دریافت تصویر دوربین مدار بسته در اینترنت
6,787
29,883
دستگاه dvr دارید؟ یا دوربین دیجیتال وایرلس؟
اگر dvr دارید باید یک IP valid درخواست بدید بعد dvr را با مودم شبکه کنید و مودم هم به صورت ppoep به اینترنت وصل کنید و پورتها رو هم در مودم forward کنید و از خونه با اینترنت اکسپلورر IP خودتون رو بزنید و Activex رو هم فعال کنید و .....
Yek.Doost
1,976
32,488
دوست عزیز
اگه DVR نداری
از نانو استیشن استفاده بکنید
بدون نیاز به اینترنت
تا 6 کیلومتر بهتون جواب میده
اگه کمی حوصله داشته باشی میتونی تا 10 کیلومتر هم میتونی جواب بگیری
دو تا نانو استیشن میخوای
با نانو میتونی محل کار و خونتون رو به هم وصل بکنید ( شبکه )
وقتی هم محل کار و خونتون با هم شبکه شدن
میتونید از یه خط اینترنت هم استفاده بکنید
کلا میتونید از مزایای شبکه استفاده بکنید
برای اطلاعات بیشتر باید با یک نصاب صحبت بکنید
نصابی که هم از تنظیمات نانو و شبکه سر در بیاره و هم دوربین
حالا سره حرف آقای نکویی
اگه بشه DVR رو به مودم و یا کامپیوتر وصل کنی
که خیلی عالی میشه
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
ip ولید رو چطور درخواست بدم؟
6,787
29,883
ببخشید. اگه م یخوای واقعا اینکار رو بکنی برات کامل توضیح میدم.
باید از ISP که اینترنت دارین درخواست کنید. ماهی 5200 تومان از شما میگیرن بهتون IP valid میدن. اینجوری سیستم شما تبدیل به سرور میشه و میتونید از هر جایی به سرورتون دسترسی داشته باشید با زدن آی پی سیستم.
از این که بگذریم باید دستگاه dvr شما پشتیبانی از lan رو داشته باشه و داخل خودش نرم افزار کنترل دوربین رو داشته باشه. مدل dvr شما چی هست؟ چینی هست یا هایویژن؟
الان 99 درصدشون از این قابلیت پشتیبانی میکنند. بعد مودم رو با lan به dvr باید وصل کنید. (مودم باید کنار دستگاه dvr قرار بگیره کابلش به هم برسه. بقیه دستگاهاتون رو با وایرلس مودم میتونید به اینترنت وصل کنید)
حالا داخل مودم باید کانکشن ppoep بسازید که مودم خودش به اینترنت وصل بشه.
IP مودم معمولا 192.168.1.1 هست اگر عوضش نکرده باشید. مودم شما باید حتما از port forwarding پشتیبانی کنه چون اکثر ISPها پورت 80 رو بستند و باید پورت رو فروارد کنیم روی پورت دیگه. در قسمت NAT باید دنبالش بگردید معمولا اونجاست
از port 1000 تا port 60000 رو باید فروارد کنید. این قسمتش ممکنه گیج بشید بعدا بهتون یاد میدم. شما تا اینجا پیش برید....
داخل dvr شبکه رو فعال کنید و یک آی پی در رنج مودم بهش بدید. مثلا 192.168.1.10
و port ورود به دستگاه رو هم دقت کنید چند هست که بعدا کارش داریم میشه عوضش کرد میتونید بگذارید 15000 . برای موبایل هم بعضی دستگاه ها میشه port حدا داد که اون هم تنظیم میکنید.
حالا باید برید از سیستم خونه با اینترنت اکسپلورر IP سرور تون رو بزنید و یک : جلوی ای پی گذاشته و port که تو dvr مشخص کردید بزنید. البته قبل از اون از تنظیمات اینترنت اکسپلورر به قسمت security رفته و همه ActiveX ها رو روی enable قرار بدید موقت. بعد از زدن آی پی به روش بالا یک صفحه میاد که یک لینک برای دانلود به شما میده. اون رو دانلود میکنید و نصبش میکنید. حالا میتونید اکتیو ایکس ها رو به حالت معمولی قرار بدید....
دقت کنید که حتما اول IP باید Http:// رو بگذارید چون اینترنت اکسپلورر بر خلاف فایرفکس نمیشناسه بدون http
حالا دوباره آی پی سرور رو به همون روش بالا میزنید. ایندفعه یک سایتی براتون باز میشه که توسط dvr ارسال میشه. در اون تمام تنظیمات dvr و دوربینها رو دارید. هم میتونید تصویر ببینید هم ضبط کنید هم دوربین گردونها رو بچرخونید و همه کار خلاصه....
قسمت سختش همون port forwarding و ست کردن پورت ها هست که شاید شما از عهدش بر نیاید ولی من سعی میکنم از همین راه دور کمکتون کنم. شما تا قسمت یکه گفتم اول پیش برید
راستی باید firewall هم تو مودم خاموش کنید. تو تنظیماتش هست. قبلا از اینکارها مطمئن بشید مودم شما از port forwarding پشتیبانی میکنه. مگر نه نمیتونید وصل شید....
6,787
29,883
من با این روش روی موبایل هم فعال کردم و دوربینها رو میشه با اینترنت ایرانسل دید! ولی باید خز مغازتون رو هر چی میتونید بیشتر بگیرید که تصویر خیلی اسلوموشن نشه. اما حداقل 512 باید باشه یک مگ خیلی بهتر جواب میده
h.asadi987
159
645
خراسان رضوی
دستگاه dvr دارم
Yek.Doost
1,976
32,488
خیلی زیبا و جالب توضیح داد
یه نظر سنجی از آقای نکویی
این آقا ماهی باید 5 تومن بده
از اون ور خرج نت مغازه رو بده
از این ور هم خرج نت خونه
این یک گزینه هست
گزینه دوم
اگه با نانو استیشن محل کار و خونه با هم شبکه شدن
دیگه نیازی به نت نیست
سرعت انتقال داده ها هم در این عمل 64 مگابایت بر ثانیه است
نظرتون چیه ؟
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
آقا باسم یکم بیشتر از این نانو واسمون بگو، ماشالا این روزا با فناوری نانو هم بادمجون پرورش میدن هم جوراب ضدّ طعریق میسازن و هزار تا کار دیگه. می‌شه یه کم بیشتر توضیح بدی این داستانش چیه؟
