afshin-tk
17
77
سلام خدمت استاد گرامی.پدوگرانر من ۵۰۰۰ .تازگیا به چنتا مشکا خوردم .اول ایتکه با ایسی های سری ۲۹fو۲۹gمشکل دارم ایسی نو هم خربدم باز حل نشده.اول اینکه اریز میشه ولی تو چک اریز بلوک خراب میده وقت پروگرام هم از یه جایی به بعد پر از نقطه و ضربدر میشه و تو وریفای هم کلا نقطه و ضربدر.ایسیهارو با ارتیبدون مشکل پروگرام کردم اطفا راهنمایی کنید .ممنونم.شماره ایسیها 29f01Gو 29f02Gو 29f064
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,776
دوست عزیز ای سی شما چند پایه هست ؟ در صورت امکان اعکس ای سی را ارسال کنید
sahamipoor
947
4,412
پارس
سلام ودرود...
پشتیبانی محترم tnm سوالی داشتم...
آیا این مبدل tsop48 sdm to dip به همراه کفی 48 پین مخصوص 2000 -میتونه برای پروگرامر 2000 آی سی های ناند رایج رو پروگرام کنه؟
چون من شنیدم که tnm سوکت ناند یا مبدلش فرق داره شاید!!!
-سوال اصلی :اگر این مبدل رو بخام با کفی 48 پین مدل 2000 داشته باشم میتواند ناند های رایج 32تا48 رو پروگرام کنه؟
وسوال دیگه اینکه چرا کفی های 48 آی سی داخلی داره روی کفی. ولی کفی mp3 یا ...فرق دارن باهم؟ترتیب شناسایی شون توسط پروگرام متفاوت هست؟
چون سوکت ناند همه 32تا 48 های ناند ها رو توی خودش جا میده چرا میگید فقط باید سوکت tnm باشه؟
چون مهم اینه که پایه های 1تا 48 اس ام دی رو به دیپ 48 پین سوکت کانکت کنه .پس علت جدا بودن سوکت شرکت ها در چیه؟
ممنونم اگه پاسخ بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
poya22
1,221
2,994
اول از همه کیفیت سوکت های tnm خوب هست دیرتر خراب میشوند خب این یک مزیت است
دوم زیف سوکت tnm2000 چهل پایه دارد ان ایسی روی کفی 48 پایه را به 40 پین تبدیل میکند و سرعت خواندن نوشتن کم میشود
سوکت 48 مخصوص 2000 که کفی دارد برای ای سی فلشهای NOR هست .روش خواندن یا نوشتن NOR با NAND فرق میکند .معمولا بیشتر تعمییر کارها فرق NOR با NAND را نمیدانند و تمام ای سی فلش ها را که 48 پایه یا 32 پایه دارند را ناند می گویند
بطور مثال 29LV160ABTC-90 یک فلش چهل و هشت پین NOR هست 20 پایه ادرس باس دارد از A0 تا A19 و 16 تا پایه دیتا باس دارد از D0 تا D15 و 5 تا پایه دیگر دارد WE ,OE,RESET ,BYTE,CE , GND ,VCC در کل میشود 48 پایه .حالا ما با دو روش میتوانیم این فلش را بخوانیم یا READ کنیم یکی به روش WORD MODE و دیگری به روش BYTE MODE .
حالا چه فرقی BYTE وWORD با هم دارد..در WORD MODE باید از تمام 48 پین استفاده کرد در BYTE MOTE تعداد پایه برای خواند و نوشتن کمتر میشود حدودا زیر 40 پین میشود ولی سرعت تقریبا نصف WORD MODE میشود
از A11 تا A19 حذف میشود و از D8 تا D15 هم حذف میشود که تقریبا 17 تا پایه کم میشود
در روش WORD MODE باید از تمام پایه ها استفاده کنیم که TNM5000 از این روش استفاده میکند و سرعت هم با اخرین سرعت ممکن است .
ولی TNM2000 از روش BYTE MODE استفاده میکند که حتما باید یک ای سی سوئیچ در برد کفی باشد توضیح ان برای یوذر مهم نیست که بخواهم اینجا توضیح دهم .
ولی در فلشهای NAND کاملا روش خواندن و نوشتن فرق میکند و دیگر نیاز به 48 پین یا 32 پین نیست و بیشتر پایه ها NOT USE است فقط 8 تا پایه D0 تا D7 لازم داریم و 5 الی 6 تا پایه دیگر و ادرس باس ندارد و یک مد هم را خواندن نوشتن بیشتر ندارد و کاملا پایه های ان با فلشهای NOR فرق میکند .پس باید اداپتور ان هم با NOR فرق کند
به دو چیز بستگی دارد که اولا باید یک به یک باشد یعنی پایه یک سوکت ایسی به پین هدر شماره یک بخورد و دوم فاصله پین هدرها طوری باشد که به کفی 2000 بخورد که معمولا شرکت TNM فاصله ها را کم و زیاد میکند .که باید تست کنید
بله کاملا فرق دارد در TNM 2000 کفی فلش ها ی 32 پین یک به یک است و ان ای سی سویچ دیگر نیاز نیست
sahamipoor
947
4,412
پارس
درو برشما وممنون از پاسخگویی تون...
اما یه چیزی مبهم مونده هنوز.. واینکه آیا این دو مبدل که فرستادم میتواند کار ناند ها رو انجام دهد البته با کفی؟بال توجه به عکس پین اوت این مبدل.چون یک به یک فک نکنم باشه.
چرا که با بررسی که انجام دادم عمده آی سی های متداوم در کار ما همه ناند هسنند نهایت نور هم باشند کفی دیگه میگیریم .پس این مبدل ها به کار میاد؟با توجه به نحوه تبدل پایه ها آیا این مبدل رو دیدید قبلا؟.اگر بقول شما یک آی سی رو به یک هدر بزنه پس مشکل حل میشه؟
ممنونم
sahamipoor
947
4,412
پارس
این ترتیب pinout ا ش هست...
واینکه میتونید ترتیب پین اوت مبدل tnm رو با این حالت لطف کنید به ما؟
میدونم چون شاید این اصرار رو نپسندید بلاخره شرکت tnm هم میخاد محصول خودش رو بفروشه ولی باتوجه به قیمت بالای اون که ناشی از کیفیت اونه بقول شما.برای تعمیرکارایی که دایما مبدل گم میکنند یا خراب.سخته هردفعه یک میلیون هزینه مبدل شود...
بلاخره باانصاف که برخورد شود میشه بدون در نظر گرفتن جنبه مادی اش.مثل توضیحات علمی خوب بالا .جنبه علمی اش رو در نظر بگیرید...
ممنون از لطفتون
poya22
1,221
2,994
دوست گرامی اولا من از گروه شرکت tnm نیستم من هم یک تعمیر کار مانند خودتان هستم
من خودم یک اداپتور 56 پین گرفتم و یک کفی خودم ساختم که هم از 48 پین استفاده کنم هم کمتر مانند 32 پین و هم از 56 پین حالا فرقی نمیکند nor باشد یا nand
خود پروگرامر پایه هاش عوض میشود .من در عکس مشخص کردم که ترتیب پایه ها باید چطور باشد .اگر اداپتور شما ترتیپ پایه هاش به شکل زیر باشد به tnm 5000 میخورد
امیداوارم که منظورتان را درست فهمیده باشم .چون عکسی که شما گذاشتید میتواند 180 درجه بچرخد و ترتیپ پایه فرق کند
حالا اگر پایه ها فرق داشت و به شکل زیر نبود فقط کافی هست یک کفی خودتان بسازید که ترتیب پایه به شکل زیر شود من هم با کفی که ساختم 56 را به 48 تبدیل کردم ولی با کفی 56 به 48 خود tnm نمیشود فلش 48 پین را روی 56 پین گذاشت
sahamipoor
947
4,412
پارس
احسن...الان با این پیوند کار میکنه دیگ..خب میشه کفی رو اگر هم نخورد روش سوکن آی سی گیر رو برداشت و چرخوند وساختش..درود بر شما
poya22
1,221
2,994
چرخش زیف سوکت هیچ تغییری ایجاد نمیکند فقط باید با کفی تغییر ایجاد کرد به زیف سوکت دست نزنید زود خراب میشود
sahamipoor
947
4,412
پارس
نه برادر زیف رو نمیگم..منظورن چرخش گیره فنری آی سی هست.یا میشه اونو چرخوند یا میشه پایه یک آی سی رو جابجا کرد تا بخوره بهش
