشان بدید.
protamir
85
608
37
خیر مشکل داره ولتاژ پاور P5 در محدوده 12.4تا12.8 ولت استاندارش هست، بر خلاف ظاهرشون پاورهای نسبتا پیچیده ای هستن و ایرادهای کاملا متنوعی دارن، ما به صورت کاملا تخصصی تعمیرات پاور ماینر ور انجام میدیم میتونین بفرستین برامون.
reza5628
100
177
اپتوکوپلر ot1 رو از مدار خارج کنید تا ولتاژ 13 ولت بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: energi2er
energi2er
9
اقا دستت درد نکنه ot1 رو در اوردم دیدم رفت رو سیزده بعد عوضشم کرده بودم ولی باز رو 9.9 بود رفتم نگاه کردم به دو ترانزیستور وصل بود اونا لحیم سردی داشتن گرمشون کردم رفت روی 12.79 الان منتظره ماسفتاشم که بزارم روش و بعد ببندمش
احمدساكي
13
سلام دوستان باور دارم M3 فولت خروجيش9 وصداي وزززز ميده
بنظرتون كدام قطعه بايد عوض كنم
تا 12 فولت بده
كدام قطعه يا مسير 12 فولت داره ممنونم راهنماي كنيد
Perfumer68
9
سلام ، ممنون از وقتی که گذاشتین ، این آیسی که تو عکس مشخص کردم به نظرم آیسی فیدبک مدار هست یه بار ولتاژ یه پاور که 11 بود فقط با عوض کردن این آیسی 12.4 ولت شد ، و اینکه در جریان باش این پاور 2200 وات هست و روی m3x که 2000 وات هست داره کار میکنه و من به یه دستگاه که 1800 وات هست میخوام وصلش کنم منظورم اینه که احتیاج به تغییر ماسفت ندارم چون فوق العاده خوب کار شده و اینکه فقط یک ولت افزایش مشکل رو حل میکنه و شاید کمتر .
موضوع بعدی اینکه اون قسمت تو عکس که با بیضی مشخص کردم یه کابل 3 سیم وصل میشه مستقیم به کنترل بورد که بر اساس نیاز ولتاژ رو کنترل میکنه ، پس اون آیسی تو تغییر ولتاژ نقش مهمی داره .
الان وقتش رو ندارم در آینده یه عکس بهتر از اون قسمت مدار و اگر پیدا کنم دیتاشیت آیسی رو میذارم .
مشاهده فایل‌پیوست 160520
اسم این ای سی چیه
