آموزش تعميرات لپ تاپ (گام به گام)
mehdiomnia
93
864
درس يازدهم : مشكلات و تعمير lcd ا(1جلسه)
توجه يه اين نكته بسيار مهمه كه ال سي دي بخشي نيست كه بشه تعميرش كرد ما فقط ميتونم اگر مشكلي در چند بخش اون داشتيم انارو رفع كنيم وگرنه اين قطعه در90 درصد بايد تعويض بشه اما مراحل كار
خوب بعد از باز كردن صفحه همانطوري كه در زير ميبينيم موقع باز كردن توجه به سيم هاي برق نئون و كابل ديتا داشته باشيد كه قطعشون نكنيد بعد از باز كردن صفحه در صورتيكه قبلا مطمئن شده باشيم مشكل از جاي ديگه نباشه دو مشكل عمده ديده ميشه كه قابل تعمير هست
اول پرش تصوير يا نبود رنگ در ناحيه اي يا تغيير كيفيت نمايش در بخشس خاص
دوم نبود نور در صفحه
براي مشكل اول يعني داشتن اشكال در برخي نقاط صفحه
ببينيد در شكل زير صفحه هات نمايش به بخش هايي تقسيم شده در عكس زير تقريبا فاصله بين دو دست اون فرد ببينيد به قطعه هاي تقسيم شده بايد ديد مشكل در كدوم بخش هست در برد صفحه اون قسمت خازن هاشو تعويض كرد يه مشكل ديگم ممكنه پيش بياد اينه كه آي سي مركزي برد بسوزه تعويضش اصلا توصيه نميشه چون خيلي جاش حساسه و ممكنه به صفحه كريستال مايع حرارت دادن صدمه برسونه
مشكل بعدي هم مشكل نداشتن نور يا پرش نور يا ديده نشدن صفحه هست
اطراف صفحه نمايش يكسرس نئون وجود داره كه مشل نوارد دور در يخچال هست براحتي اونو باز كنيد و اتصالاتشو باز كنيد و با يكسري نو عوض كنيدش
در غير اينصورت بقيه مشكلات صفحه نمايش قابل حل نيست و بايد تعويض بشه بطور كلي
raspina12
40
120
درس سوم : عيب يابي (قسمت اول - پيغام نداشتن شارژ no charge ) (كلا مباحث عيب يابي تا اخر7جلسه)
عدم شارژ :درمرحله اول پین ورودی شارژ را ولتاژگیری میکنیم با توجه به مقدار خروجی ولتاژخروجی آن بایدولتاژبرروی این پین باشد درصورت نداشتن ولتاژ مشکل از آدابتوراست باتری هایی که آمپر بالایی دارند <---عمرباتری بالایی دارند که نتیجتا شارژ بیشتری نگه میدارند در صورت داشتتن ولتاژ ورودی روی پین ورودی شارژمسیرولتاژراتا ای سی شارژتست و تعقیب میکنیم.
نکته : این قطعه در نزدیکی سوکت خروجی باتری قرار دارد.
می شه بگید منظورتون از تست وتعقیب تا ای سی شارژ چیه؟در این مسیر چیو باید تست کرد؟
raspina12
40
120
درس چهارم: عيب يابي ( بوت نشدن)
1. بوت نشدن : زمانی سیستم بوت نمی شود که به CPU ولتاژ نرسد. ای سی شارژ تامین کننده ولتاژ سی پی یو است اگر سیستم بالا نیامدباید مسیر راتا ان بررسی کرد و ولتاژ هسته (Vcore) رااندازه گیری کردکه مقدارآن باید1.5بایدباشدکه در صورت بالاتر بودن سی پی یو میسوزد.
نحوه ولت گیری Vcore : پراپ منفی(یکی ازپایه مولتی متر) رابه گراند( یکی از بخش های که ولتاژمنفی تولید میکند مثل پیچ ها) برد وصل میکنیم در مرحله اول باید توجه داشت کار ولتگیری راابتدااز فت های اطراف هسته آغاز میکنیم که بایدبرروی پایه DRAIN یکی از آنها Vcoreمشاهده شود معمولا تعداد این فت ها سه تاست بعدازآن بایدسلف را ولتگیری نمودتاولتاژصحیح هسته رامتوجه شویم پس
I. یکی از سه فت موجود باید ولتاژ تقریبی 1.5 را بدهد
II. یکی از فت ها باید ولتاژی برابر ولتاژ ورودی دستگاه را بدهد که تقریبا19هست
اگرمورد دوم یعنی ولت19رانداشتیم مشکل از ای سی پخش کننده هست در صورت داشتن این ولت و نداشتن Vcoreمشکل میتواند از : فت ها مقاومت های زیر ده اهم (10) و سلف ها باشدکه باید این موارد راچک کرد.
در مرحله بعد اگر مشکل از سه مورد بالا نبودمشکل از IC PWM هست که تامین کننده ولتاژهسته میباشدچنانچه به آن ولتاز رسداما خارج نشود مشکل از خوده این ای سی است.
IC PWM: باید هماهنگ فت هماهنگ باشد یک ولتاز را از طریق پایه GATE به فت هابرمیگردانددر این حالت یک ولت درپایه GATE فت داریم که این ولتاژ باید3.3 ولت باشدکه از PWM برمیگردد که اگر اینها موجود بود قطعا ولتاژ هسته Vcore را داریم.
تست PWM: هرگاه ولتاز3.3 باشد قطعا این آی سی سالم هست در غیراینصورت مشکل از آن است.
نکات :
· احتمال خرابی PWM بسیار بالاست
· در صورتیکه CPU به برد متصل نباشد هیج ولتاژی مشاهده نمیشوداماچنانچه CPU به مداروصل نباشدبرای تشخیص Vcore از دستگاهی بنام امولاتور emulator یا شبیه سازآن کمک میگیریم این دستگاه بجای سی پی یو قرار میگیردوکمک مینماید ولتاژ هسته تولید شودالبته در استفاده از این دستگاه ولتاژ فت ها بجای 1.5 روی 1.7 قرارمیگیرنددر صورت عدم کارکرد امولاتور مشکل بی شک ازقطعات ذکر شده است
ولتاژ رم VRAM: در بوت نشدن سیستم علاوه ولتاژ هسته باید ولتار رم را نیزبررسی کرد در صورتیکه این ولتاژ موجود نباشد سیستم بوت نمی شود مقدار این ولتاژ2.5 میباشد البته در مدل های جدیدتر کمتر میباشددر صورتیکه V Rمجود نباشد فت های رم راباید
ولتگیری نمود. ( نکته مهم اینست حتما باید برای اندازه گیری ولتاژ رم مقدار ولتاژ هسته در مدار وجود داشته باشد )
V VGA : مقدار آن برابر 1.5 ولت است.
در مشکل عدم بوت شدن سیستم در صورتیکه سه ولتاژ بالا وجود داشت و بازهم سیستم بوت نشد مشکل از قطعه ای بنام پل شمالی میباشد (North Bridge) این بخش بطور مستقیم با پردازنده رم و گرافیک در ارتباط است.
در صورتیکه باز هم با چک کردن این بخش مشکل بوت وجود داشت باید بطور کلی 8ولتاز دیگر را چک کرد که شامل : باتری- corepower good – tt-cc18-ddq – reset در مورد ddq مربوط به گرافیک بوده و در صورت داغ بودن این فت مشکل قطعا از پل جنوبی هست که وظیفه آن تامین نیاز پردازنده میباشد.
سلام،با تشکر از اطلاعات فوق العادتون.می خواستم بگم که لطفا در مورد مشکلات no boot قسمت آخر که با بنفش های لایت کردم توضیح بیشتری بدید که اولا این ولتاژها رو از کجا بگیریم ،ثانیا هر کدوم باید حدودا چند ولت باشه؟
mehdiomnia
93
864
ولتلژ باتري=3 ولت
ولتلژ هسته1.4
سي پي يو=1.05
پاور گور=1.05
رم=1.8
تي تي=1.2رم
mehdiomnia
93
864
درمسير پين ورودي تا اي سي پخش كننده يا همون اي سي شارژ با چشم كه نگاه كنيد يكسري خازن و مقاومت و مقاومت فيوزي هست بايد اونارو چك كنيد احتمال شوختگي هر يك از مقاومت هاي فيوزي خيلي بالاست ممكنه بسته به مدل لپ تاپ چندتا فت هم در مسير باشه اونا هم بايد چك بشن
اين مسئله بيشتر تجربي هست
raspina12
40
120
ولتلژ باتري=3 ولت
ولتلژ هسته1.4
سي پي يو=1.05
پاور گور=1.05
رم=1.8
تي تي=1.2رم
از توجهت ممنون.میشه بگی ولتاژ سی پی یو & پاور گود رو از کجا بگیرم.در ضمن cc18 کجا هست و ولتاژش چنده؟
در آخر اینکه اگر این ولتاژهارو نداشتم( باتری-corepower good – tt-cc18-ddq – reset و...)ایراد از کدام قطعه می تونه باشه؟
mehdiomnia
93
864
ولتاژ سي پي يو بايد ابتدا از فت هاي كناري اون تست بگيريم كه ببينيم ولتاژ تا اونجا ميرسه يا نه در مرحله بايد حتما امولاتور داشت با نصب امولاتور خودش بهتون ولتاژ هسته رو ميده
براي پاور گود هم يناز به امولاتور هست خوده امولاتور ولتاژ هاي پاور گود - سي پي يو- و ريست ميده ولي اگر امولاتور نبود بايد براي پاور گود ولتاژ پين پنجم افتقي و پنجم عمودي رو بگيريم ( نكته اينكار توصيه نميشه بدون امولاتور)
در مورد Vcc18 =1.5 كه بايد بر روي پايه هاي آي سي كلوك ic clock باشد كه براي تستش بايد ديتا شيت اي سي كلوك داشت و روي پايه input اقدام به ولت گيري كرد
در مورد سوال آخر كه فرموديد اگر هيچكدام از ولتاژ هاي بالا وجود نداشت
بايد رفع ايراد گردد مثلا اگر ولتاژ باتري نبود بايد باتري تعويض بشه يا جاي باتري چك كنيد بعدش كم كم بايد بقيه ولتاژ ها را چك و ايجاد كنيد
اگر پاور گود و سي پي يو و ريست وجود نداشت بايد بايوس بروز شود اگر بعد از اينكار باز هم مشكل وجود داشت بايد حتما io عوض شود
elkteronikemodern
443
1,046
درس هفتم : پروگرام كردن انواع اي سي و بايوس توسط tnm با پروگرامر 2000
نحوه پروگرام کردن : برای این منظور باید دستگاه پروگرامر داشت همچنین باید انواع ای سی را شناخت در اینجا مراحل کاربترتب در نرم افزار TNM2000 توضیح داده شده در صورتیکه محیط این برنامه را دیده باشید نیازی به هیچ توضیحی ندارد پس این اموزش بدون دیدن محیط برنامه امکانپدیر نمیباشد. ضمنا باید قبلا از سایت سازنده لپ تاپ یا ای سی فایل مربطو به انرا دانلود کنید که معمولا پسوند آن .bin میباشد.
Read-save as-select-erase-load- prog - verify
با سلام دوست عریر .ایا پسورد setup را با پروگرام کردن ایسی ایپرام در مدل توشیبا می توان پاک کرد
mehdiomnia
93
864
بله از ست آپ منظورتون چيه ؟
ابتدا باتري رو دربياوريد اگر رمز سوپروايزر ريست شد كه هيچ اگر نشد تنها راهش پروگرام كردن بايوس هست و قطعيترين راهه
البته در سايت برخي مدل ها مستر رمزشون هست ولي اگر رمزشو نداريد و مستر رمز هاي سايت سازنده هم كار نميكرد بله پروگرام كنيد بايوس رمزش مي پره
