اشتباه در نصب مثبت منفی خازن ورودی پاور p5
Behnamdaliri
51
60
33
سلام متاسفانه هنگام نصب خازن ورودی پاور p5 جای مثبت منفی یکی از خازن ها برعکس نصب شد و فیوز سوخت الان که با لامپ وصل میکنم لحظه اول لامپ کم‌نور روشن میشه و بعد چسبیدن رله لامپ پور نور روشن میشه. در ضمن بین پایه های وسط پل دیود اتصال شده. سوالم الان این هست آیا پل دیود سوخته یا یه قطعه دیگه چون بیرون آوردن قطعات برای من یه چالش هست
sajad m2
187
182
باید پل دیود رو خارج کنی و تست کنی
Behnamdaliri
51
60
33
این رو هم فراموش کردم بگم رو خازن ورودی ۱۶۰ ولت برق داره
habbib
1,689
10,175
گنبد کاووس
بابت تست پل دیود و دیگر قطعات هیچ ضرورت ونیازی به بیرون کشیدن قطعه وجود نداره
خصوصل پل دیود بریچ
ولی متاسفانه بابت حرکت عجیبی که زدید و پاسخ تستی که عنوان کردی
پل دیود رو دود کردی و باید از مدار خارج و تعویض نمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajad m2
Behnamdaliri
51
60
33
خصوصل پل دیود بریچ
ولی متاسفانه بابت حرکت عجیبی که زدید و پاسخ تستی که عنوان کردی پل دیود رو دود کردی و باید از مدار خارج و تعویض نمایید
سلام آقا شرمندم من مبتدی هستم الان متوجه شدم این رو مدار وصل به هم اینقدر خجالت کشیدم که نگو الان پل دیود در آوردم روش تستش رو لطف میکنید منت بزاری بهم بگی بعد باتوجه به قظیه خازن به نظر شما فقط پل دیود سوخته؟
sajad m2
187
182
همون اول اگر حرفم رو گوش میکردی مشکل پیش نمیومد!
این عکس پایین عکس یه پل دیود
ورودی که برق ac یا همون برق خانگی هست
و مثبت و منفی خروجی که dc هست برای تست شما مولتی متر نیاز داری
سیم قرمز یا مثبت (که پراب بهش میگن البته هر دو رو پراب میگن پراب مثبت و منفی)
و سیم سیاه منفی
اگر سر مثبت مولتی متر را به c وصل کنیم وسر منفی رو یکبار به a و بار دیگر به b وصل کنیم
c به a راه می دهد
c به a راه می دهد
c به b ره می دهد
اگر سر منفی مولتی متر را به d وصل کنیم و سر مثبت را یکبار به b و بار دیگر به a وصل کنیم
b به d راه می دهد
a به d راه می دهد
راه میدن یعنی یه عددی روی نمایشگر مولتی متر نشون میدن وقتی حرف OL یا 1 بود یعنی راه نمیدن
هر جا نامفهوم بود بگو تا اساتید توضیح بدن
+ پاور p5 وقتی ۱۲.۴ رو داره یعنی سالمه:)
  • 3.1 کیلوبایت بازدیدها: 167
Behnamdaliri
51
60
33
و سیم سیاه منفی
c به a راه می دهد
c به a راه می دهد
c به b ره می دهد
b به d راه می دهد
a به d راه می دهد
سلام واقعا ممنون از پاسختون واین همه تایپ من پل دیود در آوردم تست کردم همونجور که فرمودید سالم سالم هستندفقط چند تا دیود کوچیک تو قسمت که برق شهر توش هست که اتصال کوتاه شدن روی این دیود ها اگه اشتباه نکنم it4 نوشته شدع. گیر میاد این دیود معمولا نصب یه خازن برعکس این همه خراب کاری میکنه؟
Behnamdaliri
51
60
33
و سیم سیاه منفی
c به a راه می دهد
c به a راه می دهد
c به b ره می دهد
b به d راه می دهد
a به d راه می دهد
سلام واقعا ممنون از پاسختون واین همه تایپ من پل دیود در آوردم تست کردم همونجور که فرمودید سالم سالم هستندفقط چند تا دیود کوچیک تو قسمت که برق شهر توش هست که اتصال کوتاه شدن روی این دیود ها اگه اشتباه نکنم it4 نوشته شدع. گیر میاد این دیود معمولا نصب یه خازن برعکس این همه خراب کاری میکنه؟ یه عکس هم می‌زارم دوست من . بخدا پاور سالم سالم بود باز کردم مثل بچه ها توس نگاه کنم اینطوری شد.البته لزت الکترونیک کوچیک بزرگ نمی‌شناسه پیر جون نداره
sajad m2
187
182
عکس از دیود ها بزار
mehdi_mat
271
924
اون دیود ها احتمال خیلی زیاد نسوختن...
شما هم که میگی 160 ولت داره با لامپ تست میزنی به خاطر اونه...
پل دیود رو هم که گقتی پایه های وسط به هم اتصالی میده چون در مدار اون دو پایه به هم وصله به خاطر اونه..
همچنین چون برعکس زدی و سریعا فیوز سوخته احتمال آسیب دیدگی قطعات دیگه خیلی کمه...
در نهایت اونطور که لامپ تست شما نشون میده پاور شما به احتمال خیلی زیاد سالمه ...
