نصب یک دوربین و چند ویدیو پروژکتور
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
سلام دوستان
من به یه مشکلی بر خوردم اونم اینه که ما برای مسجد برای شبهای احیا 5 تا ویدیو پروژکتور داریم و یک دوربین و یک کامپیوتر که اینا سری به هم وصلن.
ولی تصویر خیلی افت داره . من تست کردم دیدم هر ویدیو پروژکتور که وصل میشه نور بقیه کم میشه
شما چه راهی پیشنهاد میکنید که این افت نور از بین بره ؟ آیا سویچی هست که یک به 8 باشه و تقویت کنه سیگنال فرستنده رو؟
اینم بگم ویدیو پروژکورا وقتی هم که خاموش باشن وصل کنی بازم تصویر کم میشه . ما کل سیم ها رو به یه سیم دادیم هر پروژکتور به سیم اصلی وصله و بعد سیم اصلی به دوربین وصله.
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,831
من قدیمها از کامپیوتر میدادم به ویدئو پروژکتور اول (با کابل RGB) و بعد از خروجی ویدئو پروژکتور اول می گرفتم و میدادم به ویدئو پروژکتور دوم. ولی بیشتر از دو تا وصل نکردم. شما با همین روش وصل کردین الآن؟ معمولا اگر ویدئو پروژکتور جنس خوبی باشه ورودی رو مستقیم به خروجی وصل نمیکنه و بین راه یک تقویت کننده داره تا تصویر افت پیدا نکنه!
اگر ویدئو پروژکتوری که داری خروجی VGA نداره و نمیتونی با این کابل به ویدئو پروژکتور بعدی وصل کنی یک مبدلی هست به نام VGA splitter cable این رو تهیه کن تبدیل یک به دو هست. بعد بری هر ورود پروژکتور میتونی یک خروجی هم داشته باشی. کابل VGA هم متری هست تو بازار میتونی تهیه کنی. با این روش فکر کنم افت تصویر نداشته باشی.
الان با کابل AVI ویدئو پروژکتورها رو به هم وصل کردی؟
Yek.Doost
1,976
32,479
اهواز
اقای عامری
میشه یکم ریز برام توضیح بدی تا ببینم میتونم کمکت کنم یا نه
دوربین و کامپیوتر و پروژکتور ها چه طور و با چه کابل هایی به هم متصل هستن ؟ پروزکتور ها مگه مستقیم به دوربین وصل نیستن دیگه کامپیوتر اینجا چه کارمیکنه ؟
ایا پروژکتور VGA ساپورت میکنه ؟
nekooee
6,774
29,831
احتمالا ایشان از کامپیوتر هم فیلم پخش میکنند روی پروژکتورها برای همین کامپیوتر هم باید باشه...
nekooee
6,774
29,831
اینجور که توضیح دادند اینها به صورت سری به هم وصل کردند یعنی از همان خروجی به همه وصل کردند و من حدس میزنم با کابل AVI هم اینکار رو انجام دادند. به همین دلیل به مرور که دستگاه ها اضافه شده افت سیگنال پیش میاد و نور و کیفیت تصویر کم شده. ولی اگر دستگاهشون خروجی و ورودی داشته باشه به این صورت قاعدتا نباید افت سیگنال پیش بیاد و خود دستگاه بین راه تقویت میکنه. اگر هم از روش دومی که گفتم استفاده کنن یعنی کابل اسپلیتر وصل کنند تا دو دستگاه هیچ مشکلی پیش نمیاد ولی به دلیل عدم وجود تقویت کنند در بین مسیر ممکنه برای دستگاه های زیاد باز با همون مشکل مواجه بشند اما به این دلیل پیشنهاد دادم که فرقش با حالت اول اینه به جای استفاده از کابل AVI از کابل RGB استفاده میشه و به این شکل ممکنه افت نور نداشته باشند
Yek.Doost
1,976
32,479
اهواز
تشکر از اقا نکویی عزیز
ولی کابل های اسپلیتر رو اصلا توصیه نمیکنم هم از لحاظ کیفیت و از لحاظ امنیت
ولی میتونید دستگاه اسپلیتر رو با قیمت خوب تهیه بکنید
به راحتی 2 - 4 - 8 - 16 تا مصرف کننده بدون افت کیفیت استفاده بکنی
اسپیلتر VGA رو قبلا 8 پورتش رو میفروختم 25 تومن
Avi اون هم وجود داره ولی تو بازار اهواز تا الان ندیدم
اگه خوب دقت کرده باشید مغازه هایی که ال سی دی میفروشن یه تصویر رو همزمان روی 10 تا ال سی دی بدون افت کیفیت گذاشتن
اون ها از همین اسپیلتر استفاده میکنن
فراموش نکنید که کیفیت کابل خیلی تاثیر داره
nekooee
6,774
29,831
یک راه حل دیگر هم به ذهنم رسید که از تکنولوژی AMD Eyefinity که که جدیدا تو ایران هم پیدا میشه استفاده کنید. این تکنولوژی به شما کمک میکنه یک کارت گرافیک رو به چندین خروجی وصل کنید و حتی تصویر رو به صورت پانوراما در بیارید. اینهایی که تو ایران هست دیدم تا 6 خروجی تصویر هم میدند. ولی باید مسجد برای خریدش کمی هزینه کنه. که بعید میدونم چنین کاری بکنه!
این هم مدلهای مختلفی که از این تکنولوژی پشتیبانی میکنند:
AMD Radeon™ graphics solutions
Up to 6 displays
AMD Radeon™ HD 7900 Series
AMD Radeon™ HD 6900 Series
AMD Radeon™ HD 6900M Series
AMD Radeon™ HD 6800 Series
AMD Radeon™ HD 6800M Series
AMD Radeon™ HD 6700M Series
AMD Radeon™ HD 6600M Series
AMD Radeon™ HD 6500M Series
ATI Radeon™ HD 5800 Series
Up to 5 displays AMD Radeon™ HD 6700 Series
ATI Radeon™ HD 5700 Series
Up to 4 displays AMD Radeon™ HD 6600 Series
AMD Radeon™ HD 6500 Series
AMD Radeon™ HD 6400M Series
AMD Radeon™ HD 6300M Series
Up to 3 displays AMD Radeon™ HD 6400 Series
ATI Radeon™ HD 5600 Series
ATI Radeon™ HD 5500 Series
ATI Radeon™ HD 5400 Series
AMD FirePro™ Professional Graphics
Up to 6 displays
ATI FirePro™ V9800
Up to 4 displays
ATI FirePro™ V8800
AMD FirePro™ V7900
ATI FirePro™ 2460 Multi-View
Up to 3 displays
ATI FirePro™ V7800
AMD FirePro™ V5900
ATI FirePro™ V5800
ATI FirePro™ V4800
nekooee
6,774
29,831
اگر این کارت گرافیکها خیلی گرون بود از VGA hub یا MST hub (یک مدل با کیفیت بالا برای HDMI هست) هم میتونی استفاده کنی ولی نمیدونم تهران راحت گیرت بیاد یا نه. ولی باید باشه کار این هاب اینه یک خروجی رو به چند خروجی تبدیل ممیکنه. از سه تا شروع میشه به بالا که هر چی بیشتر بشه گرون تر میشه.
عکس از VGA hub:
عکس یک MST HUB سه تایی:
nekooee
6,774
29,831
جناب پشتیبان الآن این پست شما رو دیدم. احتمالا دستگاه مولتی اسپلیتر که شما میگید همین هاب هست که من عکسش رو تو پست قبل گذاشتم. البته اسپلیتر فقط تقسیم میکنه ولی هاب میشه گفت خیلی کامل تر از اسپلیتر هست . نمیدونم چرا تو ایران به اسپلیتر مشهور شدن...
در ضمن کابل اسپلیتر دوتایی خوب از نظر کیفیت برا ی VGA به هیچ عنوان افت کیفیت نداره و من قبلا خیلی استفاده کردم. و این مورد که گفتید از نظر امنیت؟ من متوجه نشدم ، دقیقا امنیت چه چیزی میاد پایین؟
