- 2009-01-17
- 93
- 173
سلام خیلی ممنون دوست عزیز بله چراغ سبز روشن میشه البته اولش هر دو پایه مثبت لیدهای نوری رو بهم اتصال داده بودم
slew rate سرعت تغییرات خروجی نسبت به وردوی هست و در واقع سرعت عکس العمل آپ امپ و .... هیچ کدام از آپ امپ های موجود دارای این slew rate نیست.
در ایران tl081 را رفرش کردند و چاپ زده اند lf357 و بفروش می رسانند. بهترین راه استفاده از lf357 فلزی هست که الان پایا موجود داره.البته dip هم داره که من تهیه کردم ظاهرش که انگار اصلی هست اما تست نکردم.شما عزیزان همان lf357 فلزی خزیدازی کنید. در ضمن پهنای باند lf357 4برابر llf356و.... هست. در کل بهترین جایگزین برای lf357 آپ امپ های ca3120وlf356 هست
سلام دوسته عزیز شما همیشه به کاربران نظر لطف دارین متشکر .لطفا اگه میشه عکسی از lf 357اصل وlf 357قلابی را بذارید ویا را را ههای تشخیص اصل و قلابی بودنش را بنویسید تا ما هم مطلع بشیم.امروز داداشم از اصفهان ای سی lf 357را پیدا کرده و دونه ای 4 هزار تو مان خریده کاش اصل باشه.یه سوالی دیگه مثلا اگه فلزیاب با ای سی tl081فلزی رادر 5 سانتی شخیص میده ایا با lf357که عکس العملش چهار برابره tl081 هستش باید فلز را در 20 سانتی تشخیص بده ؟ با تشکررر
اگر امکان داره آدرس مغازه بفرمایید تشکرسلام دوستان.داداشم امروز دوتا ای سی lf 357 را از اصفهان خرید دونه ای چهار هزار تومان فکر کنم اصل باشن چون چاپه روش بصورت لیزری و برجستس.انداختم رو مدارم و با یکم تغیرات موفق شدم یه سکه 25تومنی(سکه دو تیکه ای که زردو سفیده را منظورمه) طرح قدیم را در فاصله 40 سانتی اشکار کنه و یه بشقاب استیل دایره به قطر 19 سانت را در فاصله 95 سانت اشکار کنه اما نمیدونم چرا سینی 55 سانتی استیل را که با tl081 در فاصله 180 سانتی مبزد الان در فاصله 170 سانتی میزنه ؟.رو طلا هم از مایش نکردم ازمایش کردم نتیجه را بهتون میگم .
سلام .داداش اول سیم پیچتا از مدار جدا کن بعدش مدارتا رو حالته تنظیم دستی بذارو بعدش همه ولوم هاتا به منتها علیه سمت چپ بچرخون البته بغیر از ولوم صدات و ولوم گین که در منتها علیه سمت راست باید باشه بعدش ولوم تونا یکم بچرخون ببین صدا قطع میشه یانه؟در ضمن در این مدار بغیر از ولوم تون وتریشهلد باید بغیه ولوم هایکی از پایه ها یه وسط و یکی از پایه هایه کناری به مدار ت متصل بشن ویکی از پایهایه کناری باید ازاد باشه.سلام خسه نباشید دوستان انشاءالله که خوب هستین؟
دوباره فلزیاب دلتاپالس رو از نو ساختم ولی ایندفعه فقط بوق ممتد از بلندگو پخش میشه و هرچند که لوپ رو بهش وصل میکنم بازم صدا قطع نمیشه مشکل میتونه از کجا باشه ؟ ممنون میشم کمکم کنید
