افت ولتاژ در مدار لامپ شارژی
alirezashabani
180
113
سلام دوستان یه مهتابی شارژی اومده برام بردش اکثرا سولفاته زده بود ، خروجی نمیداد ، خازن ها کلید ها عوض شد الان سر حالت یک ۶ولت خروجی رو میده اما سر حالت دو که میزارم ولتاژ افت پیدا میکنه میشه ۳ولت و چراغ روشن نمیشه بنظرتوت از چی میتونه باشه ، عکس ها پیوست شد
  • 303.9 کیلوبایت بازدیدها: 23
crdleoffiil
28
18
خازن هارو چک کردی ؟عکس از پشت مدار بذار مقاومت های وات بالارو چک کن. ترانزیستور داغ نمیشه؟
Ali.218
سر خازن ورودی چقدر ولتاژ دارین؟
مسیر هارو چک کنید ببینید قطعی نداشته باشه
مقاومت R4 خودتون جدا کردید از روی بورد؟
از روی بورد مسیر های دور برد (منفی مدار ) بررسی کنید
م ر پارس
610
740
کوهبنان کرمان
چندتا باتری داره؟ ولتاژی که از باتری میاد چندولته؟ ممکنه بردتون داره درست عمل میکنه و ولتاژ ورودی باتری ضعیف شده.
pars598
289
290
سلام دوست عزیز
من معمولا" مدار این نوع بردها رو به جزء کلید کاملا" حذف میکنم و یک شارژر اتوماتیک باتری 18650 و یک باتری 18650 به جای باتری خودش جای گزین میکنم یا با یک مدار شارژ 15هزارتومنی اتوماتیک و یک باتری استوک 18650 بسیار عالی کار میکنه
دیگه اینقدر دردسر هم نمیخواد بکشی و بعدش هم معلوم نیست این مدار فرسوده ای که تعمیر کردید چقدر عمر کنه
alirezashabani
180
113
ورودی که خازن نداره اون خازن توی مسیر شارژ باتری هست که من الان مستقیم زدم به منبع تغذیه
مقاومت r4 تو عکس انگار وصل نیست پایه ش از زیرش وصله
alirezashabani
180
113
الان تقریبا برد داره درست کار میکنه مشکل قبلی حل شده اما دوتل مورد هست اول اینکه کلید رو روی حالت پر نور میزارم یکی دوبار باید خاموش و روشن کنم تا عمل کنه با اینکه کلید رو عوض کردم نمیدونم مشکل از کجاست دوما باتری ۶ولت هست ولی من از منبع تغذیه استفاده میکنم و اون رو روی ۶ولت گذاشتم اما خروجی نورم کمه با اینکه خروجی همون ۶ولت رو میاد منبع تغذیه رو که ولتاژ رو میبرم بالا نور خوب میشه اما Q3 شروع میکنه داغ شدن و دود کردن
alirezashabani
180
113
میشه یکم بیشتر توضیح بدید عکس مدار و باتری رو اگه دارید بفرستید و بگید چطور باید منتاژ بشه
سلام دوست عزیز
pars598
289
290
میشه یکم بیشتر توضیح بدید عکس مدار و باتری رو اگه دارید بفرستید و بگید چطور باید منتاژسلام یه س
میتونید از برد یا ماژول شارژ باتریهای تک سل یا اگه باتری چراغتون دوتا باتری سری هست از دوسل استفاده کنید که تو همه فروشکاهها موجوده یا از شارژر آماده باتریهای 18650 استفاده کنید فقط یه فیش نری و یه مادگی نیاز دارید فیش مادگی روی چراغ و به قطب مثبت و منفی باتری نصب میشه و فیش نری به شارژر با سیم بلند وصله و به راحتی میشه چراغ رو شارژ کرد.باتری 18650 هم به جای باتری خود چراغ جایگزین میکنید. (عمری میشه دیگه)
برای باتری هم از باتری معیوب لپتاپ استفاده کنید که حداقل 6سلول 18650 توش موجوده و حداقل 4تاش سالمه
ماژولها انواع مختلف در قیمتهای مختلف داره از 25هزار تومن به بالا
