آموزش راديو و اساس كار راديو و تعميرات
5,028
106,754
پاسخ : اصول و آشنایی با طبقات رادیو FM
باسلام
استاد برااموزش میخوام چون خیلی علاقه دارم .فقط بخاطراین گفتم که اون ای افها گیرنمیان زیادم توبازارگشتم که نبود گفتم این قسمت تقویت رو منصرف بشیم اگه میشه یه مداری دیگه جاش بذاریم که بدونه ایسی و بدونه ای اف باشه؟؟ .من قسمت RFوقسمت اوسیلاتوروقسمت میکسرروبستم که ای اف نارنجی مال میکسرهست فقط در طبقه تقویت موندم که ای اف گیرنمیاد. .استاد من این قسمت طبقات رادیو رو دارم بطور جداگانه میبندم بعدبه هم متصل میکنم برایادگیری. از شماتیکهای همین پست دارم استفاده میکنم
باتشکر
توی این تاپیک شماتیکی برای قسمت تقویت ای اف موج اف ام نمی بینم احتمالا از تاپیک دیگه ای برداشتین لطف کنید لینک پست شماتیک تون را بزارید بیشتر در خدمت تون هستم .
اساسا یا باید از گیرنده های ریجنراتیو { بدون طبقه ای اف و میکسر } استفاده کنید که کیفیت خوبی نخواهد داشت اما این گیرنده های ســــو پــــر هترودین که دست بکار شده اید حداقلش باید یک طبقه برای تقویت میانی داشته باشید تا بتونید قسمت اشکار سازی را بدان وصل کنید ضمنا نترسید همون ای اف هایی که در اوردین و پین هاشون شکسته شده را براحتی میتونید بازسازی وصد البته کمک تون میکنیم تا خودتون انها را دو باره سیم پیچی و استفاده کنید.
به نظر بنده این مدار که جناب jfrras شروع کرده اند ساده ترین و بهترین مدار برای شروع آموزش و نتیجه رضایت بخشی دارد سعی کنید ادامه دهید .
نرگس70
37
170
32
باسلام
استاد من همین مداری که جناب jfrras لطف کردن وتوضیح دادان دارم کار میکنم .استاد چندروز تعطیل بود سیم نمره 30و35نگرفتم فرداهم تعطیله همه قطعات قسمت RFبجوز سیم پیچ رونصب کردم میشه ازسیم تلفن استفاده کنم به جای این سیمها
باتشکر
5,028
106,754
باسلام
باتشکر
توضیحی که اقای jfrras گذاشتن تا میکسر در تاپیک موجود هست بقیه اش از کدوم تاپیکه ؟؟
طبقه تقویت if مداری که می خواهید مونتاژ کنید من نمیدونم کدومش هست از هر لینکی که دانلود کردین لینکش بزارید تا یک بررسی داشته باشم .
- سیم تلفن هم چند سایز داریم که از 0/4 شروع میشه و 0/6 و 0/8 و 1 میلیمتری .... شما از نوع 0/6 یا 0/8 {با روکش لاستیکی و به اصطلاح مخابراتی ها - سیم رانژه } بله می تونید استفاده کنید { احتمال >> یکی 2 دور اضافه در نظر بگیرید تا در تنضیمات مشکلی نداشته باشید مثلا 9 را 11 دور . پریز وسطی از 4 } فوقش و همش حدود 10 سانتی سیم لاکی نیاز دارید و به خرید کردنش نمی ارزه از شاسی اوراقی تکه تکه در بیارید راحت تر هستش .
نرگس70
37
170
32
باسلام
تشکراز راهنمایهایتون استاد همه توضیحات ونقشه های این مدار رو توهمین پست گرفتم صفحه های اول یا دوم فکر کن بودن الان نگاه
کردم بخش ای اف نیست به نظرت حذف شده
باتشکر
5,028
106,754
باسلام
باتشکر
من هم ندیدم احتمالا حذف شده اما مهم نیست حال که شما دانلود کرده اید در یک اپلود سنتر مجانی http://www.picofile.com اپلود کرده و لینک انرا همینجا بزارید .
با تشکر .
نرگس70
37
170
32
سلام قسمت طبقه ای اف
باتشکر
آخرین ویرایش توسط مدیر:
نرگس70
37
170
32
باسلام
استادمن تقریبا قسمت تقویت با ای اف رو یاد گرفتم بخاطر ای اف هاش که گیرنمیان مدارش رونمیبندم چندتا هم ای اف دارم که از شاسی های اوراقی که خودتون فرمایش کردید
دراوردم که فکرنکنم بشه بازسازسازیشون کرد.حالا به نظرشما میشه خروجی TR1درقسمت میکسیررو مستقیم به D1,D2درقسمت اشکارساز وصل کرد؟
باتشکر
5,028
106,754
باسلام
باتشکر
- اینکه تا حدودی ای اف را یاد گرفتین خوبه اما از سوالتون مشخص هستش که هنوز براتون کافی نیست .
گفتیم اون ای اف که سر میکسر و ار اف بسته اید { نارنجی رنگ } این یک ترانسفرمر کنورتر هست که سیگنالهای محدوده FM را {88~108 مگاهرتز } با سیگنال اوسیلاتور -
{( 88 ~ 108 )+ - 10.7 مگاهرتز } را به یک تک سیگنال به فرکانس 10.7 مگاهرتز تبدیل میکنه لذا در خروجی دو سر ای اف فوق فرکانس 10/7 مگا را دارید اما دامنه ان خیلی کمه و همچنین حاوی سیگنالهای ناخواسته {کاریر } .
برای استفاده از این فرکانس در طبقه دتکتور { اشکارساز } لازم هست لول { دامنه } ان ابتدا تقویت و سپس محدود شود تا اثرات نویز و سیکنالهای ناخواسته در قسمت محدود شده قرار گرفته و از بین بروند و در خروجی ای اف نسبت سیکنال به نویز قابل قبولی را داشته باشیم .
به هرحال اگر قصد حذف طبقه ای اف را دارید از کیفیت و قدرت گیرندگی مدارتان کلی کاسته خواهد شد با این حال دلسردتون نمیکنم برای یک بار تست هم که شده شاید براتون ارزشمند باشد که این مقوله را شخصا و عملی تجربه کنید .
از طبقه ای اف هم که بگذریم در نهایت قسمت دتکتور را حتما باید مونتاژ کنید برای اینکار طبق شکل زیر خروجی ای اف نارنجی را مستقیما به دو سیم ورودی اشکار ساز { نه فقط دیودها } وصل کنید و اگر طبقه امپلی فایر صوتی تون نیز اماده هست انرا هم طبق شکل تون وصل و به مدار ولتاژ لازم را اعمال کنید تا برای تنظیم نهایی مطالبی هست که در خدمتون خواهم بود .
توضیحا بعد از تست تا اینجای مدار - بعدا هم میتونید ای اف را کامل مونتاژ به مدار اضافه و لذت رادیوی دست ساخت خود را ببرید .
- تازه از بکارگیری ای اف اینقدر نترسید راهنمایی میکنم بجای ای اف های فوق از صافی 10.7سه پایه سرامیکی استفاده کنید .
نرگس70
37
170
32
باسلام
تشکر از لطفتون .استاد این صافی 10.7سرامیکی که گفتید گیر میاد؟بعدباید بجای ای افهای قسمت تقویت این جایگزین بشه یاباید یه مداردیگه برای قسمت تقویت
طراحی بشه که از همین صافی ها داشته باشه
باتشکر
5,028
106,754
باسلام تشکر از لطفتون .استاد این صافی 10.7سرامیکی که گفتید گیر میاد؟بعدباید بجای ای افهای قسمت تقویت این جایگزین بشه یاباید یه مداردیگه برای قسمت تقویت طراحی بشه که از همین صافی ها داشته باشه باتشکر
بله بفورهست واز ای اف ترانسفرمر هم ارزون قیمت . مدارش فرق میکنه حالا که دوست دارید تا این مرحله تست کنید مشغول شوید تا اطلاعات عملی تجربه کنید . و چنانکه میخواهید مدارتون کاملتر تمام کنید و بعدش تست کنید بفرمایید تا مدارش را براتون تقدیم میکنم .
- نگفتین طبقه تقویت صوتی تون اماده هست یانه و چطور میخواهید تست کنید ؟
منتظر پاسخ شما .
  • 5 کیلوبایت بازدیدها: 229
