آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
stefani55
95
111
بهترین راه برای تعیین پین های کنورتور تست در خارج از مدار است دیتا شیت کنورتور را بگیرید و با تعیین پایه های مثبت ومنفی ولتاژ مورد نظر را اعمال کنید یعنی 21 ولت حالا با مولتی متر ولتاژ پایه ها را تست کنید g1 دو تا ورودی و 2 تا خروجی داره که خروجی 5+ولته ولی g2 یک پایه com داره که پین منفی مولتی متر را به ان اتصال می دیم حالا با تست باید 5+ و 5- را پیدا کنیم دیگه از این راحت نمی تونستم توضیح بدم
bahaar
76
180
44
خرم آباد
سلام آقای bahaar من g1 رو همون جوری که شما گفته بودین وصل کردم ولی تو خروجیش 3.91 ولت برق دارم ( و ضمنا من وقتی که آیسی atmega8 رو در مییارم ولتاژ خروجی g1 شدیدن افت میکنه و به 0.16 ولت میرسه ) لطفا کمکم کنید
دوست عزیز اگر کانورتور جدید گرفتین از همون مغازه دیتاشیت اونو بگیرین و تا از ترتیب درست پایه ها مطمعن نشدید به برق وصل نکنید درضمن قبت از اینکه روی مدار بزارین بیرون از مدار چکش کنید
DeDe
599
4,526
می خواستم یک دستگاه ماینر 4 خریداری کنم خواهشا ادرس فروشگاه یا جایی که میشه تهیه کرد برام بگذارید
bahaar
76
180
44
خرم آباد
عکس از ماینر2و 4 خدمت شما
سلام از دوستانی که مدار خودشونو کامل کردن لطفا چند تا عکس بزارند تا بقیه هم استفاده کنند
ممنون از زحمات دوستان
عکس از ماینر2و 4 خدمت شما ببخشید اگه کیفیت عکسها بده با موبایل گرفتم:bs_iloveyou:
  • 114 کیلوبایت بازدیدها: 388
  • 115.9 کیلوبایت بازدیدها: 391
  • 114.2 کیلوبایت بازدیدها: 366
  • 116.3 کیلوبایت بازدیدها: 380
  • 112.1 کیلوبایت بازدیدها: 370
  • 124.3 کیلوبایت بازدیدها: 369
john lewis
93
174
سلام دوستان عزيز خسته نباشين
از دوستان كسي هست كه طريقه پروگرام كردن كامل ميكروهاي استفاده شده در ماينر رو بصورت يه فايل پي د ي اف اونم همراه با تصوير آموزش بده خودشم كلا از فايل هاي هكز خود ماينر استفاد ه كنه كه افراد مبتدي كه عشق به الكترونيك دارن از ديدن اينجور مسائل نا اميدي به سراغشون نياد
imperator
10
ببخشيد اين سئوال بود
آيا ديود sa5.0 و 1V5KE400CA جهت ندارند؟ و اينكه ديودهاي 1V5KE400CA رو به كدام نقاط پشت برد لحيم كنيم ؟ (در دو نقطه متصل است يا سه نقطه؟)
با تشكر
imperator
10
سئوال ديگر اينكه چرا بين c10 و p2 روي برد چند سوراخ وجود دارد ولي قطعه اي به آنها متصل نيست ؟ و ديگر اينكه اگه لطف كنيد بفرماييد پايه مثبت beeper را به كجا بايد متصل كرد ؟
با تشكر فراوان
