آموزشی: استفاده از آداپتور 8 پایه سریال(ایپرام)SOP8 برای پروگرم کردن ای سی ها فلش پهن سری EN25F80
NICHICON
1,512
12,145
به نام خدا
دوستان شاید شما هم همانند من برای پروگرمر TNM خود اداپتور مخصوص برای پروگرم کردن ای سی های فلش پهن(EN25F80) را نداشته باشید
[hide]برای اینکار شما براحتی میتوانید از اداپتور 8 پایه سریال(ایپرام){24CXX} استفاده کنید
طریقه اینکار هم به اینصورت میباشد که فقط کافیست مقداری پایه های ای سی EN25F80 را به طرف داخل خم کنید سپس به راحتی روی سوکت میخوابد[/hide]
تست کنید.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,189
74,250
49
دوستان عزیز
با تشکر از دوست خوبم NICHICON چند مدل هم بنده ارائه می دم.
یک سوکت فوق العاده که به لحیم کاری احتیاجی نداره.!!!
91369301.jpg91369303.jpg91369305.jpg91369307.jpg91369309.jpg[hide]91369311.jpg91369313.jpg[/hide]
NICHICON
1,512
12,145
دوستان عزیز
به نام خدا
ممنون بابت تکمیل کردن پست من
دوستان توجه بفرمایید عکسی که جناب jfrras قرار داده اند از سوکت PL232 استفاده شده است که همان سوکت بایوس مادربردی می باشد که سوکت را بریده اند و........... به عکس ها توجه کنید
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,774
80,543
تو همین نزدیکی ها
به نام خدا
تست کنید.
استفاده از روشی که گفتید برای بار اول خوبه
ولی برای دفعات بعد ممکنه پایه ای سی بکشنه و قطع بشه
~H03in~
900
7,101
فکر میکنم با کمی خلاقیت از این سوکتهای تبدیل هم استفاده کنیم بد نیست قیمتی هم ندارند یا مدارش رو با اندازه دقیق خودمون درست کنیم.........
راستی جناب nichicon شما از مدار زیر و با برنامه پنی پروگ برای پروگرم 25F80 استفاده میکنید؟ آیا روی سریهای دیگه 25XX تست کردین کدومها رو جواب داده؟
با تشکر از شما و بقیه دوستان
NICHICON
1,512
12,145
مشاهده فایل‌پیوست 66218
مشاهده فایل‌پیوست 66219
به نام خدا
دوست عزیز من چند سال پیش میخواستم از این مدار استفاده کنم مدار را درست کردم ولی با هر برنامه ای که بگید هم کار کردم ولی متاسفانه جواب نداد یه مدار هم اقای جمال س از کشور الجزایر قرار داده اند ولی متاسفانه ان هم جواب نداد
ولی در کل
به نظر من چون این پروگرمر ها از پورت rs232 استفاده میکنند و هیچگونه پروسسوری ندارند متاسفانه سرعتشان کند میباشد
چون من برای ای سی ها ی ایپرام از همچین مدارهای استفاده کردم ولی تا میخواست ای سی را پروگرم کند خیلی طول میکشید تا ای سی را پر کند.
~H03in~
900
7,101
 استاد عزیز من چند سال پیش مداری با همین پرت کام برای پروگرم کردن  آی سی های 24XX ساختم (فکر کنم در سایت هم قرار دادم)و خیلی قشنگ با برنامه پنی پروگ جواب میداد و با مشکلاتی که شما تجربه کردید مواجه نشدم. این مدار هم فکر میکنم با برنامه پنی پروگ جواب بده ولی فکر کنم جای پایه ها یه جورایی گول زننده است (طبق شکل فرورفتگی سوکت, پایه 1 باید سمت چپ باشه .....)
تشکر
مشاهده فایل‌پیوست 66224مشاهده فایل‌پیوست 66224
NICHICON
1,512
12,145
تشکر
سرعت پروگرم کردن کند نبود؟؟؟
~H03in~
900
7,101
نه دوست من سرعت هم خوب بوده ظرف مدت زمان مطلوبی رایت میشد و اکثرن هم ایپرامهای تلویزیون رو رایت کردم و بدون مشکل کار کرد(مدار زیر) ولی اگر بتونیم رو مداری کار کنیم که آی سی فلشهای 8 پایه سری 25XX رو پروگرم کنه عالی میشه چون جدیدا اکثر دستگاه ها از این ای سی ها استفاده میکنند البته مداراتی وجود داره ولی مثل مدار بالایی ساده و کم حجم نیستن.............
این هم مدارش خدمت شما ان شاا... بکارتان بیاید:
دست علـــــــــــی یارت.
