آموش نصب دوربين هاي مدار بسته
احمد رستمی
39
84
خواهش میکنم و امیدوارم توضیحاتم مفید باشه
شما برای ضبط تصاویر باید نوع ضبط توسط DVR رو تنظیم کنین که از گزینه ضبط (record) میتونید به صورت دستی یا دائم یا تشخیص حرکت یا آلارم انتخاب کنین و یا زمانبندی کنین که از چه ساعتی تا چه ساعتی بر مبنای تایم (زمان) یا تشخیص حرکت ضبط کند
برای مشاهده تصاویر دو یا چند DVR هم میتونید از پورت شبکه DVR استفاده کنید و با نصب نرم افزار DVR یا دانلود با اکسپلورر از خود DVR با استفاده از سوئیچر ببینیدکه باید تنظیمات لازم رو مثل IP و سکیوریتی اینترنت آپشن در اکسپلور رو انجام بدین
یه را دیگه هم هست که با استفاده از کابل VGA و دستگاهی مشابه سوئیچر که متاسفانه اسمش الان یادم نیست رو از کامپیوتری ها تهیه کنینکه برای استفاده چند کیس و یک مانیتور بکار میره منتها تصاویر دو DVR رو هم زمان نخواهید داشت
استفاده از شبکه سرعتش پایین تره و تصاویرتون با چند ثانیه تاخیر دیده میشه و راه دوم مسقیم از DVR هستش اما باز درد سر هاب USB و موس رو خواهید داشت
برای دیدن تصاویر ضبط شده از گزینه باز بینی (PLAY BACK) زمان مورد نظر رو و دوربین های مد نظرتون رو انتخاب میکنین و با پخش (PLAY) میتونید تصاویر ضبط شده رو ببینین
سلام imen-g-sh عزیز
بسیار ممنون باز هم عالی بود .
یه سوال این که اگه در صفحه تصویر مانیتور این جمله نوشته شده باشه "" not fond hdd '' منظورش چی هست ایا همون هارد هست اگه اینطوریه مشکل از چی هست . و سوال دیگه اگه (PLAY BACK) را زدیم ولی چیزی اتفاق نیوفتاد و اخطار ضبط نبودن داد . باید چه کار کنیم و مشکل از کجا میتونه باشه .
imen_g_sh
سلام imen-g-sh عزیز
خوشحال که مطالب مفید بوده
این پیغام یعنی هارد توسط DVR شناسایی نشده که یا DVR هارد رو اصلا نمیشناسه یا هارد توسط DVR فرمت نشده شما وارد منو شده بعد به قسمت هارددیسک (HDD) برین اگر مارک و ظرفیت هارد رو نوشته بود پس فرمت نکردینش و همونجا گزینه فرمت رو انتخاب کنید تا فرمت بشه اگر هم مارک و اطلاعاتی از هاردتون نبود خود هارد و کابل ساتا و کابل برق هارد رو چک کنید احتمالا مشکل سخت افزاری باشه و چون هارد شناسایی نشده یعنی دستگاه حافظه ای برای ذخیره تصاویر نداره پس الزاما نمیتونید بازبینی تصاویر (PLAY BACK) هم داشته باشید اگر مشکل هارد رفع شد RECORD یادتون نره
احمد رستمی
39
84
بسیار عالی بود . حق شماست که مدیر انجمن قسمت سیستم مدار بسته باشید
::bounce::
لطفا اگه در مورد سیستم های مدار بسته مطالبی در مورد کنترل و اسکنر داشتید بزارید که خیلی کم هست از نحوه سیم کشی تا نصبش و راه اندازیش
imen_g_sh
::bounce::
بازم سپاس از لطفتون
راستش من اطلاعاتم 90 درصدش تجربیه و به همین لحاظ کاربردی به نظر میرسه و دوره و آموزش خواصی نداشتم اصطلاح کنترل و اسکنر و نمیدونم منظورتون دقیق چیه اگر منظورتون کیبرد و یا کنترل PTZ هستش که یکم پیچیده تره و باید نقشه شماتیک تهیه کرد و اگر عمر و فرصتی بود انشالا خودم یا دوستان زحمتشو میکشن
اطلاعاتم در حد خودمه زیاد نیست و خوشحالم همین اندک هم مفید بوده
احمد رستمی
39
84
بازم سپاس از لطفتون
بسیار ممنون
همین که جواب میدیت خودش ارزش مند هست . و استفاده هم کردیم .
لطفا تجربیات خودتون را که کسب کردیت همین جا عنوان کنید که باور کنید خیلی بکار میاد .
در مورد اسکنر و کنترل هم بله کنترل دوربین توسط جو استیک و نحوه اتصالات و راه اندازی هست . راستش در این مورد مطالب بسیار کم هست
یه سوال دیگه این که اگه ما در یک شرکت که با انواع سیستم های جوشکاری کار میکنند و محیط شدیدا صنعتی هست . دوربین نصب کنیم و برق اون ها را از همون قسمت ها بگیریم ایا دور بین مشکل پیدا نمیکنه .
و این که چرا وقتی خروجی سیگنال دوربین را به ورودی یک کانل از dvr وصل میکنم مثلا کانال 1 و تصویر ایجاد نمیشه ولی وقتی همون خروجی دوربین را به ورودی دیگه از همون dvr مثلا کانال 2 وصل میکنم تصویر میاد . ایا ممکن هست که ورودی dvr غیر فعال باشه
imen_g_sh
[حتاب رستمی شما لطف دارین من خودم از مطالب اساتید و همکاران تو سایت زیاد استفاده کردم و وظیه خودم میدونم تا اگه چیزی میدونم و بکار میاد رو بگم
در رابطه با برق مکان صنعتی که فرمودید اولا به نوع سیم کشی و دستگاههای جوش داره مثلا دستگاهها 3 فازن یا نه اگر نیستند تعادل جریان فازها رعایت شده یا نه اگر دستگاهها رکتیفایرند خوب نوسانات کمتر خواهد بود تا ترانسهای جوش القایی قدیمی و چون منابع تغذیه سوئیچینگ هستن قانونا نباید مشکلی داشته باشند اما جهت احتیاط میتونید برای دوربیناتون از منع تغذیه با آمپر بیشتر استفاده کنید تا توان مصرفی منبع(آداپتور) کمتر از توان مجاز آداپتور باشه و برای هر دوبین منبع(آداپتور ) جدا گانه استفاده کنید تا تلفات جریان کمتر باشه و اگر احیانا برای یک منبع مشکلی پیش اومد بقیه کار کنن و از همه بهتره که با مشتریتون در رابطه با UPS یا استابلایزر صحبت کنیدکه اگر بلحاظ هزینه مشکلی نداره کار استاندارد تر بشه
درمورد DVR هم که فرمودید من تا حالا ندیدم و نشنیدم کانالی غیر فعال باشه یعنی با اتصال کابل دوربین به هر کانال باید تصویرشو تو خروجی DVR داشته باشین اگر فقط با تعویض جای BNC رو کانال های DVR تصویر هم میره
مشکل از DVR هستشو اون کانالش
madarshab
50
79
سلام دو تا سوال
من یه سیستم مدار بسته دارم در یک مکانی و میخواهم دوربین های خودم رو توسط سیستمم در منزل چک کنم
چه کارهایی باید انجام بدم
و اسم نرم افزارهای مورد نیاز رو هم اگه بگین ممنون میشم
2-برای اینکه بتونم با یک مانیتور هم از کامپیوتر استفاده کنم و هم از دوربینهای مدار بسته باید چکار کنم یه فایل میخواهد که باید دانلود بشه ولی اینجا اینترنت دسترس ندارم که این فایل رو برای این کار دانلود کنم بدون دسترسی به اینترنت این سوال رو جواب بدین ممنون میشم
imen_g_sh
سلام دو تا سوال
سلام دوست عزیز
برای اتقال تصویر دو راه دارید و برای استفاده از یک مانیتور هم چند روش هست که قبلا در همین تاپیک توضیح داده شده و اگر مطالعه بفرمایید به جوابتون میرسین
یک روش دیگه برای استفاده از یک مانیتور هم که فکر کنم قبلا یادم رفته بگم استفاده از کارت تی وی هستش
که شما از سیستم استفاده میکنید و هر زمان خواستید با نرم افزار تی وی تصاویر رو میبینین منتها برای دی وی آر باید از موس خودش استفاده کنید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=43288
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=4549
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=34117
madarshab
50
79
سلام دوباره
فکر کنم منظورتون از اون پستی که گفتین پستی باشه که در نقل قول اوردم
اما من منظورم رو کامل شاید نگفتم اول اینکه مدل مادربرد من asrock h61 و همینجور که در جریان هستین اسلایدی برای اضافه کردن کارت تی وی نداره و نمیخواهم کارت تی وی اضافه کنم
و توی بازار ایران هم بعضی مواقع دستگاهایی میاد که سی دی نرم افزار ندارن یا که با دستگاه مطابقت نداره و به خاطر همین ما این حدس رو میزنیم که سی دی نرم افزار دستگاه دی وی ار رو نداریم
در مواقعی که به اینترنت دسترسی داشته باشیم می تونیم با فعال کردن Activex و دادن ای پی وشبکه کردن دستگاه با سیستممون تصویر رو بگیریم اما من بر این فرض دارم میگم که اینترنت نداریم و میتونیم شبکه کنیم دستگاه رو با سیستممون حالا در این مواقع فکر کنم نرم افزار هایی باشن که بشه ازشون استفاده کنیم به جای نرم افزار خود دستگاه اگه اطلاعی در این باره دارین ممنون میشم راهنمایی کنین
(( این که سوال رو اینقدر میپیچونم به خاطر اینکه از راهنمایی شما و دوستان بیشتر اطلاع داشته باشیم و فقط به خاطر کار خود من نیست))
درضمن اسم اون دستگاهی که در پست که الان نقل قولش رو اوردم فکر کنم kvmباشه
imen_g_sh
سلام دوباره
اطلاعات بنده محدود در حد خودمه و در مقابل دوستان و اساتید در حال شاگردی و کسب اطلاعاتم
بله با نرم افزار NVR میتونید برای هر DVR یک پورت تعریف کنید و با انتخاب اون پورت در نرم افزار تصاویر اون DVR رو ببینید و چون اطلاعاتم زیاد دقیق نیست و استفاده هم نکردم از این مورد وارد این مبحث نشدم که در صورت لزوم اگه از همکاران کسی اطلاعات مفیدی داشتند خواهند گذاشت و اگر هم خودم اطلاعاتی کسب کردم دریغ نخواهم کرد
این نکته رو هم یادآور میشم که با اشاره شما به IP و تنظیمات سکیوریتی اکسپلورر نیازی به سی دی نرم افزار ندارین و خود اکسپلورر از داخل هر DVR نرم افزارشو دانلود میکنه و اگر اشتباه نکنم شما با IP هر DVR میتونید در TAB جدید DVR دیگه تونو داشته باشید
