درخواست: آموزش دیتاشیت قطعات
matinc
66
98
لطفا یک آموزش در مورد کار با فایل دیتاشیت سایت http://www.irantk.ir/datasheet/ بزارید.
یکی از دوستان مجرب آموزش کار با این سایت و آموزش دیتاشیت آموزش بده .
دیتا شیت یک قطعه یعنی چه؟
کارایی و کاربرد دیتاشیت یک قطعه چیست ؟
دیتاشیت یک قطعه از چه لحاظ هایی مزایایی برای ما دارد چه کمکی به ما میکند؟
دیتاشیت فقط برای آیسیها است و یا برای دیگر قطعات مثل مقاومت هم هست؟دیتا شیت برای چه قطعاتی هست؟
نحوه استفاده کار با فایل دانلودی از سایت دیتاشیت چگونه هست؟
اصطلاحات دیتاشیت چه هستند؟
تشکر.
40,206
دیتاشیت به معنای اطلاعات فنی یک قطعه هست .
کارایی بیشتر برای اطلاع از همین مشخصات فنی میباشد . هم در تعمیر و هم توسط مهندس طراح استفاده میشه .
معمولا قطعاتی که دارای مشخصات فنی و مدل درج شده روی خود دارند قابل دریافت دیتاشیت دارند . در مقاومت ها عموما برا اساس کد رنگ طبقه بندی میشوند .
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
تشکر.
باسلام خدمت شما کاربر گرامی:
DATA یا دیتا به معنی اطلاعات و SHEET به معنی ورقه یا صفحه، پس دیتا شیت به معنی صفحه اطلاعات می باشد. مثلا اگر شما دنبال اطلاعات ترانزیستور 2N3055 باشید، در قسمت دیتا شیت کتاب ترانزیستور ها می گردید تا به این شماره برسید، وقتی به این سطر رسیدید، اطلاعات این ترانزیستور، از قبیل ، ولتاژ کولکتور به امیتر، بیس به کولکتور، و بیس به امیتر، حداکثر جریان کولکتور، ضریب تقویت، دمای کار، شکل بدنه و پایه ها و ... به شما راهنمایی می کند. دیتا شیت برای تمام قطعات الکترونیک می باشد. لازم به ذکر است اطلاعات بصورت حروف اختصاری بیان می شود
با سلام و تبریک سال نو .علاوه بر توضیحات همکار گرامی اضافه کنم که شما میتوانید با مقایسه اطلاعات قطعاتی که در یک رنج کاری هستند مشابه مناسبی را انتخاب کنید در واقع دیتا شیت همان شناسنامه قطعه میباشد.موفق باشید
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
تشکر.
این هم یک صفحه اطلاعات یا دیتا شیت ترانزیستور 2N3055 با فایل P.D.F
مشاهده فایل‌پیوست 2N3055.pdf
matinc
66
98
چه اطلاعاتی از دیتاشیت برای تعمیر کارایی داره و به درد تعمیر کار میخوره؟
دیتا شیت چه کمکی در تعمیرات به تعمیرکار میکنه از چه لحاظ و به چه صورت؟ از لحاظ تست قطعه؟
اگر چه مشکلی برای یک قطعه پیش اومد ما به سراغ دیتا شیت اون قطعه میریم؟
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
ساده ترین اطلاعات موجود، نمایش شکل پایه های یک ترانزیستور جهت تست با اهمتر، جایگزین کردن قطعات با قطعه قبلی در صورت موجود نبودن(معرفی قطعه معادل). در مورد دیود، مشخص کردن آن با دیود معمولی یا زینر، و ...
matinc
66
98
سلام دوست عزیز لطفا با عکس توضیح بدید.
از یک فایل دیتاشیت که فایل pdf هست که سایت alldatasheet میده کدوم قسمتش کارایی داره؟
عکس اون قسمتها رو بزارید و توضیحاتی که میخواد که چه تستهایی روی قطعه انجام میشه توسط دیتاشیت در عکس بنویسید.
تشکر.
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
سلام دوست عزیز لطفا با عکس توضیح بدید. از یک فایل دیتاشیت که فایل pdf هست که سایت alldatasheet میده کدوم قسمتش کارایی داره؟ عکس اون قسمتها رو بزارید و توضیحاتی که میخواد که چه تستهایی روی قطعه انجام میشه توسط دیتاشیت در عکس بنویسید. تشکر.
دیتا شیت ها را معمولا کسانی استفاده می کنند، که از مهارت نسبی برخوردار بوده، و با مراجعه به آن، باعث تسهیل در کار می شود. درست مثل یک راننده تاکسی که شهر تهران را خوب می شناسد، اما برای رساندن مسافر به مقصد نیاز مند، پرسش آدرس از شماست. دیتا شیت ها روش تست را آموزش نمی دهند، اما شما با مراجعه به آن ها، اطلاعات مورد نظر یک قطعه را حدودی دریافت می کنید. اکثر فایل های P.D.F این سایت مفید اما هرکس به نیاز خود از آن استفاده می کند.
matinc
66
98
فقط برای کار تست سلامت قطعه از کدام قسمت دیتاشیت استفاده میشه و به چه صورت؟ عکس اون قسمت و توضیحات که میخواهد بزارید.ممنون.
