آموزش تعمیرات هاردهای سیگت و مکستور
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
کلا در این مدار از چند قطعه ساده که بوفور در بازار موجود هست استفاده شده است و شکل مدارش هم خیلی ساده هست
هرجا مشکلی داری بگو من راهنمایی کنم
طبق شکلهای زیر
در ضمن استفاده از این شکل و مدار بنظر منطقی نمیرسد و ریسکه اینو به هارد وصل کنی
اگر درست کردی و اگر نتیجه ای داشت به احتمال صددرصد مشکل ساز خواهد بود مارا هم در جریان بزار
البته امیدوارم که مشکل گشا باشد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
البته در این مدار و قطعه درست شده یک خطا و اشتباه بارز هست که کاملا واضحه و این نادرستی و غیراستاندارد بودن این مقاله رو بیشتر ثابت می کنه اگر از دوستان متوجه هستند ذکر بفرمایند اگر کسی متوجه نشد من خودم اشاره خواهم کرد​
همتا
1,886
6,825
کرمان
pcb مدار راباید چطور درست کنم تاقطعات را روش لحیم کنم ورابطه داشته باشند باتشکر
hamsafar00
79
428
درود دوستان من این مدار رو طبق شکل درست کردم و طیق مطالب گفته شده در پی دی افی که ضمیمه شده عمل کردم کامل جواب میده !یه هارد 500 سیگیت براحتی درست شد و . .. .در مورد مشکل داشتن مدار هم اگه منظور دوستان مثبت و منفی خازن ها هست باید گفت خازن های بایاس هستند یعنی یه پایه فقط ولتاژ میگیره و مشکلی نداره ، در خازن های تغذیه حتما باید + و - رعایت بشه که توی شکل هم خازن 10 uf که خازن تغذیه هست + و - رعایت شده ، اگه هم منظور عیبی دیگه در مدار هست خواهشا بگن تا بررسی بشه . . . ممنون
امید.اکبری
661
2,918
45
دوست من همسفر
شما همین مدار را درست کردید؟چند تا باطری استفاده کردین؟چون در مدار اصلی دو باطری 3 ولت کار شده.ولی در این عکس از یک باطری استفاده شده است
saroveh
1,328
4,853
sari
سلام این مدار تغذیه از com کامپیوتر میگیره ا از باتری توی شماتیک هم جای باتری مشخص نیست
