مشکل: ارور کاهش توان آداپتوردر لپ تاپn40500
jac
490
1,745
موس کار میکنه بازم نیاز آیسی IO عوض بشه؟
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام اول بایوس را پراگ کن بعد I/O رو شارژلحیم کن نتیجه رو اعلام کن
jac
490
1,745
با تشکر از توجه دوستان
فایل بایوس رو ندارم ضمنا الان سایت dellظاهرا ایراد داره و نمیشه تو محیط ویندوز هم بایوس رو آپدیت کرد
Dr.Laptop
151
1,234
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
باطری 3 ولت مادربردت خراب یا فاسد شده پیشنهاد میکنم کانکتور کیبورد ت هم خوب شستشو بدی و آپدیت بایوس کنی.برای بالا پاینن کردن نور لپ تاپ های دل هم یه برنامه هست بنام quick set اونو نصب کن مشکلت حل میشه که توی سایت دل بخش utilities هست.سایت دل هم مشکلی نداره اما آی پی های ایران تحریم شدن باید با یه نرم افزار دیگه !! آی پی تونو عوض کنید تا بتونید داخل سایتش بشید و دانلود داشته باشید.
بایوس دل n4050 هم آخرین نسخه شو براتون آپلود کردم.
موفق باشید.
jac
490
1,745
خیلی ممنون از راهنمایی جامعی که داشتید
چطوری میتونم آی پی مو عوض کنم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
jac
490
1,745
کابل کیبورد رو برعکس وصل کرده بودم که با اتصال صحیح مشکل کیبورد حل شد فایل فلشی که آقای dr.loptopآپلود کردید در ویندوز اجرا نمیشه و ارور not flash میده میشه در محیط بوت از روی سیدی یا فلش بایوس رو آپدیت کرد؟اگه امکان داره لطفا راهنمایی بفرمایید
Dr.Laptop
151
1,234
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
خداروشکر مشکل کیبورد حل شد اما ما توی راهنمایی ها به مواردی مثل چپه زدن فلت اشاره نمیکنیم چون احتمالشو 1% هم در نظر نمیگیریم :nevreness: حالا درکل دفعات بعد با جزییات بیشتر ان شاالله راهنمایی خواهم کرد ....
دوست عزیز فایل رو چک کردم مشکلی نداره . از حالت zip در بیارید و با کلیک راست روی فایل exe در حالت adminsitrator اجرا کنید . فلش خواهد کرد.
برای اجرا توی محیط داس هم میتونید عمل کنید اما من اغلب یا توی ویندوز میزنم یا با پروگرامر میزنم بخاطر همین حضور ذهن ندارم که توی بایوس چور میشه فایل بایوس رو معرفی کرد. توی انجمن بگردید احتمالا هست ....
برای استخراج فایل rom یا سورس از فایل exe هم به روش زیر عمل کنید.
فایل دانلود شده exe رو در ریشه درایو C کپی میکنیم.
در Run دستور CMD را وارد کرده و اینتر میکنیم. و دستور \cd را وارد میکنیم تا به ریشه درایو برویم.
سپس یکی از دستورات زیر را وارد میکنیم.
به جای Filename.exe نام فایل دانلود شده از سایت DELL را وارد میکنیم.
Filename.exe /writeromfile
Filename.exe /Writehexfile
Filename.exe /Writehdrfile
مثال : c:\dell5110.exe /writeromfile
اگر بعد از وارد کردن دستور پیغام خطایی نداشتیم فایل سورس بایوس در ریشه درایو C ایجاد شده است.
حالا اون فایل سورس رو به برنامه های تحت داس برای آپدیت میتونید معرفی کنید .
پیروز و سربلند باشید.
#$V686
